optimales Gehäuse für Delta 12LF?
  • st
  • 26. September 2006 um 19:39
  • Waschhausernst
    • 28. September 2006 um 08:22
    Delta12 LF....
    Frage beantwortet?
    nein
  • Jobsti
    • 28. September 2006 um 13:25
    Ja es handelt sich um dieses Chassis, da
    DELTA-12A und DELTA-12B die normalen sind, nur jeweils in 8 und 16 Ohm,
    übrig bleibt also nurnoch der DELTA-12LFA oder?
    A steht für 8, B für 16 Ohm bei Emi, das konntest du jetzt nicht selbst rausfinden?
    PS: Auch wenns jetzt komisch klingt, fühl dich net irgendwie angegriffen oder so (ich meins doch nur Gut), passiert ja neuerdings recht flott hier im Forum. ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • Waschhausernst
    • 28. September 2006 um 14:11
    ehrlich gesagt, war ich zu faul mal auf A und B zu klicken.
    wahrscheinlich wäre ich sons auch so drauf gekommen :grin:
    ä woh! :D
    zum thema:
    auf grund der tsp würde ich mal drauf tippen, dass das chassis eine recht geringe nachgiebigkeit im verhältnis zur membranfläche und somit zur reso hat.
    das wiederum bedeutet eine höhere güte und im ganzen eine geringe tiefbassfähigkeit.
    wenn man wert auf den klang legt, kann man von dem chassis einfach nicht mehr als ca 50hz (-3db) erwarten - meine theoretische schlussfolgerung.
    du könntest 70 liter probieren und dazu mal fb von 40hz bis 45hz testen. ich schätze mal, besser von klanglicher seite her gesehen, wirste es nicht hinbekommen mit dem chassis.
    es sei noch mal gesagt, dass meine statements rein theoretisch sind und sich keinesfalls auf praktische erfahrungen beziehen!
  • Dennis13
    • 28. September 2006 um 15:13
    Also da ich ja selbst welche hatte mit 80Liter und 48Hz Abstimmung sag ich mal folgendes dazu:
    Also mir hat der Sound ziemlich gut gefallen :!: Tiefbass kann man nicht erwarten bei dem Chassis, ist auch "nur" eine 12" Pappe (in der unteren Preisregion) und was will man da erwarten ?
    48Hz waren soweit ok, tiefer würd ich nicht machen weil da einfach nichts mehr geht, bei der Abstimmung hat schon die Membran ziemlich weit ausgelenkt bei relativ "wenig" Leistung (da war ne TA2400 dran).
    Also entweder andere Pappe kaufen oder eben keine wunder erwarten bei dem Chassis in Sachen tiefbass (den es nicht gibt :grin: ).
  • tamaris-pa / mts
    • 28. September 2006 um 16:23
    Das Ding kann schon sehr tief, dann braucht man aber Menge, Antriebsleistung und ein ordentliches Present.
  • Dennis13
    • 28. September 2006 um 16:34
    Tief ja, laut nein.
    2er Stack geht schon lustig ab, nur halt nicht unbedingt laut.. :?
  • mr.minz
    • 28. September 2006 um 17:11
    das ist in diesem Forum doch leider normal... :?
    Habe den Delta in 80 Liter, das ist schon nicht schlecht, würde das Gehäuse das nächste mal aber größer bauen. Was nützt mir ein 20 Liter Gehäuse, in dem der Delta dann mit 1000W befeuert werden kann ohne den max Hub zu übersteigen, wenn einfach kein bass dabei rauskommt, sauberer Klang hin oder her...
