  4. Offenes Brett
verschiedene Spannungen auf den Phasen
  • m@x_headroom
  • 18. September 2006 um 13:38
  • m@x_headroom
    Wer hat eine Idee neulich mir passiert.
    Starkstrom 16 A wohlgemerkt mit Neutralleiter
    1 Phase 350 V
    2 Phase 175 V
    3 Phase 175 V
    Meine Kontroll Lämpchen die Anzeigen ob Neutralleiter da oder nicht haben mir das nicht angezeigt Fazit 2 Dimmerpacks und ein FischerAmp Ladegerät TOT.
    Ohne Neutralleiter weiss ich das es mit verschiedenen Widerständen geschlossen auf einem Sternpunkt möglich ist sowas hervorzurufen
    aber wie das gehen soll mit angeschlossenen Neutralleiter keine Ahnung.
    der Schaden wir Gott sei Dank vom Veranstalter bezahlt aber Wissen würde ich schon gerne wie das passieren konnte der Veranstalter erklärte mir das sie was umgebaut hätten und laut Info des Elektrikers 1 PHase gefehlt hat, was ich mir aber laut diesem SPannungsbild nicht vorstellen kann.
    Danke schon im Voraus für eure Hilfe.
    M@x
  • jojo5
    • 18. September 2006 um 20:39
    eventuel N und ein Außenleiter vertauscht?
    Jojo
  • hell&dunkel
    • 18. September 2006 um 21:29
    Lange Zuleitung (100m 5x2,5?) und asymetrische Belastung und/oder Lose N-Klemme.
    Möglichkeiten gibt es genug. Hier hilft nur eine Abschnittsweise Suche nach der Fehlerquelle.
    Daß eine Phase gefehlt hat, kann ich mir auch nicht vorstellen.
    Allerdings ist die Elektrofachkraftrate im PA-Forum höher als hier, deshalb entsprechende Fragen bitte nur dort einstellen.
    Armin
  • m@x_headroom
    • 18. September 2006 um 23:35
    Hi
    Danke mal für die Antworten
    bin selbst gelernter Elektriker auch wenn ich das schon jahrelang nimmer mache jetztt im EDV bereich tätig aber dieses Phänoimen stellt mich selbst vor ein Rätsel da die Spannungen normal wie schon beschrieben eigentlich nur durch unterschiedlich Widerstände mit Sternpunkt und ohne N leiter passieren können.
    also Definitv war der Neutralleiter da, das konnte ich durch Messungen
    nach dem die Packs verraucht waren feststellen. und Anzeige am Strompanel sagten auch das selbe N da sonst hätten die Kontrolllampen nicht geleuchtet.
    Vertauschter N mit Aussenleiter kann auch ausgeschlossen werden,
    das wurde auch durch Messung festgestellt.
    Ok werde das mal im Pa Forum Posten villeicht hat da einer eine Idee
    MFG
    M@x
  • hell&dunkel
    • 18. September 2006 um 23:51
    Lose N-Klemme kommt regelmäßig vor.
    Beim Messen ohne Last stimmt die Spannung, bei asymetrischer Last fängt das Problem an.
    Wir haben hier an einer Schule einen 16er CEE an dem sich schon ein DJ eine gemietete Anlage zerschossen hat.
    Der Elektriker, der die Dose einige Zeit später überprüfte, fand keinen Fehler.
    Armin
  • MRspeaker
    • 19. September 2006 um 00:22
    Ich denke auch das irgendwo der n lose ist.
    Du mißt erst eine vernünftige Spannung weil dein Meßinstrument nahezu stromlos arbeitet, dafällt ein loser n nicht so schnell auf.
    Deine Lampen am Verteiler haben gleich hell geleuchtet da sie gegen N einen Sternpunkt bilden und somit alle gleich hell leuchten, egal ob mit oder ohne N.
    Gerade wenn gesagt wird das eine Phase fehlt oder nur 2 Phasen gegen N arbeiten hört sich das ja defintiv nach Dreiecksverschiebung an.
    http://www.audio2.eu
  • WoodcastleDJ
    • 19. September 2006 um 07:41
    Also wenn die von dir angegebenen Spannung stimmen, kommt eine reine Sternpunktsverschiebung nicht mehr in Frage.
    Das kann man in folgendem Bild sehr schön sehen.
    Im schlimmsten Fall können die Phasenspannungen auf die halbe verkettete Spannung reduziert werden (200V) wodurch sich eine Spannung von 345V in der Dritten Phase ergibt.
    Bei 2x 175V muss eine Verschiebung der Phasen zueinander aufgetreten sein.
    Lg WDJ.
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • hell&dunkel
    • 19. September 2006 um 09:58
    Um nocheinmal darauf zurück zu kommen:
    ...laut Info des Elektrikers 1 PHase gefehlt hat...
    Zitat von "Schramma im PA-Forum"
    Da Phase 2 und 3 die Gleiche Spannung (gegenüber Neutralleiter ?) haben könnten sie ja evtl. einfach parallel geschaltet gewesen sein .
    Könnte ein Lösungsansatz sein. Dazu noch ein loser N.
    Armin
  • t.kopp
    • 22. September 2006 um 10:41
    sonst könnte man auch vermuten fehlernder N mit Überganswiederständen bei den Phasen ;)
