Gleichrichtung Ringkern und Trafo
  • masterpa
  • 4. September 2006 um 16:42
  • masterpa
    In meiner Endstufe ist ein kleiner Gleichrichter verbaut, der relativ flach ist und die Beinchen auf der schmalen Seite weggehen.
    Bei einer größeren Endstufe ist ein runder Trafo drin und da sind die Beinchen auff der Fläche weg.
    Erzeugt ein Ringkerntrafo einen anderen Strom dass man hier andere Gleichrichter braucht? Hat das vielleicht irgendwas mit dem Nulldurchgang zu tun oder mit der Stromverwirbelung???
  • Clyde
    • 4. September 2006 um 16:50
    Nein,
    i.d.R hat es nur mit höherer Leistung zu tun, die ein Gleichrichter hat.
    Kleine Bauformen mit seitlichen Abgängen haben meistens so ca. 5-7Amperé (geküht) und die größeren, die z.T. Flachsteckeranschlüsse(Breite) haben können locker 20-30A und mehr haben.
    Das ganze dann noch mit anderen Spannungsfestigkeiten.
    Es gibt auch welche für Drehstrom, diese haben dann i.d.R. 5 Anschlüsse anstatt der üblichen 4.
    Clyde
  • Stich
    • 5. September 2006 um 09:21
    Üblicherweise hast du zuerst einen Trafo und dann den Gleichrichter, bei dir kommts so rüber als wäre das das gleiche.
    Ein grösserer Trafo braucht einfach einen anderen Gleichrichter, weil da grössere Ströme zu richten sind. Ansonsten werden da keine gravierenden Unterschiede sein.
    "Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht 5 Computer gibt." Thomas Watson, CEO von IBM, 1943
    "Es gibt keinen Grund dafür, dass jemand einen Computer zu Hause haben wollte." Ken Olson, Präsident von Digital Equipment Corp., 1977