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
  • Waschhausernst
    • 28. September 2006 um 19:14
    mr.minz:
    naja, mein wissen mag theoretischer natur sein. dennoch plapper ich keine opern nach, wie das hier im forum üblich ist.
    meine ausführungen beruhen auf einer kleinen analyse der TSP, abstimmtabellen und einer simmulation. es wäre schon mal was wert, wenn das hier im forum ein normaler grad wäre. ;)
    nun übertreib mal nicht. es ist und bleib ein 12" chassis. ich finde 50 hz dafür sehr ordentlich. klar kann man da mehr rausholen - aber alles hat einen harken.
    scheinbar denken viele, dass man einfach winisd nimmt, sich die kurve so hinbiegt, wie sie einem gefällt (schön gerade bis 30 hz runter am besten), das ding einfach baut und gut ist...
    • 28. September 2006 um 20:35
    Ein Geschenk? :grin:
    Du meinst sicher PRESET. :wink:
  • detobi
    • 28. September 2006 um 21:35
    Was meint ihr wie viele Leute man im 2er Stack pro seite beschallen könnte?
    Gruß De Tobi
    Wer viel misst, misst Mist
  • mr.minz
    • 29. September 2006 um 12:18
    ich würde sagen dass kommt stark darauf an wie laut es sein soll... Mit 4 Deltas und ordentlich Amping können es schon 50-100 Leute sein.
    Wenn du keine Extremen Pegel wilst, sondern man sich auf der VA auch noch unterhalten kann kannst du auch locker 200 Leute machen. Kommt immer drauf an was du willst
    Allerdings wird es immer Leute geben, denen das nur fürs Kinderzimmer reicht.
  • tamaris-pa / mts
    • 29. September 2006 um 12:30
    • #32
    Mit Delta kann man was nettes bauen, aber da braucht man schon nen paar mehr als 4. Also nicht unbedingt Low Budjet, vorallem sollte da Amping hinter(Studio R X12, mit weniger bringt das nichts)
  • mr.minz
    • 29. September 2006 um 12:34
    • #33
    :grin:
  • Dennis13
    • 29. September 2006 um 13:33
    • #34
    Sicher? Ich kenn jemand der hat den Delta mit 700w glaub ich ungefähr mit ner Crest gefüttert, die Spule war hinterher geröstet. :grin:
    Hast du den Delta überhaupt schonmal gehabt? Das Ding verträgt wirklich nicht sonderlich viel....
  • schrecki7289
    • 29. September 2006 um 13:49
    • #35
    Das ist doch quatsch.
    Zumindest müsste die Leistung dann per Controller limitiert werden, um die armen Deltas nicht zu killen.
  • tamaris-pa / mts
    • 29. September 2006 um 13:52
    • #36
    Sagt jemand das einer 700W bekommt?Es kommt auf die Anzahl an, und das würden nicht grade wenige sein. Die Anzahl macht das Gift.
    Der Xmax vom Delta verhält sich bis ca. 10mm sehr gutmütig. Von dennen kann man schon was abverlangen, man muss das ganze nur richtig machen, Gehäuse begrenzen das sie nicht wie blöd huben, usw.
    Und Dennis, du bist bestimmt einer der ersten der die Kiste(n) hört:-)
  • Dennis13
    • 29. September 2006 um 14:47
    • #37
    Ich sag ja nur meine Meinung über die Teile. :wink: Sind halt bisschen andere Pappen als PD, Oberton usw.. die ich kennenlernen durfte. :grin:
    Ich bin gespannt, sind nette Pappen fürs ganz kleine Geld, von daher lass ich mich mal überraschen.
    Sind die etwa nächste Woche schon fertig?..wäre ja interessant wenn ich den Infra abhol könnt ich die Bässe gern mal gleich noch anhören. :)
  • tamaris-pa / mts
    • 29. September 2006 um 14:55
    • #38
    Könnte knapp werden, hab nächste Woche zwar Urlaub, aber die Chassis sind noch nicht da.
    Denke mal das das noch etwas Zeit hat.
  • mr.minz
    • 29. September 2006 um 19:14
    • #39
    was baust du denn nettes mit den Deltas?!
  • tamaris-pa / mts
    • 29. September 2006 um 19:33
    • #40
    Terrorbass, weiteres nur bei uns zu hören :shock:
