neue anlage
  • watt xtra
  • 21. September 2006 um 21:05
  • watt xtra
    hallo
    ich versuch es auf mein bestes Deutsch zu formulieren.
    Ich bin auf der suche nach eine neue anlage.
    muss damit beschallen konnen:
    disco bis 600 leute, indoor auch zelte!! (evt basse zu miete)
    aber halt auch disco fur 100-200 leute.
    leicht auf zu bauen sein, (modular) und zu erweitern.
    ABER!!
    mochte damit auch gerne band Pa machen (20 mal im jahr)
    also live, rock und roll musik.
    der sprache und dass gesang sollte auf jedem fall ganz gut nach vorne kommen.
    Im moment habe ich:
    4 stuck BR118 bestuck mit B&C pzb46.
    2 stuck eigenbau top 15" G400 beyma/ 2" cp650i beyma
    4 stuck Pas 212
    amping: 3 stuck Studiomaster D1600 2*800 watt rms
    speaker proccesor!!
    Und bin damit nicht ganz zufrieden
    600 leute schaffe ich schon aber fur band Pa ist es noch nicht dass was ich suche. (beim 600 leute sind dazu noch 2 oder 4 stuck CV basse)
    gerne habe ich mal ein paar vorschlage von ganze PA systems.
    budget is so um die 7000 euro, bei verkauf die ganze anlage vielleicht noch ne bisschen mehr.
    konnte auch gut second hand sein habe ich kein problem mit, selbstbau ist auch ne moglichkeit aber dann musste mir die anlage schon ganz gut gefallen, sprich anhoren!!
    vielen dank im vorraus.
    Die basse (Br118) gafallen mir eigentlich ganz gut nur mann kann keine weitere speaker bekommen.
    aber vorschlage fur nur Topkasten sind auch willkommen.
    Wenn mann ne vorschlag macht, gerne auch dazu schreiben warum und wieso!! erfahrungen.
    bin neu hier
  • heelium
    • 21. September 2006 um 22:11
    mir viele da evtl. Material von D.A.S Audio ein! Entweder die Aktiven Bässe oder die Passiven aus der RF (Reference)-Serie, davon 4-6 Stück und dann noch Topteile drauf!
    Super würden sich zwei RF-15 pro Seite machen oder auch die RF-12! Dann ist das System am variabelsten.
    Was noch ginge, wenn Ihr nur ein Top pro seite wollt, würde ich die RF-214 oder gar 215H vorschlagen, je nach Budget!
    Wir fahren momentan mit 4 RF-18 Bässen und 2 RF 15 Tops bis 300 Mann und das gut im grünen Bereich, also nicht übersteuert!
    Markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • aposto [ka]
    • 22. September 2006 um 18:25
    --> Pa-forum.de <--
    Thread geschlossen !
    *Scherz* kann dir leider nicht weiterhelfen
  • tamaris-pa / mts
    • 22. September 2006 um 18:32
    Ochja, da gibts vieles:
    Würde mal so 8 Oberton 18XB700 empfehlen. Im Topteil 1 12er + bms 4550. das ganze ist günstig, einfach zu bauen und modular nutzbar.
    den bms am besten an einem großen horn(audio zenit horn z.b. )
  • manuela
    • 22. September 2006 um 19:26
    du empfiehlst 18" Brummels für Disco ?
    Ich denk an Doppel-15, böse geladen.
  • MRspeaker
    • 22. September 2006 um 22:38
    Ich glaube auch kaum das dieser Oberton besser als ein Speaker von B&C spielt-
    Ich würde erstmal anfangen die Tops zu tauschen, weg mit dem 15" Eigenbau und vernünftige doppel 12er Tops her, die auch gut klingen. Für Sprachdurchsetzung ist dann viel gewonnen und dann klappts auch mit ner Band.
