Kappa 15-LF in neues Gehäuse -> Fragen?!
  • Nordiki
  • 26. August 2006 um 23:15
  • Nordiki
    ich habe vor meine zwei Kappa15-LF aus meinen ARLS raus in folgende neue Gehäuse zu bauen:
    Klick!
    Ich will das ganze wegen dem, meiner Meinung nach, viel zu großen Packmaß vom ARLS im Verhältnis zu seiner Leistung machen. Vielleicht baue ich mir dann auch direkt noch zwei Subs dazu, sprich 4 Kappa15-LF Subs :o
    Tops bleiben dann meine AudioZenit CD12...
    Nun meine Fragen:
    1. Was für Veränderungen werde ich im Sound haben?! Weniger Output? Weniger Tiefgang? Mehr Kick? Werde ich viel Lautstärke einbüssen? etc. :?: :idea:
    Gehe hier jetzt mal von einem Vergleich 2 ARLS gegen 2 neue BR von oben aus...
    2. Wenn ich dann zwei von den neuen Subs übereinander stapel komme ich auf eine Höhe von 103,6cm.
    Ich suche dann jetzt eine noch ein passendes Distanz-Rohr mit eine Länge von 60-65cm ca. da das Top sonst für kleine VAs ohne zu niedrig stände und mit meinen vorhandenen Distanz-Rohren mit einer mind. Höhe von 198cm viel zu hoch!
    Wisst ihr vll. wo ich eines in der Länge finde? Oder habt ihr vll. ne andere Idee?!
    mfG,
    Nordiki
  • Currywurst
    • 27. August 2006 um 07:20
    MoinMoin!
    Ich denke mal, dass ein BR weniger Kick erzeugt, wie ein Horngeladener Sub.
    Was baust Du für Flansche in die Subs? Steckflansch oder mit M20 Innengewinde?
    Bei normalen Steckflansch kannst Du Dir ein 35mm Stahlrohr mit entsprechender Länge besorgen.
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • Ravemaster
    • 27. August 2006 um 07:49
    kleine frage: wie kommst du darauf das der ARLS ein Horn ist?
    das ist ein ganz normaler BR.
    kannst du bitte etwas zu Gehäusevolumen, Tuning und Br Portfläche sagen?
    was für Musik hörst du?
    greetz Malte
  • Nordiki
    • 27. August 2006 um 10:09
    Also das neue Gehäusevolumen liegt bei ca. 110-120liter
    Beim ARLS habe ich leider keine Werte.
    Zu "Tuning und Br Portfläche" kann ich auch nichts sagen da ich mich damit noch nie beschäftigt habe bzw. keine Ahnung habe.
    :? :oops:
    Über die Subs läuft jegliche Art von Musik, da ständig andere Mieter.
    mfG,
    Nordiki
  • thomas.b
    • 27. August 2006 um 10:28
    Hi
    110-120l sind eigentlich zu wenig fürn nen kappa 15lf
    Aber ich hab auch einen sub mit ca120l -125l und kappa15lf das gehäuse holt vll nicht den letzten rest an schaldruck aus dem kappa aber ich finde er klingt in diesem gehäuse besser als im arls(hab den dierckten vergleich gemacht ) :) .
    Und das packmaß ist geringer
    hier vll guckst mal da http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=43101&highlight=hd15
    tuning ca 45hz
    br rohre sind 4x mit nem durchmesser von 70mm und ner länge von ca 130mm (sind diese grauen abflussrohre)
    :grin:
    ist kein perfekt abgestimmter sub aber er ist fürn kappa15lf recht kompakt und tut was er soll :)
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
  • Nordiki
    • 27. August 2006 um 10:41
    Joar, mir gehts halt hauptsächlich darum das ich nicht nacher einen derben Lautstärke Verlust habe, weil dann wäre das ganze ja nicht sonderlich sinnvoll ?!
  • thomas.b
    • 27. August 2006 um 10:43
    jop das wahren erst auch meine gedanken wo ich das teil gebaut hab aber so dolle ist der unterschied nicht! :)
    mfg Thomas
  • Nordiki
    • 27. August 2006 um 10:50
    Na dann :o
    Wenn 120l zu wenig sind würde ich ja auch ein noch etwas größeres Gehäuse bauen (solange es nicht so groß wie ein ARLS ist :roll: ). Muss ja nur ein normales BR mit Ports sein, nur leider habe ich keine Ahnung wie man die Ports dann berechnet.
