volumen verkleinern?!
  • camper
  • 28. Juli 2003 um 17:21
  • camper
    hi
    hab folgendes problem.: hab ja 4 mal 130L kisten br und habe ja nun den rcf 200ak.nun meine frage:kann ich um das volumen zu verkleinern an die 15liter weniger >bauschaumstoff einfuellen der wird ja wieder hart oder styropor reinhauen?is ja dann theoretisch weniger volumen.
    Rettet die Wälder!!!!Esst mehr Biber :D
    • 28. Juli 2003 um 18:17
    najo kannst du schon, aber da gibts einfachere methoden.
    erstmal gucken 130 liter könnten mit dem ak noch ganz gut gehen, müsste man mal durchmessen, aber da verlierst vermutlich nur 1 db dafür geht die box tiefer.
    und ansonsten mach einfach die bassreflexkanäle größer und dann zwangsläufig auch länger.
    dadurch wird das netto volumen kleiner und größere port bei gleicher abstimmfrequenz haben noch nie geschadet ;)
  • tufkajck
    • 28. Juli 2003 um 18:44
    Meine Rede, meine Rede.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
