3kW (Selbstbau-) PA
  • nliebherr
  • 11. August 2006 um 13:29
  • DJ-Hugo-Ufo
    • 14. August 2006 um 13:02
    • #41
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Bei der neuen Version denke ich nicht das das der Fall ist. Die ist nämlich nochmal 5db lauter als die alte. Und vom Frequenzgang hat sich auch einiges geändert.
    Eine PS12 kann man mit einer PAS-212 vergleichen, aber keinesfalls mit der neuen TI12. Die ist ein komplett anderes Kaliber.
    nee ich hab mir auch ps12 gebaut die sind der hammer und früher wurde im forum immer gesagt das die ps12 und ti12 gleich sind!!!
  • tamaris-pa / mts
    • 14. August 2006 um 13:10
    • #42
    wie gesagt, früher gab es eine alter version mit einem emi mitteltöner. jetzt wird ein anderer verbaut, wodurch die box einen nochmal besseren klang und einen erheblich höheren spl bringt.
    nähere infos unter http://www.audiozenit.de bzw. direkt beim jürgen
  • MISTA_BOOOOM
    • 14. August 2006 um 13:19
    • #43
    Hey 5dB sind fast 6dB und das ist die fierfache leistung...das geht doch gar nich....
    *fÄttE*^* bäSse*bRauCht*dAs*lAnD*
  • Ravemaster
    • 14. August 2006 um 13:22
    • #44
    man kanna uch einfach nen besseren Wirkungsgrad UND ne bessere belastbarkeit nehmen...
    was hat das neue TI12 top denn für nen Wirkungsgrad?
    • 14. August 2006 um 13:39
    • #45
    Schmeisst du da nicht TI 12 und CD 12 durcheinander?
    Übrigens ist die Messung nicht von mir, sondern vom Fabian.
    Vielleicht hat der auch die SPL-Messung. Und vermutlich weiß
    der dann auch, welche Chassis da drin stecken. Wir der aber
    (verständlicherweise hier nicht rausposaunen. Wie schon gesagt,
    Hochtöner + Horn = gleiche wie bei PS 12, Mittel(Tief)töner = Sica.
    (Vermutlich)
  • nliebherr
    • 15. August 2006 um 22:19
    • #46
    Da ich mich immernoch nicht entscheiden kann:
    Wie sieht es mit dem KS CW218 aus (Details/Pläne hier bzw. hier)?
    Davon je einen pro Seite und die PS12 obendrauf.
    Würde das funktionieren?
    Oder aber der EM-152Sub?
    Sicher nicht ganz so gut, aber durch den Preis sehr attraktiv. (Muss ja nicht der Komplettbausatz von Strassacker sein. Einzeln gekauft wirds sicher nochmal günstiger)
  • tamaris-pa / mts
    • 16. August 2006 um 10:27
    • #47
    Der Bass ist ok, aber klingt meiner Ansicht nach schon ein wenig brummelig + hat einen nicht soo hohen Wirkungsgrad.
    Bau lieber was bewährtes oder Kauf dir was.
  • nliebherr
    • 16. August 2006 um 10:58
    • #48
    Welcher von den beiden? Der CW218 oder der EM152?
    Habe vom CW218 inzwischen gelesen, dass er mehr Bandpass als Horn ist und entsprechend klingen soll.
    Finde den EM152 aber interessant, vom Pegel her und noch viel mehr vom Preis. Auch wenn jetzt wieder viele über den Kappa lästern werden ;)
    Wie wäre einer davon mit zwei ARLS zu vergleichen?
    Und nochmal zum BPH118: macht der auch im Single-Betrieb (einer pro Seite) schon eine halbwegs vernünftige Figur?
    Kommt da wahrscheinlich besser als das Bastelhorn (single), oder?
    Und wie stehts mit 2xBPH118 vs. 2xBastelhorn pro Seite?
    Fragen über Fragen und ich bin so unschlüssig 8)
  • tubetom
    • 16. August 2006 um 11:14
    • #49
    Naja, es kommt darauf an, auf was du mehr Wer legst: Tiefbass oder Kickbass.
    Das BPH118 macht schon einen ordentlichen Schalldruck, aber über 100 Hz ist da nicht mehr viel und das ist gerade der Bereich für einen schönen Kickbass. Da hat natürlich wieder das SK-Horn wiederum seine Stärken, wobei dieses Horn nicht so tief spielt wie wie das BPH118.
