  4. Mischpulte & Signalquellen
Von Cinch auf XLR
  • gamer254
  • 6. August 2006 um 13:35
  • gamer254
    Hi!
    Ich habe folgendes Problem!
    Ich habe ein Mischpult das leider nur Cinch Ausgänge hat!
    Ist nichts dolles! Wen es interessiert es ist das Reloop RMX-2 Kill!
    Mein Problem ist jetzt das ich eine Endstufe anschließen möchte die XLR Eingänge hat!
    Wie kann ich das lösen damit ich von Cinch auf XLR komme?
    Reicht da nen Adapter? Habe so ein Teil beim großen T für 6,50 oder so gefunden!
    Oder muss ich gleich nen neues Pult kaufen? Das wäre mir aber die schlechteste Möglichkeit weil damit immer zufrieden war!
    Gamer254
  • fronteiche
    • 6. August 2006 um 13:40
    reicht
  • stage_reini
    • 6. August 2006 um 14:42
    Hi!
    Ein Adapter sollte reichen.
    Es könnte aber sein, dass es dann brummt (so ist es bei mir einmal vorgekommen), dann brauchst du ne DI - Box, bei der du dann "ground lifted" einstellst.
    Das brauchst du definitiv nicht :D
    mfg stage_reini
  • gamer254
    • 6. August 2006 um 15:01
    Ok!
    Ich danke euch für eure schnellen Antworten!
    Gamer254
  • t-bone
    • 6. August 2006 um 16:09
    Hi ich kann dir nur von den Adaptern abraten, denn ich hab mir auch 2xMale und 2xFemale gekauft und alle hatten einen wackler oder sind sogar auseinander gefallen.
    Mein Tipp ist die Amp hat doch normalerweiße auch einen 6,3mm Klinke eingang, dann kaufst, bzw. Lötest du dir einfach ein solches zusammen bei mir hat es auch geklappt und ich habe keine Probleme damit.
    Jan
  • gamer254
    • 6. August 2006 um 18:02
    Danke Fiesoduck für deinen Beitrag!
    Werde dann wohl ein Kabel von Cinch auf Klinke nehmen!
    Danke!
    EDIT: Habe gerade gesehen das es zwei Arten von Adaptern (cinch auf Klinke 6,3mm) gibt! Einmal von 2 Cinch auf ein Klinke und dann noch das ganze einzeln! Also ein Cinch auf ein Klinke! Ich nehme mal an das das letztere richtig sein wird weil die Endstufe ja auch zwei Klinkenbuchsen hat! Wenn das falsch ist korrigiert mich bitte!
    Gamer254
  • t-bone
    • 6. August 2006 um 18:33
    inho sollte das gehen
  • Fischback
    • 6. August 2006 um 18:45
    wieso nimmst du kein Cinch auf XLR kabel oder Adapter ?
    klinke is doch müllig.
    und fiesodruck wegen den Wacklern man sollte halt auch gescheite adapter kaufen dann passiert sowas nicht.
    mfg maTze
  • DaftMedia
    • 6. August 2006 um 18:52
    Wenn die Endstufe Klinekneingänge hat einfach die ganz billigen Klinke auf Cinch Adapterstecker kaufen beim großen R. Kosten nur ein paar Cent, es funktioniert und die halten auch ne Weile. (Wenn man sie bestimmungsgemäß einsetzt).
  • t-bone
    • 6. August 2006 um 18:54
    naja bevor ich mir Adapter für 20€ kaufe, kauf ich mir lieber ein Kabel für 10€ und das ist mit sicherheit besser und die Adapter ham exakt das gekostet was Gamer254 geschrieben hat, deswegen hab ich dies auch gepsted ok
    Jan
  • hell&dunkel
    • 6. August 2006 um 21:29
    Zitat von "Fiesoduck"
    naja bevor ich mir Adapter für 20€ kaufe, kauf ich mir lieber ein Kabel für 10€...
    20,-€ für 2 Klinke/Cinch Adapter? Ich sollte wohl anfangen, euch Adapter zu verkaufen. :grin:
    Armin
  • t-bone
    • 6. August 2006 um 22:19
    @ hell&dunkel
    ich wollte meine Aussage nur durch eine Übertreibung verdeutlichen
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
