  4. Mischpulte & Signalquellen
Kabel für Geräteverbindung
  • Currywurst
  • 22. August 2006 um 18:59
  • Currywurst
    Da ich mir ein neues Amprack zugelegt habe, muss ich mir ein längeres Paar XLR Kabel zulegen.
    Was würdet ihr empfehlen?
    Länge des Kabels sollte 2m sein. Genügt da ein günstiges Kabel, zB. von Cordial (Thomann)?
    http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_25_fm.htm
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • t-bone
    • 22. August 2006 um 19:11
    naja diese Leitung ist nicht abgeschiermt und darauf sollte man ab einer länge von 1,5m achten, da mon sonst evl. störfrequenzen einfängt, die unerwünschte dinge dann machen.
    [edit] also ich kann nur zum selbstbau raten da man sich da sicher sein kann das man gute qualität hat (wenn man löten kann). deshalb würde ich original Neutrik stecker nehmen + Sommercable. da kommt man sicher nicht auf den Preis deins T-linkes, da ein Neutrik stecker schon allein 3€ kostet aber man weiß eben was man hat.
  • hell&dunkel
    • 22. August 2006 um 19:21
    Nuhr.
    @Currwurst:
    Cordial Kabel und Rean-Stecker- auf mich macht es einen, für ein Billigkabel brauchbaren Eindruck.
    Armin
  • Currywurst
    • 22. August 2006 um 19:44
    Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen einem Microkabel und einem Patchkabel?
    Beide gibt es asym. und sym., in verschiedenen Längen.
    Liegt das an der Abschirmung, oder am Querschnitt?
    besser als Sex!
  • hell&dunkel
    • 22. August 2006 um 23:16
    Das Patchkabel ist nicht so robust wie Mikrokabel.
    Was im Rack liegt oder nur Pult und Siderack verbindet, wird mechanisch weniger beansprucht. Der geringere Durchmesser ermöglicht z.B. bei Insertkabeln zwei Kabel in einen Klinkenstecker einzuführen.
    Armin
  • DaftMedia
    • 22. August 2006 um 23:23
    Die Cordial Kabel mit den Rean Steckern sind top.
    Da lohnt sich kein Selbstbau bei den Preisen.
    Die Kabel sind sogar nachlötbar (falls mal jemand zu sehr daran gerupft hat) und das trotz angespritzer Tülle.
    Die Kabel von the sssnake taugen nichts, billige Stecker und vor allem schlechte Kabel, da gibt es häufig Kabelbruch.
    Wenn man mal nachrechnet was einen entsprechende XLR Stecker und entsprechendes Kabel kostet, landet man immer bei dem Preis eines fertigen Kabels. (Ich gehe jetzt von Neutrik Steckern und gutem Kabel aus)
    Ich hab mir jetzt einmal einen Satz billige Kabel gelötet... nie wieder, da geb ich pro Kabel lieber den einen Euro mehr aus und hab dafür dann keine Arbeit mit dem Krempel.
  • hell&dunkel
    • 22. August 2006 um 23:33
    Es ist schön, daß meine Vermutung zutrifft. :wink:
    Armin
  • Kracky
    • 23. August 2006 um 10:27
    Habe die auch selbst oft im Einsatz, kann man problemlos nehmen. Sind dazu auch noch sehr angenehm zu wickeln.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • aleister
    • 23. August 2006 um 15:35
    häh? :shock:
    cordial: in jeder beziehung einverstanden...
    und wenns ein bisschen mehr sein darf: sommercable. :grin:
  • Dennis13
    • 23. August 2006 um 16:10
    Hab ne Menge von den Fairline Kabel von Cordial im Einsatz....den Preis und die Qualität kann man nicht toppen, die REAN Stecker sind genauso gut wie die originalen Neutrik Stecker (obwohl REAN ja auch ne Neutrik Marke ist :wink: ). Kabel sehr leicht zu wickeln, von denen werd ich mir noch ne Menge holen. :wink:
    @DMS Sound
    Kaufen Päckchen Rechtschreibung.
  • tufkadib
    • 24. August 2006 um 11:49
    Glaube ich nicht, daß ein als Mikrofonleitung beworbenes Kabel nicht abgeschirmt ist.
    Vom Mischpult zur Endstufe kann man bei erdfrei symmetrischen Ein- und Ausgängen mit hoher Gleichtaktunterdrückung allerdings auch verdrillte zweiadrige Leitung ohne Schirm verwenden.
    DirkB
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
