cerwin vega B36-A Basshorn
  • soundfreak77
  • 5. September 2006 um 18:03
  • soundfreak77
    hab vor kurzeer Zeit zwei oben genannte Bässe günstig erworben, finde aber nirgenswo daten über den Bass, kann mir da wer weiter helfen, taugt der was? Ich weiß, die frage hätte ich wohl besser vor dem kauf gestellt aber is halt nit! Kann man damit was anfangen? Wenn nicht kann man da andere chassis rein bauen, z.b. emi omega 18 pro?? Um ein paar antworten wäre ich sehr froh!!
    MFG
    Florian
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
    • 5. September 2006 um 18:13
    Ist es vielleicht dieser hier?
    http://www.cerwin-vega.com/products/professional/ab36.html
    Wenn nicht, setze dich doch mal mit denen in Verbindung:
    http://www.cerwin-vega.com/service/service.html
  • soundfreak77
    • 5. September 2006 um 18:17
    nee der ist es nicht, hab auf der seite auch schon gesucht und nix gefunden!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • watt xtra
    • 5. September 2006 um 18:51
    hallo habe auch mal die B36 gehabt. sind ganz in ordnung, konnen ne richtige druck machen nun aber besser mit 2 oder 3 stuck pro seite.
    hier die daten:
    40-350 hz
    leistung 800 watt/8ohm
    schalldruck 103 db/1w/1m
    masse 910*610*610 mm
    55,5 kg.
    chassis ist orginal eine 188 speaker.
    ist der kleinste chassis aus hause Cerwin-Vega.
    bisschen Boosten bei 80-120 HZ ist zu empfehlen.
    oja spater ist der B36 erzetzt durch der PS-18B
    die neue CV serie haben alle ganz andere chassis drin, sind aber auch ganz in ordnung.
    bin neu hier
  • soundfreak77
    • 5. September 2006 um 21:27
    Danke für die Auskunft!! Also wäre es wohl schwasinnig da andere chassis rein zu machen,oder? Falls die kaputt gehen kann ich dann auch emi omega 18 pro rein bauen??
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • FF
    • 6. September 2006 um 12:40
    Was sind denn momentan für Chassis drin? Da gehen mit Sicherheit auch andere. Müsstest du mal mit Hornresponse durchsimulieren.
    Vorschlag: du misst die Hörner sauber aus und stellst einen Plan/ eine Skizze ins Forum und dann findet sich sicher einer, der dir mit Hornresponse ein paar Chassis durchsimuliert.
    Gruß FF
  • watt xtra
    • 7. September 2006 um 17:07
    passende chassis
    PD 186
    PD 1850 for extrem high SPL
    RCF L18 P300
    Eminence Omega Pro 18
    bin neu hier
  • Little Punish
    • 7. September 2006 um 17:37
    ich glaube kaum, dass ein emmi omega dem CV "elephant motor"
    mit angeblichen 52 TM das wasser reichen kann, ist aber nur ne vermutung....
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • watt xtra
    • 7. September 2006 um 22:26
    B36 hat "nur" ne 188E chassis drin. ist nicht ne ganz grosse moter.
    omega geht rein aber ist nicht die beste losung. Wenn jetzt orginale speakers drin sind, dann las die rein, spielst Du nicht gleich kaputt.
    Und wenn mal eine andere chassis drin muss, schau Dir die PD an!! Sind wirklich Monster! aber auch nicht gerade billig.
    bin neu hier
  • soundfreak77
    • 8. September 2006 um 19:45
    Danke für die vielen hilfreichen antworten ihr habt mir sehr weiter geholfen. Es sind noch noch die originalen chassis drin und lass die auch drin!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