    Die Bässe erstmal so lassen, oder direkt wie Manu schon geschrieben hat auf Doppel 15" umsteigen, irgendwas bösartiges :grin:
    http://www.audio2.eu
  • watt xtra
    • 23. September 2006 um 11:12
    hallo
    erstens allen vielen dank schon.
    Die B&C sind schon relativ gut, mochte evt noch wenn es geht 4 stuck dazu bauen.
    Zu denn tops, ich habe mir auch schon uberlegt fur ein oder 2 doppel 12" zu gehen pro seite. Nun habe ich ein par speaker von Coda audio gesehen, sie spec. horen schon ganz gut an.
    mal ergendwo probieren ne probe hortest zu machen.
    sind da noch mehrere doppel 12" tops zu empfehlen? HK??, jbl?
    und was ist mit NEXO ps serie??
    aber dann vielleicht besser in denn Pa forum uber Nexo weiter diskutieren.
    danke
    bin neu hier
  • MRspeaker
    • 23. September 2006 um 11:29
    Also bei mir könntest du die R40 anhören, (siehe Profil)
    da kannst du jedoch nur ein Top pro Seite stellen.
    Die Neodymvariante wäre auch recht Aufbaufreundlich.
    Je nachdem wie viele 18er du bauen willst könnte das Top jedoch auch mal irgendwann an seine Leistungsgrenze kommen.
    Die größere Variante sind TT340, glaub "link" im PA Forum kommt auch aus Holland und verkauft grad zwei.
    Ansonsten nach Hannover zu Chrystel Sound, die haben auch noch 4 stk.
  • schrecki7289
    • 23. September 2006 um 19:56
    Es gibt da ja noch die RX40, die strahlt enger.
  • watt xtra
    • 30. September 2006 um 13:30
    niemanden die etwas dazu schreiben kann??
    siehe gerade dass einen Hitec anlage verkauft wirt, doppel 15/2" jbl und doppel 18" jbl. kennt jemand diese anlage??
    Die oberton konnen nicht mithalten mit denn B&C!!
    bin neu hier
  • watt xtra
    • 1. Oktober 2006 um 18:39
    ich werde mal die TT340 anhoren, spec. sehen schon ganz gut aus.
    diese woche hore ich mir die Nexo PS anlage an
    eine EV deltamax mit 12/2" tops
    ne Roadperformance stack doppel 15/3" plus doppel 18"
    und aus England productions service mit Das komponenten
    tops haben 2*15" midbass 2*10" mid und ne 2" horn alles in 50*50*70 cm gehause
    subs haben 18sound w1300 2*18" auch in ne 50*70*70 gehause
    werde mal melden wie und was
    bin neu hier
  • watt xtra
    • 8. Oktober 2006 um 11:58
    und wieder da
    -zu denn EV: spielen ganz gut, sicher fur live anwendungen, nur die kiste waren total am ende, dabei alles zu teuer.
    -road performance habe ich mich nicht angehort.
    -Hitec anlage, habe ich mir gekauft, anhort nur noch in begrenzte zustand aber war ja gunstig. (werde ich benutzen fur denn neue Xtra Road tour)
    ist zwar nicht kompakt aber mit ne discoshow sind ja mehrere leute da.
    -production service werde ich mich diese woche mal anhoren, sind recht kompakt aber sollen druck ohne ende machen.
    allen vielen dank fur dass mitdenken.
    bin neu hier
  • watt xtra
    • 1. Februar 2007 um 21:58
    und habe mir dazu 4 JBL2241 18" bassen gekauft..
    werde nachste wochen neue topteilen und BR kisten bauen..
    insgesamt 12 stuck br 118 bestuckt mit JBL 2241 hpl.
    4 stuck 15/2" JBL 2226 15" topteile
    4 stuck einzel 15" JBL 2226 zum unterstutzung von kleine 12" topteile oder zum erweitern zum Mitten.. dann eben 4 stuck doppel 15"/2".
    wenn ich anfange zum bauen werde ich ja photo's hier reinstellen.
    bin neu hier
