Welcher Lochdurchmesser mind. bei Frontgitter?
  • Currywurst
  • 4. September 2006 um 21:20
  • Currywurst
    Welcher Durchmesser sollte bei Lochblech mindestens sein.
    Hab dieses Stahllochblech gefunden. Hat allerdings nur 5mm Löcher und relativ breite Stege.
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
    • 4. September 2006 um 21:44
    Hier gibt es ein paar Infos:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32549
  • ometa
    • 25. Mai 2007 um 13:39
    Ich hol das hier mal hoch, weil ich bei H-Audio entdeckt habe, dass dort demnächst Streckmetallgitter angeboten werden sollen (leider noch ohne Preisangabe - weshalb ich hoffe, dass mir dieser Shop-Link erlaubt sei)- Ankündigung -.
    Dadurch inspiriert habe ich dann mal beim Auktionshaus nach "Streckmetallgitter" gesucht und bin dabei auf sogenannte "Racinggitter" gestossen, welche für Kühlergrill und Co gedacht sind. Da gibt es z.B. Grössen von 150 x 30 cm, 1,5mm dick und mit unterschiedlich grossen Lochungen, bzw. Waben, für rund 15 Euro, in unterschiedliche Farben. Material ist Alu.
    Frage: Könnten die Racinggitter als Frontschutzgitter taugen?
    http://www.nachdenkseiten.de
  • Kracky
    • 25. Mai 2007 um 15:27
    Zuerst zum Racinggitter, sorry, aber das taugt noch nichtmal für den gedachten zweck am Auto, das Zeug ist so unstabil, das darfst du nichtmal scharf ansehen dan hat es nen Knick.
    Meine Empfehlung wäre 8-10mm Lochung, mit 2 bis max. 3mm Steg und einer Blechdicke von 1,5-2,0mm. Ich selbst nehme immer 10mm Quadratlochung mit 2mm Steg, aber ich hab da leicht reden, kann das ja selbst herstellen bei meinem Arbeitgeber.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • tamaris-pa / mts
    • 25. Mai 2007 um 15:31
    Ansonsten eben Rabe Feinblech, garnicht teuer.
  • marv
    • 25. Mai 2007 um 15:45
    Kannst du auch etwas mehr herstellen für kollegen :grin: ?
  • Kracky
    • 26. Mai 2007 um 19:08
    Nein, ich nehme keine Fremdarbeiten an, ist einfach nicht drin und ich möchte meine Möglichkeiten nicht unnötig überstrapazieren.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Peerless
    • 28. Mai 2007 um 11:48
    also ich habe bei meinen großen tops quadratlochung... das sieht in der vorher/nachher (sprich mit und ohne gitter) katastrophal aus.... massenhaft überhöhungen und einbrüche (das horn ist allerdings auch direkt am gitter dran)... wird nun mittels controller eq ausgebügelt, ist aber sicherlich nicht sinn der sache.
    bei nem anderen konstrukt habe ich nun streckmetall verwendet (ca. 70% freifläche) und dort sind in der messung so ziemlich keine unterschiede zwischen mit und ohne gitter zu erkennen (jaja super deutsch :grin: )
    hi-end wirds allerdings erst, wenn man den hochtöner gänzlich ohne gitter einbaut
    http://www.ae-rental.de
    Einmal editiert, zuletzt von Peerless (28. Mai 2007 um 11:51)
  • marv
    • 28. Mai 2007 um 11:51
    Hm..man müsste sich mal was einfallen lassen ohne gitter einfach nur schaumstoff, aber wodran befestigen?
  • Peerless
    • 28. Mai 2007 um 11:54
    je größer die freifläche, desto geringer die probleme, du bekommst durchaus gitter mit bis zu 90% freier fläche, die bieten allerdings kaum noch schutz....
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
