  4. Mischpulte & Signalquellen
Altes Monacorpult - schwaches Signal
  • die_locke
  • 15. August 2006 um 22:45
  • die_locke
    Hallo
    Ich hab daheim ein Monacor 9000MPX.
    Das Problem liegt darin, dass das Signal zu schwach ist, das heißt wenn am Pult der Pegel bereits im roten Bereich ist, kommt zum Behringer UB 1002 Mixer vergleichmäßig wenig raus. Als Folge muss ich den Verstärker immer voll aufdrehen um ein halbwegs lautes Ergebnis zu haben.
    Wie kann ich das Signal verstärken? Hänge ich den Behringer Mixer einfach hintendran?
    Schonmal dankeschön
  • DaftMedia
    • 15. August 2006 um 23:33
    Dein Monacor-Pult wird HiFi-Ausgangspegel produzieren, schließ mal einen HiFi CD-Player direkt an einen Verstärker an, da muss man auch ganz schön aufdrehen.
    Dein Behringer Mischpult hat einen wesentlich höheren Ausgangspegel, wie eigentlich alle neueren nicht-HiFi Mischpulte.
    Das Monacor wird erst zwecks Pegelanhebung an das Behringer-Pult angeschlossen und dann das Behringer Mischpult an den Verstärker angeklemmt.
  • die_locke
    • 15. August 2006 um 23:37
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Gibt es generell Geräte, die das Signal verstärken, die man evt auch in ein Rack einbauen kann?
  • DaftMedia
    • 15. August 2006 um 23:49
    Man könnte ein 1HE Rackmischpult verbauen, kostet aber auch wieder Geld.
    Evtl Linetransformatoren mit Signalverstärkung, könnte auch klappen.
    Was auf jedenfall funktioniert ist der Einsatz zwei Behringer Shark DSP110, dafür gibt es auch eine passende Rackablage.
    Die haben auf der Rückseite enien Gain Regler, mit dem kann man die Ausgangslautstärke einstellen. (Aber nur wenn der Eingang auf Line-Pegel gestellt ist, wenn man der Anleitung glauben schenken mag)
    Die Sharks gehören meiner Meinung nach zu den besten Geräten, die Behringer je hergestellt hat. Die Funktionieren, rauschen nicht und brummen nicht. Nur mal wieder Behringermäßig total überladen mit Funktionen, Mikrofonvorverstärker (ist OK), Kompressor (taugt nicht viel), Low Cut (auch OK), Feedbackdestroyer (eingeschränkt OK), Gate (taugt nicht viel), Delay (spitze), DI-Box/symmetrierer (kein Groundlift also nur bedingt tauglich, dafür Pegelkonvertierung von Line auf Mic Pegel möglich)
    Am besten mal bei Behringer auf der Seite angucken und die Bedienungsanleitung runterladen, da steht auch irgendwo etwas zur Pegelanpassung und Regelung (irgendwo bei Line Geräte ans Mischpult anschließen)
    Für rund 90€ bekomt man ein Leatherman auf elektronisch.
  • stage_reini
    • 16. August 2006 um 08:08
    Du könntest dir (sofern du dich mit Elektronik auskennst) einen kleinen Vorverstärker mit Operationsverstärkern bauen und den gleich in das Monacor Mischpult integrieren.
    Einfach nen nicht invertierenden Verstärker mit dem OPV NE5532 aufbauen, Kondensatoren zur DC - Abkoppelung und am Ausgang noch nen 100 Ohm oder 47 Ohm Widerstand dazwischenhängen (damit wenn du am Ausgang einen Kurzschluss machst der OP nicht abraucht :D )
    Technischer Hintergrund:
    Die meisten HIFI - Geräte haben einen Arbeitspegel von -10dBV und die meisten Geräte aus der Bühnentechnik arbeiten mit einem weit höheren Pegel, nämlich mit +4dBu. Wenn du dann ein -10dBV - Ausgang an einen +4dBu Eingang anschließt ist das Signal natürlich zu schwach. :D
    mfg stage_reini
    Einmal editiert, zuletzt von stage_reini (17. August 2006 um 07:21)
  • norbert jersch
    • 16. August 2006 um 10:12
    Ich hatte ein ähnliches Problem. Die Lösung heißt auch Vorverstärker, doch gibt es einen fertigen: Conrad UNIVERSAL-VORVERSTÄRKER-MODUL 9-24 V, 9,45 EUR.
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=114987
    Funktioniert prächtig und man muß nur noch 2 Kabel löten oder klemmen.
    Gruß Loddy-Lo
  • die_locke
    • 16. August 2006 um 20:45
    Ich hab noch en Problem mit dem Mixer!
    Zwar brummt er extrem laut, wenn das Signal vom Pc reinkommt.
    Es wird auch bis zu den Lautsprechern übertragen
    Was kann das sein???
  • fladdi
    • 16. August 2006 um 22:16
    Die alt bekannte Brummschleife (SuFu hilft).
    gib ma inne SuFu brummschleife oder brummen odr so ein und du wirst überrascht sein was da so kommt, ein alt bekanntes thema, das schon zuhauf beantwortet wurde.
    Fladdi
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
