Fragen über Fragen: Sub Nachbau!
  • gh@st
  • 28. August 2006 um 21:20
  • schrecki7289
    • 5. September 2006 um 14:29
    ...und auf dem Leim hält kein Lack mehr vernünftig! :?
    Besser ist Holzreparaturspachtel aus der Tube.
  • sörn
    • 5. September 2006 um 19:28
    Richtige Mischung und anschleifen, dann gibts überhaupt keine Probleme.
  • SRAM
    • 5. September 2006 um 21:34
    cnc:
    verstärkst Du den Steg ?
    Ich hätte (zugegebenermaßen bin ich da etwas tolpatschig) immer sorgen so einen Schmalen Steg mal in der Hand zu haben und dumm aus der Wäsche zu schauen. Mal abgesehen von den Spezialisten, die Marshallgriffe als Steighilfe mißbrauchen :x
    Gruß SRAM
  • gh@st
    • 1. Oktober 2006 um 12:09
    Ich hab noch eine Frage... :lol:
    Was für ein Oberfräßenkopf brauch ich denn für die Kanten?
    18mm MPX Holz...sollte ich dafür einen 10er nehmen oder ist dieser zu groß?
    Und sollte ich beim Kauf von diesem Oberfräßenkopf auf irgendetwas spezielles achten?
    Und ein rießen DANKE für alle, welche mir bis jetzt geholfen haben... :wink:
    UND noch was:
    Gibt es für die Stichsäge Sägeblätter, mit denen man auch gut enge Kurven sägen kann?
    (Bosch-Stichsäge)
  • tobiwan2k
    • 1. Oktober 2006 um 13:40
    Sog. Kurvensägeblätter, einfach mal im Baumarkt schauen.
  • gh@st
    • 10. Oktober 2006 um 18:26
    Welche Fräßköpfe brauche ich denn für:
    1. Kantenabfräßen bei 18mm MPX Holz. 10er?
    2. Für die Innen und Außenseiten eines Schmetterlingsgriffes. 6er?
    Schon einmal Danke für die Antworten... :wink:
    • 10. Oktober 2006 um 20:23
    Ich mache beides mit 10 mm Radius. Den Griff könnte man aber auch mit 6 mm runden.
    Mach doch ein Muster und probiere es aus.
  • gh@st
    • 11. Oktober 2006 um 14:57
    Danke für deine Antwort.
    Ausprobieren kann ich es noch nicht, da ich erstmal die Fräßköpfe kaufen muss... :grin:
  • mike j.
    • 11. Oktober 2006 um 16:29
    Die Schrauben machen wir mit einer Leim/Sägemehl Mischung zu, einmal Grob, trocken lassen, dann etwas wegschleifen und dann das ganze nocheinmal, da sich das ganze ein wenig zusammenzieht.
    Nachher erkennt man die Bohrlöcher fast gar nicht mehr.
    Die Griffe: Wir fräsen hier mit einem Anschlag oben die Vertiefung (wo dann die Schrauben rein sollen), dann mit der Stichsäge die Griffschale aus dem Holz rausschneiden und dann mit dem Fräser nochmal die Runde, wieder mit einem Anschlag. Dann wird der Fräser nicht so abgenudelt und es sieht gut aus.
    Wir haben bei dem Bau der Systeme auch angefangen alle Verbindungen vorher anzufräsen und somit eine Art Stecksystem zu haben. Hier noch Leim dazu und es hält fast Bombenfest - but Safety First - ein paar Schrauben schaden nie, gerade wenn das System geflogen wird.
    Bei fliegenden Systemen bauen wir noch einige 90° Metallwinkel ein, dass es wirklich 500% hält. Ist Trag- oder Zuglast im Spiel hält Leim und Schrauben alleine nicht sicher.
    Mit Warnex haben wir auf den Leimschraubenverschlüssen keine Probleme, das lässt sich ganz normal Lackieren.
  6. Impedanz Messgerät
