optimales Gehäuse für Delta 12LF?
  • st
  • 26. September 2006 um 19:39
  • J3004
    • 9. Oktober 2006 um 14:10
    • #81
    pics?
  • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 14:14
    • #82
    Gibts nichts interesantes zu sehen. Unlackierte OSB Kiste. Erstmal probieren messen, usw. bis da was rausgerückt wird.
  • Jobsti
    • 9. Oktober 2006 um 17:05
    • #83
    Wird auch ausgemessen?
    Wäre super nett von dir, wenn du mir das dann zukommen lassen könntest.
    Mit freundlichen Grüßen
  • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 17:08
    • #84
    Kann ich machen. Hoffe die LS kommen dann bald. Wenn alles ok ist wird dann zum Wochenende wahrscheinlich gleich mal ein Stapel gebaut.
    Was hättest denn gern für ne Messung. Nur Frequenzgang oder ist anderes auch interesant?(machbar mit Sat Live, was anderes haben wir leider nicht da)
    ( http://www.take-sat.de/new/deutsch/daten.htm )
  • Jobsti
    • 9. Oktober 2006 um 17:44
    • #85
    Frequenzgang (ab 30-40 Hz reicht), Phase und Wasserfall, wobei Fgang am wichtigesten für mich ist (bei diesem Konstrukt) ;)
    Magst auch Stack messen, wenn du gleich mehrere baust?
    MfG ich freu mich schon
  • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 17:47
    • #86
    Stack kann ich dann auch messen, wenn die letztendliche Version steht.
  • J3004
    • 9. Oktober 2006 um 19:14
    • #87
    wie groß ist die Kiste denn?
  • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 19:18
    • #88
    Hab 2 Versionen bis jetzt gebaut:
    58X70x60
    64x64x60
    Zeigt sich dann noch, wieweit was funktioniert, einmal Chassis plan auf der Schallwand mit Br Schacht mittig und einmal Urps like Anordnung mit Br Schacht seitlich.
  • TechnoFan
    • 9. Oktober 2006 um 19:20
    • #89
    Das ist aber groß für ein 12" Chassis, oder? Da könnte man ja auch bei den 15" bleiben...
  • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 19:21
    • #90
    Kleiner geht es bei mehr als 1 Chassis pro Bass eben nicht.
    Werd bestimmt keine Einzel Chassis Bässe bauen, da verbaut man gleich mal mehrere.
    Tiefe beim einen kann man auf 35cm ändern, dann kann man aber kein Top mehr richtig drauf stellen. Beim anderen könnte man an der Höhe vielleicht noch 5cm einsparen.
    Aber war ja eh klar, das das ganze kein Low Budjet Projekt wird. Amping muss da ganz massiv dahinter. (bei uns wird es eine X12)
  • schrecki7289
    • 9. Oktober 2006 um 19:43
    • #91
    Aber warum dann einen DeltaLF, wenn es nicht LowBudget werden soll?
  • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 19:47
    • #92
    Weil es funktioniert. Wenn du einen anderen guten Vorschlag unterbreiten kannst, dann immer her damit?Bedenke aber das es sich um eine größere Anzahl benötigter Lautsprecher handelt.
  • TechnoFan
    • 9. Oktober 2006 um 20:21
    • #93
    Mehr als ein Chassi? Ich dachte wir reden gerade von dem LBH-112...
  • tamaris-pa / mts
    • 10. Oktober 2006 um 15:23
    • #94
    Nein, ich baue doch was komplett anderes. Viele Chassis + Amppower, deshalb auch mein Komentar nicht LB geeignet. Das ganze macht ab einem Bass Spass(nicht ein Lautsprecher!)
    Habe heute morgen noch auf die Schnelle nen Prototypen angehört, da kommt massiv was raus. Hing nur an ner LDPA1000, Infra Mode(von unseren großen Bässen, hatte keine Zeit mehr umzustellen) demsprechend 20-80HZ und untenrum viel zu massiver Boost für die kleinen Pappen, aber keine Probleme gehabt, also schonmal ein Beweis des Konzepts + Haltbarkeit der Chassis.
    Einmal editiert, zuletzt von Tamaris-PA / MTS (10. Oktober 2006 um 15:25)
    • 10. Oktober 2006 um 15:25
    • #95
    also die PB 24 ist das ideale gehäsue dafür.
  • Ravemaster
    • 10. Oktober 2006 um 15:41
    • #96
    beweise dafür?
    • 10. Oktober 2006 um 16:04
    • #97
    muss ich nix beweisen es ist so 8)
  • tamaris-pa / mts
    • 10. Oktober 2006 um 16:07
    • #98
    Und bis zu welcher Stückzahl funktioniert das ordentlich?Hast du vielleich mal Messungen dazu?so 1st 4st und 8st auf nem Haufen.
    • 10. Oktober 2006 um 16:11
    • #99
    @ KTR
    es gibt nur 2stk des bassses und damit geht das gut 1skt gut 2stk bässer
    aufgrund des tunnings geht da auch noch mehr.
    siehe test bericht einer SB 750 im PP vor vielen Jahren die verhält sich ähnlich. 8)8)
    mann lese dazu auch hörnlis aussagen im 2sound forum
    mittlerweile glaube ich einer der wenigen die verstehen wie und warum boxen funktionieren
    der rest scheint mir zu wie soll ich sagen zu wenig gripps einsetzen zu wollen um das zu verstehen :wink:
  • J3004
    • 10. Oktober 2006 um 16:14
    • #100
    ich bau jetzt auch mal den pb24, dann schau ich mal ob der hält was er verspricht ;)