  • Ravemaster
    • 27. August 2006 um 10:57
    140 liter und 42 Hz Tuning.
    was das genau an BR Port länge und fläche heist kriegeste mit WInISD raus. aber mach auf keinen fall den BR Port zu klein sonst gibts strömungsgeräusche
  • Nordiki
    • 27. August 2006 um 11:27
    Ich habe gerade mal ein wenig im Forum rumgesucht wegen "BR und Kappa-15LF".
    Die meisten empfehlen 140-150l, dann hab ich allerdings schon wieder zu große Packmaße.
    Vll. baue ich einfach mal einen Prototyp von dem Gehäuse oben und hör mir das ganze im Vergleich an und entscheide dann wie es mir persöhnlich gefällt.
    Achja nochwas: Was bedeutet immer dieses "42 Hz Tuning" etc. ?! Das ich den Lautsprecher bei der Hz-Zahl abtrennen muss oder wie?
  • thomas.b
    • 27. August 2006 um 11:29
    das ist der richtige weg abu dir einfach aus osb oder so nen proto das chassi
    hast du ja also kostet das ganze net viel :)
    mfg Thomas
  • Jobsti
    • 27. August 2006 um 11:38
    Den Plan kenn ich doch, irgendwem hab ich die Teile doch ausgerechnet und die gingen mit weniger Liter ganz gut.
    Sind übrigens 105 Liter, nee kann auch sein, dass das der falsche alte Plan war...
    Ach weiß auch net, bau den Kappa in nen 125 Liter Case da passt der ganz gut.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Nordiki
    • 27. August 2006 um 13:53
    Jobsti: Kannst du mir vll. den Plan von dem 125 geben?! Wenn es nich der von oben schon ist...
    mfG,
    Nordiki
  • Jobsti
    • 27. August 2006 um 13:56
    Dann schnapp dir den Windows Taschenrechner, nen Zettel und nen Stift (CAD oder Paint tuts auch) und zeichne dir ne Kiste auf mit ca 127 Liter.
    Bassreflexöffnung von 200 cm² und 14 cm Kanal.
    So schwer?
  • Nordiki
    • 27. August 2006 um 14:01
    Ok danke :grin: ich versuche es mal...
  • Currywurst
    • 27. August 2006 um 14:14
    Hab ich mich da irgendwie vertan?
    Kann ich eigentlich die Gehäusegeometrie (Länge/Breite) beliebig ändern, unter der Berücksichtigung, dass das Volumen eingehalten wird?[/code]
    besser als Sex!
  • fronteiche
    • 27. August 2006 um 16:40
    ja wie jobsti ^^
    der plan da oben is von mir bzw ich hab ihn von dir bekommen ^^
    hab ichn falsches gehäuse gebaut? ^^
  • Jobsti
    • 28. August 2006 um 04:06
    NeeNee,
    du hattest doch erst die alten gelle?
    Da wären die ganz gut drinnen gelaufen, haben das doch als Kompromissgehäuse genommen, da wir ja nicht genau wussten welche deine Treiber waren.
    Die laufen darin schon ganz gut, nur gehen halt nicht ganz so tief, sind halt Rockbässe ;)
    Aber -3dB ca 43 Hz is schon ok bei der Größe und Preis.
    (Dürften sich relativ gut boosten lassen untenrum)
  • Nordiki
    • 29. August 2006 um 19:23
    Hallo nochmal zusammen,
    mir ist noch was eingefallen:
    ---> 15" Bass Speaker sind ja eher für Kickbass (der Bass, der gegen die Brust drückt bzw. für elektronische Musik gut geeignet ist) geeignet.
    ---> Ist der Kappa 15 LF auch für Kick zu gebrauchen?!
    ---> Erreicht man Kick nur durch große Hörner?!
    ---> Kann man mit 2 Subs pro Seite überhaupt was machen oder wäre das "Stack" dann einfach zu klein?!
    mfG,
    Nordiki
  • Ravemaster
    • 29. August 2006 um 19:32
    mfG,
    Nordiki
    der Ciare 12.00SW ist noch kleiner und kann eher Tief als kick. bitte nicht verallgemeinern
    Kommt aufs Gehäuse an.
    nein auch BRs können geil kicken. siehe 1
    kommt aufs gehäuse an.
  6. Impedanz Messgerät
