optimales Gehäuse für Delta 12LF?
  • st
  • 26. September 2006 um 19:39
  • st
    Hallo zusammen, ich hab daheim 2 Delta 12LF rumfliegen die verbaut werden wollen. Und ja, ich hab die Suchfunktion benutzt!
    Dabei bin ich unter anderem auf den PB24 gestoßen, der laut Threadersteller
    eine guter Bauvorschlag für die LF sein soll. Ich habe zwei 8" Tops (mit EAPT150 und Beta8) und angeblich spielt der PB24 sogar passend zur PS12.
  • Waschhausernst
    • 26. September 2006 um 19:52
    das kommt ganz drauf an, wie du optimal definierst.
    soll der amplitudenverlauf eher flach und leicht abfallend sein (schlankes klangbild, gutes impulsverhalten) oder eher linear bzw leicht aufgedickt um die abstimmfrequenz sein (wummrig, optimale tiefbassausbeute).
    oder geht es die rein um die geometrischen dimensionen?
    es gibt da viele rezepte zum glück ;)
  • st
    • 26. September 2006 um 20:23
    Es geht nicht rein um die geometrischen Dimensionen aber natürlich gilt je kleiner desto besser. Ich hab den LF schon mal in 80l BR verbaut auf 48Hz oder so abgestimmt. Wirklich überzeugt hat mich das Ganze aber nicht. Es war wie du sagst eher wummrig.
    Außerdem hab ich gehört dass die gemessenen TSPs von den angegebenen abweichen - weiß aber nicht ob das stimmt.
    Ich vermute einfach mal dass das Gehäuse falsch abgestimmt war - aus welchem Grund auch immer.
    Jedenfalls war ich schon kurz davor die Lautsprecher zu verkaufen, hab dann aber den PB24-Vorschlag gefunden und bin neugierig geworden.
  • tamaris-pa / mts
    • 27. September 2006 um 12:38
    wieviele Delta willst du verbauen?
  • schrecki7289
    • 27. September 2006 um 15:01
    48 Hz ist auch relativ hoch.
    Den Delta würde ich ne Ecke tiefer abstimmen.
    Aber by the way: Mit den 80l kommen selbst gute 15er bereits aus.
  • st
    • 27. September 2006 um 17:44
    Eigentlich möchte ich nur die zwei Chassis verbauen die ich schon habe, deswegen bin ich mir auch nicht sicher ob der pb24 einigermaßen tief runterspielt oder ob das Ganze erst im Stack Sinn macht.
    schrecki: Es geht mir darum ob ich mit den vorhandenen 12ern eine brauchbare Lösung finde, falls das nicht möglich ist werde ich sowieso auf einen 15er zurückgreifen müssen
  • mr.minz
    • 27. September 2006 um 17:50
    mach doch 2 100 Liter Gehäuse (wenn du platz hast mach 2x 130 Liter, darin sollte der Delta dann fast optimal spielen!
    80 Liter gehen zwar ganz gut wie ich finde, aber besser ist etwas größer!
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
  • unknown_artist
    • 27. September 2006 um 17:55
    viel kleiner...siehe auch dazu einbauvorschlag eminence - wie auch schon von einem kollegen in einem anderen Forum gepostet...
  • st
    • 27. September 2006 um 18:06
    ich finde den beitrag nicht, kannst du mir vielleicht einen Link geben?
  • tamaris-pa / mts
    • 27. September 2006 um 18:10
    80l und Tuning ca. 45Hz
  • mr.minz
    • 27. September 2006 um 18:22
    schau dir mal Win ISD an, als als Bass würde ich ihn in ein größeres gehäuse basteln...
    Edit: Ideal 129 Liter 43 HZ tuning (laut WinISD)
  • Waschhausernst
    • 27. September 2006 um 18:40
    ideal aber auch nur in dem sinne, dass er tief geht - der klang leidet hier und es wird wumpsig klingen - gerade das ist es ja, was der thread steller nicht möchte.
    überlegt doch mal: wenn man das volumen vergrößert, so erhöt man auch automatisch dessen nachgiebigkeit, was einer geringeren mechanischen dämpfung entspricht. es wird also die impulstreue leiden.
  • unknown_artist
    • 27. September 2006 um 18:53
    na ja das isst es nicht unbedingt - schau dir mal die güte der helmholzreso an wenn das gehäuse groß wird...das wurde hier aber sowohl schon geschrieben als auch gebaut...wozu gibt es eigentlich die Such funktion...
  • st
    • 27. September 2006 um 18:57
    Du sagst es, von schlammrig klingenden Subs wird mir nämlich schlecht und ich kann mir gut vorstellen dass sich der LF in dem Riesengehäuse so anhört - ohne ihn in so einem Riesengehäuse gehört zu haben
    Wie sieht denn jetzt die Abstimmung vom Unknown Artist aus bzw. in welchem Forum ist das gepostet worden? google spuckt nix aus...
    Vielleicht lest der PB24-Erbauer auch hier mit und kann was zu seinem Sub sagen?
    edit: da war ich jetzt zu langsam, finde die besagte Abstimmung trotzdem nicht, bitte einen Link!
  • tamaris-pa / mts
    • 27. September 2006 um 19:05
    meinem 1. bestückt wird er wie die anderen Subs auch mit dem Delta 12LF (ist ja schon bekannt... Very Happy) 80L, 48Hz Tuning.
    Holz: Birken Multiplex 15mm
  • Waschhausernst
    • 27. September 2006 um 19:29
    ja, das resultierd doch aus dem größeren volumen.
    • 27. September 2006 um 21:36
    der PB 24 ist da die qual der wahl
    http://www.2sound.de/musiker-forum/…ps12-t9014.html
    http://www.2sound.de/musiker-forum/…simu-t9267.html
  • st
    • 27. September 2006 um 22:05
    Ich weiß ja nicht wie es im inneren vom pb24 aussieht, aber würde die Möglichkeit bestehen das Ganze so umzubauen dass man jedem Chassis ein einzelnes Gehäuse baut? Grob gesagt dass man den Sub in der Mitte teilt?
  • Waschhausernst
    • 27. September 2006 um 22:35
    handelt es sich hier eigentlich um dieses chassis?
    http://www.eminence.com/proaudio_speaker_detail.asp?web_detail_link=DELTA-12LFA&speaker_size=12&SUB_CAT_ID=2
  • Jobsti
    • 28. September 2006 um 01:38
    Delta12 LF....
    Frage beantwortet?
    PB24 würde ich nur auf der Bühne einsetzen, oder eher für kleine Techno oder kleine Livegeschichten.
    Aber für Bühne (Drumfill?) isser ja auch gedacht und nicht als reiner Sub zur "Topuntermauerung".
    Mit freundlichen Grüßen