    Wofür wird denn die Anlage am Meisten genutzt? Live oder Konserve? Hast du dir mal das BPH von den Holländern angeschaut?
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=16
    Vielleicht eine Alternative. Sollte vergleichbar mit dem AZ PW18H sein. Da ihr die PS12 im Einsatz habt solltet ihr einen Bass suchen, der auch noch bis 140 Hz spielen kann.
  • nliebherr
    • 16. August 2006 um 11:21
    • #50
    Musik ist Konserve. Hauptsächlich Techno, alle möglichen Stilrichtungen.
    Will mich aber eben nicht drauf festlegen.
    Kann auch mal gut sein, dass ich die Lautsprecher für ein paar Taler an Bekannte oder unseren Schützenverein vermiete und dann läuft da auch mal 70er/80er etc. drüber.
  • tamaris-pa / mts
    • 16. August 2006 um 11:23
    • #51
    Klar, aber irgendwo muss man Abstriche machen. Tiefbass und richtig geiler Kickbass geht nicht zusammen(bei Hörnern sehr geiler Bass, aber im Stack eben erst tiefer) usw. also eine festlegung was man will, was für Entfernungen man beschallen möchte, usw.
  • Ravemaster
    • 16. August 2006 um 11:24
    • #52
    ich finde die 4x 10" Hörner eigentlich ganz interessant. ist halt nicht das günstigste aber geht böse ab.
  • tamaris-pa / mts
    • 16. August 2006 um 11:36
    • #53
    Das 410er ist definitiv saugeil. Im Selbstbau sehr interesant, aber wir haben uns dann doch zum Kauf entschieden. (4x Audio Zenit PW410h)
  • nliebherr
    • 16. August 2006 um 11:41
    • #54
    Das 410 finde ich auch interessant. Wird aber auch sicher wieder erst ab mind. 2 Stück pro Seite funktionieren, oder?
    Brauche keinen absoluten Tiefbass, auch bei anderen Geschichten außer Techno nicht.
    Wenn ein 410 pro Seite reicht, wär das preislich sowie von der Größe mehr als nur interessant. Bei 2 pro Seite siehts schon wieder anders aus.
  • Ravemaster
    • 16. August 2006 um 11:43
    • #55
    vllt gehen auch 2 stück im Mono stack.
  • tamaris-pa / mts
    • 16. August 2006 um 11:53
    • #56
    Könnte man theoretisch machen. Das Horn ist für 4+ konzipiert, funktioniert aber ab 2 schon sehr sehr gut.
  • nliebherr
    • 16. August 2006 um 11:56
    • #57
    Hm, am liebsten wär es mir schon, 2 gleiche Stacks zu haben.
    Also ein Top pro Seite und dadrunter entweder 2 "kleine" oder 1 "großen" Bass.
    Bin auch schon am überlegen, ob für unsere Anwendungen BR nicht am besten geeignet wären.
    Denke, über 200pax werden wir nicht wesentlich hinauskommen. Räume werden nicht besonders groß, dagegen aber evtl. des öfteren Open Air oder zumindest im Zelt.
    Wobei dann wohl wieder der Kick fehlen würde. Aber kann man einen BR nicht einfach etwas höher abstimmen?
    Außerdem stehen unter den meisten LineArrays (auch auf Techno-Veranstaltungen) ja auch Bassreflexe?!
  • tubetom
    • 16. August 2006 um 13:00
    • #58
    Das soll ja nicht heißen, dass ein BR-System keinen Kick macht. Nur ist in diesem Frequenzbereich ein Horn doch lauter.
    Wir benutzen für größere Events derzeit auch 8 x 18XB700 BR-Kisten, da wir selbst noch keine Hörner haben... Die gehen echt sehr gut!
  • tubetom
    • 16. August 2006 um 13:02
    • #59
    @ Tamaris-PA / MTS
    existiert denn überhaupt ein offizieller Bauplan von dem BPH410?
  • tamaris-pa / mts
    • 16. August 2006 um 13:04
    • #60
    Zitat von "TubeTom"
    @ Tamaris-PA / MTS
    Ich kenne keinen BPH410. Im Netz kursiert ein Bauplan für ein 4 10er Horn, gebaut hat das hier soweit ich weiß schonmal jemand mit dem 10er Kappa.
