  4. Lichttechnik & Effekte
Eurolite TS 5 Problem
  • Siem43
  • 25. September 2006 um 10:08
  • Siem43
    hi,
    habe ein kleines Problem mit einem meiner Scanner. Der Lüfter dreht sich leider nicht mehr, zwischendurch hing er immer und jetzt gar nicht mehr.
    Komme nicht an den Lüfter ran, wenn ich alle Schrauben löse geht die Verkleidung immernoch nicht ab..hat den schonmal jemand auseinander gebaut?
    grüße
    Siem43
    Einmal editiert, zuletzt von Siem43 (25. September 2006 um 15:38)
  • mike j.
    • 25. September 2006 um 11:27
    Mal überlegen wie ich den geöffnet habe um einen Fehler zu suchen...
    Nimm die Platte hinter dem Spiegel zuerst ab, da sind meineswissens Schrauben darunter. dann die Abdeckung von der Optik und dann bist du drin. Verfolge die Kabelwege genau, die Verkabelung da drin ist etwas eigenartig.
  • Siem43
    • 25. September 2006 um 11:44
    den hate ich noch dran..werd ich versuchen komme da aber von hinten sonst gar nicht ran...
  • mike j.
    • 25. September 2006 um 11:48
    8 Schrauben sind da dran (4 von vorne und 2rechts, 2 links) und den Deckel musst dann hinter dem Spiegel heraushebeln.
    Habe das Zeug auch einmal zerlegt, weil die Lampe während einer VA einfach aus ging.
    Es war dann die Fassung, deren Kontakte sich mit der Hitze verformten und die Lampe so keinen Kontakt mehr hat. Noch keine Ersatzfassung gefunden.
  • HaPe
    • 25. September 2006 um 12:08
    Einige der Stecker auf der Platine verirren sich halt manchmal. - Aber hat der Lüfter überhaupt was mit der Platine zu tun? Hängt der nicht an 230V?
  • mike j.
    • 25. September 2006 um 12:11
    Der Lüfter ist glaub ich 230V, geht aber meineswissens jetzt auch auf die Platine, da da der 230V Verteiler drauf ist.
    Bin mir da jetzt nicht ganz sicher ob die Aussage stimmt, da ich es nur im unterbewusstsein meiner Lampenkaputtstelle sucherei wahrgenommen habe.
  • Siem43
    • 27. September 2006 um 16:04
    austauschen sollte denke ich nicht das problem sein.. nur wei ich da ran komme :(
  • elmstreet77
    • 30. September 2006 um 09:57
    Haste nicht noch Garantie drauf???
    Schick ihn doch ein!
  • Siem43
    • 30. September 2006 um 12:27
    nein garantie gibs da nich nur 1 jahr "gewährleistung" was chonmal total fürn arsch ist!
    • 30. September 2006 um 12:33
    Versuchen würde ich das aber auf jeden Fall. Die sind manchmal kulanter,
    als man glaubt. Vielleicht kannst du ja einen Deal machen, das die dir
    kostenlos den Lüfter senden, und du den dann vom "Fachmann" einbauen lässt.
  • Siem43
    • 30. September 2006 um 14:02
    werds versuchen..
    die meinen allerdings ich soll das ding einschicken und sie gucken was das kostet :(
  • mike j.
    • 2. Oktober 2006 um 12:26
    Wird laut EU Recht nicht 24 Monate Garantie bei Neugeräten vorgschrieben?
  • DaftMedia
    • 2. Oktober 2006 um 13:31
    24 Monate Gewährleitungs sind gesetzlich vorgeschrieben.
    Gewährleitungs ist nicht gleich Garantie
  • mike j.
    • 2. Oktober 2006 um 13:42
    Gewährleistung = wenn etwas Fehlerhaft ausgeliefert wurde austausch.
    Garantie = das gleiche?
  • elmstreet77
    • 2. Oktober 2006 um 20:52
    Ich glaube 1 Jahr Garantie und das zweite Gewährleistung, da muß dann der Kunde beweisen dass es nicht Herstellerbedingt kaputt gegangen ist!
    Aber ich denke der Lüfter ist nen Herstellerproblem, es sei denn die sagen ist nen Verschleißteil.
    • 2. Oktober 2006 um 21:52
    Zitat von "Elmstreet77"
    ..., da muß dann der Kunde beweisen dass es nicht Herstellerbedingt kaputt gegangen ist!
    Ich denke mal, da muß der Kunde beweisen, DAS ES HERSTELLERBEDINGT IST! :wink:
  • hell&dunkel
    • 2. Oktober 2006 um 22:16
    Kauen wir das Thema noch einmal durch:
    Gesetzliche GewährleistungBGB §433ff.
    - Lässt sich nicht ausschließen
    - Die ersten 6 Monate trägt der Verkäufer die Beweislast, daß das Gerät beim Kauf frei von Mängeln war.
    - danach wird die Beweislast umgekehrt, d.h. der Käufer muß beweisen, das das Gerät beim Verkauf mangelhaft war.
    Garantie
    - Freiwillige Leistung eines Herstellers/Händlers, der dann allerdings auch die Bedingungen festlegen kann.
    Gründe dafür: Weil es alle tun; um sich von der Konkurenz abzuheben...
    Kulanz
    - Freiwillige Leistung eines Herstellers/Lieferanten über den Umfang von Gewährleistung/Garantie usw. hinaus.
    z.B. Neuer Eprom für 3 Jahre alte Lichtsteuerungen, Instandsetzung eines Pultes.
    Die Gründe dafür sind meistens in Kundenbindung und Erhalt des guten Rufes zu finden. Auch Produktoptimierung kann ein Grund sein.
    Ein Lüfter, der ohne Fremdeinwirkung nach einem Jahr Partykeller den Geist aufgibt ist, denke ich, auch ohne Beweisführung des Käufers ein Mangel.
    Allerdings solltet ihr die Artikelbeschreibung des entsprechenden Lichtspielzeugs gut lesen. Wenn da steht "nicht für Dauerbetrieb" habt ihr bei gestorbenen Lüftern oder Motoren infolge Wärme u.U. schlechte Karten.
    Armin
    Hallo Edith? Vorschaufunktion kann helfen.
  • DirkHeiberger
    • 3. Oktober 2006 um 15:02
    Hatte mit den Teilen auch richtig ärger ... in kürzester zeit die Lampen im Eimer, Spiegel runtergefallen, weil Schraube locker, DMX BUchse kaputt ...
  • audigy
    • 3. Oktober 2006 um 16:53
    schrauben zieht man eigentlich auch alle sichbaren nach....
    • 3. Oktober 2006 um 20:08
    Machst du das bei einem neuen Auto auch?
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
