  4. Sonstiges
beschallung via backline
  • martin
  • 17. August 2006 um 10:15
  • martin
    Wir sollen am naechsten Samstag nen kleinen Gig spielen. Ohne PA.
    Soweit so gut, Pegel wird garantiert kein Problem.
    Der Sound aber schon eher. Wenns Wetter nicht mitspielt, muessen wir im Proberaum aufgeigen (150m², lang und schmal). Unser Sound da drin, wenn wir lauter machen ist schlicht katastrophal.
    Ja, was tun? Irgendwie kollidiert die Gitarre mit den Becken, der Bass tut sein übriges um das ganze möglichst verwaschen klinegn zu lassen und vom Sänger merkt man zwar dass er auch da ist, aber verstehen tut man garnix. Alle Arten von Frequenzverschiebereien haben wir ausprobiert. Ab einem gewissen Pegel wirds Matsch. Gain ist bei der Gitarre so gut wie ganz raus, es klingt eh schon fast Altenheimtauglich.
    Na gut, dann leiser? Da merkt man dem Drummer halt schon an, dass das nicht so ganz einfach ist, der spielt bisweilen ein bissl "unbeherrscht" :grin:
    Kann man den eventuell mit Vorhängen oder sonstigem zumindest bei den Hoehen und Mitten ein wenig leiser machen?
    Keine Ahnung wie wir das in den Griff kriegen...
    danke
    martin
  • Fornax
    • 17. August 2006 um 13:56
    Also sowas wie unplugged, oder wie?
  • martin
    • 17. August 2006 um 14:04
    Noe, ohne PA, mit den Instrumentenverstärkern muessen wir auskommen, der Sänger hat 2 Tops.
    Mittlerweile bin ich draufgekommen, dass ich teilweise falsche Sounds auf den Modeler geladen hab. Das koennte so manches Soundproblem lösen.
    Insgesamt is es halt bloed, weil wir mit den Instrumentenboxen am Boden Vollgas auf die erste Reihe blasen, die dann einen Hörsturz kriegen werden und dahinter (wenn überhaupt so viele kommen :grin: ) hoert man von der Gitarre nix mehr. Und vermutlich wird die Snare gleich mit verschluckt. Die Tops vom Saenger sind aber eh schon auf Anschlag, da koennen wir nicht noch Snare und Guit mit rueberschicken.
    cu
    martin
  • lichtfürlau
    • 17. August 2006 um 15:34
    ... und wenn ihr die Instrumenten-Boxen höher stellt ?
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • slaytalix
    • 17. August 2006 um 17:58
    Gab es früher mal, Gesang über 412" Gitarrenboxen rüberzubringen, klingt ein wenig dumpf :grin:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • sirgreco
    • 18. August 2006 um 00:27
    die Snare wird, wenn vernünftig gestimmt, auf keinen Fall untergehen...
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • Basti_B
    • 23. August 2006 um 00:53
    Haben letztens auch eher unfreiwilich nen Gig nur mit Backline gespielt. Als mir mein größeres Mischpult exakt ne Stunde vor dem Gig abrauchte. Hatte aber vorgesorgt da ich 150km von zu Hause weg war und hatten dann ein kleines Mini Behringer Pult als Reserve für Gesang und Keyboard.
    Bei den Instrumenten musst du dich wohl oder übel mit der Frequenzverschieberei ausprobieren. Also beim Bass halt auf dem Tiefbass ein bisschen hochdrehen und den Bereich um den Anschlag rum je nach Spielweise usw. Mit einigermaßen guten Amps die ordentliche EQs haben sollte das gehen. Aufpassen das das Schlagzeug gut gestimmt ist und schön knackig kommt. Zur Not noch mit Tempos weiternachhlfen als normal. Bei der Bassdrum muss man ohne Abnahme höllisch ausfpassen. Würd ich nie mehr ohne machen. Aber bei ner 20" oder ner 22" sollte sogar das gehen wenn sie ordentlich gestimmt ist. Aber das sollte jeder Drummer selber können. Dann noch die Tops auf Höhe bringen udn dem Sänger zeigen wie man ein Mikro hält :D. Dann sollte es auch mit der Backline laufen.
    Bei unserem Gig bekammen wir trotz oder auch wegen gezwungenem niedrigerem Pegel von einem extrem liveband Freak das Lob das es von der Abstimmung der einzelnen Instrumente eines der besten Konzerte (War bloß ne Hoch zeit und da spielten wir nur weil es ein Freund war. Richtung Rock) war die er gehört hat.
    Also einfach probieren.
