BR und ARLS
  • giggers
  • 6. August 2006 um 15:29
  • giggers
    ich habe ein kleines vorhaben weiß aber nicht ob das was bringt! Und zwar ich möchte 4 BR-SUb mit 18Sound mit 18LW800 noch baun! Und Sie mit 4 ARLS laufen lassen Als Topteile würde ich 4 PS12 drauf stellen wollen! Meint ihr das würde gehen?
    Siehe Bild:
    Gruß Giggers
  • J3004
    • 6. August 2006 um 15:30
    nein.
    1. Ps12 Abstrahlverhalten
    2. Bässe mischen
  • giggers
    • 6. August 2006 um 16:02
    aber eigentlich müsste es doch gehen oder ist es besser 8ARLS hinzustellen anstatt 4BR und 4 ARLS?
  • t-bone
    • 6. August 2006 um 16:04
    ARLS ist auch ein BR
  • giggers
    • 6. August 2006 um 16:06
    was könnt ihr mir denn empfehlen um die anlage zu erweitern?
    Gruß Giggers
  • t-bone
    • 6. August 2006 um 16:12
    wenn dann würde ich 2 BR / seite und dazu ein PS12 Top aber für wieviel PAX ist das gedacht?
    Jan
  • giggers
    • 6. August 2006 um 16:37
    immer unterschiedlich solltea ber auch für 500 reichen
  • t-bone
    • 6. August 2006 um 16:39
    Ok dann bin ich raus ich sag nur sonst wieder was falsches aber die Subs würden da nicht reichen.
    Jan
  • athlontakter
    • 6. August 2006 um 16:56
    naja...is immer so ne sache mit dem reichen. kommt auch auf die art der beschallung an...ein beispiel aus eigener erfahrung:
    schulveranstaltung...musiklehrer kommt zu mir gerannt, will, dass ich die beschallung mach. ich sag, kein thema, wieviele werden es denn. "ja, so um die 300 rum". denk mir juhu, kann ich mal mein system auslasten.
    4xARLS an TA2400 und 2x DAP K112 an Stageline STA500 (jaja, 125 Watt is vieeeel zu wenig für die gummienten, aber jetzt hab ich ja ne TA1400 ;) ). Es liefen Durchsagen, Hintergrundmusik für Aerobic und Jazzkonzert. hab anlage alles schön eingestellt und angeschlossen, Masterfader beim Mischpult auf -30dB und zwei musiklehrer + direktor kamen und wollten leiser, lief dann auf -50dB weiter.
    300Pax bei Rockkonzert is wieder was anderes ;)
    mfG
    julian
  • waland
    • 6. August 2006 um 22:42
    und wenn du die Bässe scon mischen willst oder musst, dann mach die 2 ARLS auf die eine und die BR auf die andere Seite.
    So hatte ich mal 2 Bastelhörnchen und 2 PW18 zusammen laufen und es klang durchaus OK.
    Andi
  • giggers
    • 9. August 2006 um 23:47
    Und was denkt ihr von der idee?
    MTL -> ARLS -> BpHorn ???
    Als Endstufen würde ich drei T. Tamp 2400 für die Subs nehmen! und für die Tops einen T.Amp 1400!
    Gruß Giggers
  • J3004
    • 10. August 2006 um 00:42
    du kannst keine 2 ps12 nebeneinanderstellen!
  • Ravemaster
    • 10. August 2006 um 01:31
    ui Sauereien und auslöschungen Pur. man kombiniert keine verschiedenen Basssysteme miteinander wenn man davon keine ahnung hat. das sieht zwar gut aus aber raus kommt nur bullsh**
    bau dir von einer sorte mehr dann haste auch spaß.
    greetz Malte
    • 10. August 2006 um 10:47
    mehr ARLS
    oder besser 24 ARLSMOD baun und gut
    eine PS 12 auf den kopfstellen dann müsste es etwas besser werden
  • Kracky
    • 10. August 2006 um 11:57
    Oh man, da die PS12 zum einen kein Clusterbares Horn haben und dieses auch nicht mittig im Gehäuse ist, verbessert sich da garnichts, es belibt eine Sauerei. Und bitte, 24 ARLsMod unter vier PS12, sind wir wieder bei den Walls of Sound der Vorzeit angekommen?
    Angebracht wäre hier wohl ein potentes 2x12" Topteil mit den entsprechenden Bässen. Wir machen z.B. mit 4x18" Bässen, auch 18Sound nur 18W1300 gut geampt rund 350 PAX, in Kombination mit nem Guten 2x12" Top sollte das auch oben rum funktionieren und du hast genau 6 Kisten mit zu schleppen und ein vernünftiges Ergebniss.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Ravemaster
    • 10. August 2006 um 12:05
    2 12er Stack Kappa 15lf... das hält die billig membran doch niemals aus...
    wenn man solche größen fährt baut man kein billigkrams mehr sondern setzt auch höherwertige systeme.
    die PS12 ist sicherlich gut aber irgendwann macht selbst die keinen Sinn mehr.
    vllt noch als Monitoring...
    greetz Malte
