Subs mit BR-Rohren ausstatten
  • paboy
  • 24. September 2006 um 22:12
  • paboy
    kann ich ohne weiteres z.B. die Achenbach Subs statt mit den Holzkanaläen mit BR-Rohren (gleiche Fläche) ausstatten wenn die BR-Öffnungen am selben Platz bleiben? oder muss der Bass dann nochmal neu abgestimmt/eingemessen werden?
    Sind fertige BR-Kanäle eigentlich akzeptiert?
  • thomas.b
    • 24. September 2006 um 22:22
    ?was willst du damit zum ausdruck bringen :?:
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
  • illuminati235
    • 25. September 2006 um 18:06
    Meinst du Bassreflexrohre, die man kaufen kann?
    Nimm Abflussrohr ausm Baumarkt, viel günstiger und auch stabiler.
    Solange die Fläche und die Länge des Kanals gleich ist, sollte das gehn.
    Allerdings haben Kanäle, die an der Wand sind (sprich die Wand, Boden, was auch immer, als eine oder mehrere Seite(n) haben) einen Korrekturfaktor mit einbezogen, diesen müsstest du bei der Umstellung berücksichtigen.
    Wie genau das aussieht müsste dir jemand anderes erklären :grin:
    Noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • Waschhausernst
    • 25. September 2006 um 18:34
    außerdem verschenkt man stabilität. so ein 45° winkel wirste doch wohl in die 4 brettchen reinbekommen?!
  • Ravemaster
    • 25. September 2006 um 18:52
    falsch
    sobald der Br Kanal nicht an eine außenwand anschließt ändert sich dsa Tuning.
    deswegen kann man bei einem Achenbach nicht einfach Rohre nehmen.
    das Tuning muss gleich sein.
  • paboy
    • 25. September 2006 um 19:06
    ja, das hab ich mir schon gedacht. Gibts irgendwoi nen guten Bauvorschlag bei dem BR-Rohre vorgesehen sind, qualitativ vergleicbar mit Achenbach..?
  • illuminati235
    • 25. September 2006 um 19:09
    Zitat von &quot;Ravemaster&quot;
    falsch
    Deswegen brachte ich den Korrekturfaktor mit ein. Sobald man vom Rohr zum Kanal übergeht, muss man diesen Faktor mit einbeziehen.
    Rückwärts muss er eben auch wieder berücksichtigt werden
    Noel
    Noel
  • Ravemaster
    • 25. September 2006 um 20:44
    anmerkung fürs nächste mal: Beiträge zuende lesen und erst dann auf zutat drücken ;)
    sry hab ich überlesen ;)
  • FF
    • 25. September 2006 um 21:52
    ...und wenn man das oft macht, dann ist der Kuchen fertig :grin:
    Gruß FF
