  4. Lichttechnik & Effekte
Par 16 Spot ans Lauflicht klemmen?!
  • masterduke
  • 21. August 2006 um 20:13
  • masterduke
    Geht das die hier an eine analoge Lichtsteuerung zu klemmen oder gehen mir dann da ewig die Birnen kaputt?
    http://cgi.ebay.de/4-Stueck-PAR-1…1QQcmdZViewItem
    DANKE FÜR EURE HILFE!!!!!
    ThE DeViL On ThE DrUmS
  • eraser
    • 21. August 2006 um 22:03
    also ersten mal würd ich sagen das man da nicht wirklich 75W Lampen reinschrauben sollte...ich hab auch 2 Par 16 und ich hab 35W drin...alles was mehr ist fängs an extrem heiß zu werden und zu stinken, die Farbfolie ist dann auch ruck zuck weiß und durchgebrannt...
    zum eigentlichem Thema würd ich sagen das des nicht wirklich was ausmacht...kann mich aber auch irren...
    Greez Marcel
  • t.kopp
    • 22. August 2006 um 20:00
    solltest keine Probleme haben klemm se einfach dran ist doch ohmsche Last. Wenn ein Trafo drin wäre wärs komplizierter.
    wieviele KAnnen willst du an das Steuergerät anschliessen und was ist das fürne Steuerung??
  • DaWo
    • 22. August 2006 um 21:21
    Ihr müsst aufpassen, weil es da 2 Versionen gibt! 1mal ne 12 Version, die du dann zerschießen wirst und ne 230 V Version mit GU10 Leuchtmitteln, die gehen bis 75 Watt, jedoch brennen die Birnen sehr schnell durch. Habe selber 4 Stück um meine Beamerleinwand zu dekozwecken. Nehme am besten die 50 Watt Leuchtmittel, die bekommste in jedem Baumarkt fürn Euro und die halten erstaunlicher Weise sehr gut! Hab letztens bei OBI 2 Birnen für 1,49 gekauft. Dass die Folien schmilzen könnt ich jetzt nicht sagen. Hab die recht häufig an und nur ne minimale Wellung der Folie. Lauflicht ist auch kein Problem, sie reagieren sehr flott auf "Flash".
    Wiegesagt wichtig ist dass du die 230 Volt Version nimmst, ansonsten brauchst du einen Trafo!
    DaWo
    • 22. August 2006 um 21:26
    DaWo
    Unter dem Link steht doch folgendes:
    "OMNILUX GU-10 230V/75W 1500h"
    Und bei Leuchtmitteln immer Markenqualität nehmen, wie Osram, Philips usw., denn:
    Bessere Lichausbeute (trotz "angeblich" gleicher Wattzahl)
    Längere Lebensdauer.
    Alles natürlich meine Erfahrungen. Aber das mit der Helligkeit sieht man
    im direkten Vergleich sofort.
  • t.kopp
    • 22. August 2006 um 21:56
    Kann mich den Dj nur anschliessen hatte dann zusätzlich auch verfärbungen des Brenners, wurde nach kurzer Zeit gelblich.....
    es geht nichts über Maken Benner in Bezug auf Zuverläsigkeit, Ausbeute sowie Preis, ausser eine Ausnahme: nehme fürn Zig Zag auch nur billig Brenner, da die meistens auf Partys sind und die offt kaput gehen
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
