  4. Lichttechnik & Effekte
Eurolite TS 5 Problem
  • Siem43
  • 25. September 2006 um 10:08
  • Siem43
    • 21. Oktober 2006 um 15:03
    habe mich der sache angenommen nund das ding aufbekommen..NUR:
    wie bekomme ich den lüfter raus?! das scheint genietet zu sein?!
    foto außen:
    http://img148.imageshack.us/img148/4109/dsc01349aw3.jpg
    foto innen:
    http://img99.imageshack.us/my.php?image=dsc01351bo8.jpg
  • ohu
    • 21. Oktober 2006 um 15:20
    Nieten aufbohren. Da die Nietenköpfe außen liegen und noch dazu in der Mitte hohl sind, dürfte sich das nicht als allzuschwer gestalten.
  • hell&dunkel
    • 21. Oktober 2006 um 15:21
    Nieten von außen aufbohren und durch Schrauben M3 ersetzen.
    Armin
  • Siem43
    • 21. Oktober 2006 um 15:35
    joip ha ich schon befürtet..wird gemacht :)
  • ohu
    • 21. Oktober 2006 um 15:40
    Ich würde da ja zu Blechschrauben raten, die sich in den Kunststoff des Lüfters schneiden, Loch im Scannergehäuse entsprechend größer machen.
    Blechschrauben mag ich eigentlich überhaupt nicht - aber fummle da mal ne Mutter hin, scheint recht eng zu sein - ausserdem sollte das ganze ja nur ein einziges mal verschraubt werden, danach nie wieder...
  • SimonFB
    • 21. Oktober 2006 um 16:14
    Zitat von "Mike J."
    Noch keine Ersatzfassung gefunden.
    http://www.ts-audio.biz/tsshop2/WGS/0/…S-5_%28I%29.htm
    Ich glaube an dieser Stelle ist dann auch der Link zum Shop ok :)
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • dj fabian
    • 21. Oktober 2006 um 18:50
    Kannst den auch alternativ wieder reinnieten...
    Ich hätte hier noch lange Nieten und passende Zange rumliegen...
    Gruß Fabian
  • Siem43
    • 23. Oktober 2006 um 10:50
    so habs hinbekommen. nun brauch ich noch den passenden lüfter,
    dat ist ein 230 V teil mit 0,14A
    ist das dramatisch wenn ich nun einen mit 0,8 A nehme?
  • mike j.
    • 23. Oktober 2006 um 11:05
    Ist es dramatisch, wenn ich bei einem Golf statt eine 1,6 Liter Maschine ein 8 Liter Maschine einbaue?
    Im Prinzip nein, nur dass das ganze dafür nicht ausgelegt ist und der Rahmen schaden nimmt. Beim Lüfter musst halt schauen ob alle Leitungen dafür auch ausgelegt sind und DANN die Sicherung gegen eine stärkere tauschen, da die Stromaufnahme dadurch doch ansteigt.
    Was aber bitte hat ein 200W Lüfter in einem Scanner zu suchen *gg*.
  • Siem43
    • 23. Oktober 2006 um 11:19
    also das deute ich als ein "nein" :)
    muss also ien 0,14er sein. aber wenn das ein 0,12er wäre waere das weniger wild oder?
    kann keinen 0,14er finden.
  • DJ Sawtooth
    • 5. Januar 2007 um 19:37
    Primär ist echt wichtig, dass der geforderte Luftdurchsatz erreicht wird!
    Informier dich am besten mal anhand der Aufdrucks des bestehenden Lüfters, welchen Luftdurchsatz dieser gemacht hatte...
    Der neue sollte mindestens dasselbe erreichen. Erreicht er mehr, ist es nicht weiter tragisch, es steigert i.d.R. nur den Lärmpegel (und die Kiste muss öfters gereinigt werden :grin: )
    Weniger Luftdurchsatz kann auf Dauer zu Schäden an Farbfiltern, Schrittmotoren und im Extremfall der Elektronik führen... Hier lieber nicht schlampen :wink:
    Gruß, tob :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
