  4. Offenes Brett
Rog´s Audio-Quiz
  • uaewg
  • 6. August 2006 um 21:11
  • uaewg
    ...hier - ein netter zeitvertrieb:
    http://www.speakerplans.com/quiz/quiz.php?quiz=1
    bei einigen fragen bin ich mit der beurteilung der "richtigen" antwort aber keineswegs einverstanden, wem geht das auch so?
    viel spaß :wink: !
    p.s.: ich hab nur 39 punkte erreicht... :D
  • Seibel
    • 6. August 2006 um 21:14
    hab einfach irgendwas angeklickt:
    Your Score is 25/60 or 41.7% of questions answered correctly.
    bin ich nich gut :grin:
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • fladdi
    • 6. August 2006 um 21:29
    Bäh, bei mir warens 26 richitge durch wild klicken, aber dass die richtigen antworten genannt werden, finde ich gut
  • unknown_artist
    • 6. August 2006 um 21:46
    Your Score is 43/60 or 71.7% of questions answered correctly
    Das ist unfair - das ist alles auf ausländisch - versteht doch kein Schwein :grin:
    Meine schönsten Fehler
    3. You are on a stage or in a recording studio and see a pink signal cable. What does this tell you.
    You answered: A (That earth has been lifted (pin 1 not connected)) Incorrect!
    Correct answer is: C (That the phase has been reversed (pins 2 and 3 swapped))
    Wer weiß denn sowas?Ich hab keine pinken kabel...
    13. Which combination of woofer voice coil length and magnetic gap height would give maximum efficiency?
    You answered: A (Short coil with deep gap) Incorrect!
    Correct answer is: C (Equal height coil and gap)
    Ja fragt sich nur in welchem Frequenzbereich wa roger...
    18. Which type of enclosure would best suit an 18" woofer with these parameters: Fs: 30 Qts: 0.22 Vas: 428L BL: 23 Mms: 123g SPL: 99 dB
    You answered: A (4th order bandpass horn hybrid) Incorrect!
    Correct answer is: B (2.2 meter rear loaded horn (scoop))
    Is doch eh datselbe....und wie de dat dingen abstimmst, meine güte...
    30. A horn loaded speaker would typically have an efficiency of between
    You answered: B (1 to 20%) Incorrect!
    Correct answer is: C (20 to 50%)
    ich pöhser purche hatte da mal was von 25percent maximal im kopf, na ja roger...
    36. What causes a 4th order bandpass horn hybrid enclosure to suffer from colourations (Horn Honk) at very high power inputs?
    You answered: A (Cabinet resonance's) Incorrect!
    Correct answer is: B (The short horn amplifying the high pressure and high velocity air movement)
    nur weil der keine Hybriden bauen kann soll ich doof sein oder wie- Schweinerei...
    45. What steps can be taken to avoid LF beaming in horizontal ground stacked bass arrays (power alley effect)?
    You answered: C (Outer placed enclosures can be delayed with respect to the inner placed enclosures) Incorrect!
    Correct answer is: B (Outer placed enclosures can be frequency shaded (lowpass filter the outer enclosures))
    Entweder hab ich den Satz nicht verstanden oder auf der Insel geht irgendwas anders als bei mir...
    50. A horn speaker system can be explained as.
    You answered: B (A driver in a closed box radiating into a constant flare angle) Incorrect!
    Correct answer is: C (A driver in a closed box radiating into a pure acoustic resistance)
    DAS Horn will ich sehen - es geht darum den reaktiven anteil zu drücken - rein reel wird man den Strahlungswiderstand wohl nicht bekommen...
    58. Why might you use an RTA?
    You answered: B (To measure a systems frequency response) Incorrect!
    Correct answer is: C (To make a systems frequency response flat)
    Hier ist doch mal grob logisch was falsch oder?
  • diskriminator
    • 6. August 2006 um 22:32
    Your Score is 30/60 or 50% of questions answered correctly.
    Und das ohne Wirklich Ahnung zu haben. 8)
  • uaewg
    • 6. August 2006 um 22:46
    DAS war sowieso der brüller schlechthin - mit dem RTA ein system "bügeln" is klar ne :lol: !
  • LITOX
    • 7. August 2006 um 04:45
    Auf deutsch wärs sicher ein bischen einfacher gewesen.
    *** http://www.litox.info ***
  • Waschhausernst
    • 7. August 2006 um 11:00
    66%.... naja, mit mikrophonen kenn ich mich überhaupt nicht aus, mit horn-grundlagen hab ich mich noch nicht beschäftigt und bisl rumschusseln is bei mir grundlegend dabei :grin:
  • Dennis13
    • 7. August 2006 um 12:27
    Naja... :grin: Wenns in deutsch wäre würde man auch mehr verstehen. :wink: :roll:
  • N-Dee
    • 7. August 2006 um 12:59
    44/60 bzw. 73,3 %.
    Greets,
    N-dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
