DAP K-112 Weiche modifizieren
  • athlontakter
  • 8. August 2006 um 03:03
  • athlontakter
    hallo...
    habe gerade folgendes in einem anderen thread gelesen:
    Die K112 oder K115 von Dap sind zwar ein wenig besser als Boost, klingen aber im Hochtonbereich zu dominant! Grund: schlecht berechnete Weiche. Die Treiber sind gar nicht mal sooo schlecht, sind von P-Audio zumindest der HT.
    erstmal ne (bestimmt dumme) frage: was ist P-Audio?
    dann: hat schon mal jemand die weiche von den Boxen überarbeitet, ich habe die K112 und mag sie wirklich, aber der hochton ist wirklich störend, wenns mal lauter wird. Ich denk ma die Widerstände müssten neu gemacht werden, oder doch lieber nen 2x31band-eq kaufen?
    mfG
    julian
  • uaewg
    • 8. August 2006 um 03:44
    Zitat von "athlontakter"
    ....das stimmt in diesem fall vllt sogar (weichen nach lehrbuchformel sind praktisch unnütz) :-)!
    gegenfrage: kennst du google?
    --> http://www.intertechnik.de/index.html/JTI…tml?hbasis=2239
    ich habe schon etliche dieser chinakisten hier gehabt; die weichen sind wirklich ein komplettes alibi und sind wahrscheinlich vom schrankenwärterazubi "berechnet" worden...
    leider wird es nicht viel nützen, nur den hochtöner mit einem zementbunker abzusenken... zumeist sieht der frequenzgang der kisten so aus, dass ab 1khz ein leichter aber stetiger anstieg bis hin zu 10khz zu verzeichnen ist (bei 10khz dann meist ~5-6db mehr!), von den groben welligkeiten in der amplitude mal ganz abgesehen... :roll:
    wenn du jetzt den hochtöner auf das niveau des konus-ls absenken wolltest, indem du einen spannungsteiler o.ä. verbaust, handelst du dir eine massive badewanne ein!
    alle hilfsmaßnahmen, die das problem (...die verkorkste weiche...) nicht bei der wurzel packen, sind immer nur eine "verschlimmbesserung".
    durch starkes absenken mehrerer oktaven mittels eines grafik-eq´s richtest du durch phasenverschiebungen ggf. auch mehr schaden als nutzen an....
  • athlontakter
    • 8. August 2006 um 04:45
    hmm...bleibt mir nicht viel mehr, als damit zu leben. so oft fahr ich die anlage ja nicht.
    ma gucken, ob ich einen DEQ2496 finde^^
    PS: kann das sein, das wir denselben physiklehrer hatten? 8| von dem kenn ich "verschlimmbessern"
  • uaewg
    • 8. August 2006 um 13:47
    herr dänzer... mit einem durchgenudelten blauen labormantel, hinten mit einstein-druck :grin: ??
    der hat mir irgendwann mal empfohlen, wenn´s brummt soll ich doch die masse abkleben :shock: !
  • athlontakter
    • 8. August 2006 um 18:07
    ne...meiner heißt herr kubitzsch...
    hab ich aber auch ne anekdote "Das ist ein Transformator. Der hier leistet 1kW aber solche großen Leistungen brauch ja kein mensch zuhause".
    meine antwort "hmm...in meinem amprack sinds gut 6kW" Lehrer: :shock:
