optimales Gehäuse für Delta 12LF?
  • st
  • 26. September 2006 um 19:39
  • tamaris-pa / mts
    • 10. Oktober 2006 um 16:20
    • #101
    Zitat von "tthorsten"
    @ KTR
    es gibt nur 2stk des bassses und damit geht das gut 1skt gut 2stk bässer
    aufgrund des tunnings geht da auch noch mehr.
    siehe test bericht einer SB 750 im PP vor vielen Jahren die verhält sich ähnlich. 8)8)
    etwas hochgegriffen....
    mann lese dazu auch hörnlis aussagen im 2sound forum
    und wo findet man die?im PB24 Tread steht dazu nix...
    • 10. Oktober 2006 um 16:22
    • #102
    hörnli hat sich hier geäussert
    http://www.2sound.de/musiker-forum/…simu-t9267.html
    http://www.2sound.de/musiker-forum/…ps12-t9014.html
  • tamaris-pa / mts
    • 10. Oktober 2006 um 16:27
    • #103
    Hatt nur den 2ten Tread gefunden, im ersten steht genau das, was ich erwartet hab, also eher was für kleine Sachen/Nahfeld. Für meine Ansprüche ist das dann wohl zu leise.
    wenn weitere chassis da sind kann man das ja nochmal besser beurteilen, aber bis jetzt keine probleme feststellen können. heute abend mal gescheit einstellen und prügeln
    und weich aufgehangen sind die auch nicht wirklich. bis auf die verschraubung an dennen der speaker befestigt wird schon sehr massiv.
    hab auch oberton da, von der pappe und aufhängung haben die nicht viel unterschied. schön massiv und schwer zu bewegen
    vorallem wurden sie ja heute morgen sehr gequält, selbst bei +6 db/36hz hatten sie keine merklichen probleme. ist natürlich nicht das was sie können
    ich mein viele werden mich kennen, meine musik und meine speaker tests. ich geb da einfach massiv gas drauf, das muss ein ls einfach abkönen, sobald man was hört, wird die lautstärke reduziert bis es aufhört und weiter gehts. machen auf jedenfall problemlos einiges mehr als den angegebenen hub.
    Leistungsmässig war nur eine LDPA1000 auf Brücke an 2 LS(2x 8Ohm = 16Ohm), also eher nicht soo viel.
    • 11. Oktober 2006 um 17:20
    • #104
    menge hilft auch in dem fall
    mach hat ne grössere kiste drum siehe dem PM acoustic sein 4x12er geschoss dann isses auch cool genug für dich.
  • tamaris-pa / mts
    • 11. Oktober 2006 um 17:28
    • #105
    etwas lesen, dann wüsstest du auch, das ich an einem proto am basteln bin. nur die 65 breite gefällt mir nicht so. deshalb bastel ich an was anderem rum.
    • 11. Oktober 2006 um 18:05
    • #106
    @ KTR dein technisches geschreibsel ist leider leider extrem schwer zu verstehen und da was rein zu interpretieren.
    erkläre doch mal einem wie mir was du da genau baust pack ne skizze simu und nen photo dazu und ne messung mit und ohne eqing dann sieht man was geht.
    komisch bei meinen threads ist das der fall
    ausser mir scheint das kaum einer hinzubekommen.
  • tamaris-pa / mts
    • 11. Oktober 2006 um 18:17
    • #107
    solang nichts fertig ist, veröffentliche ich weder bilder noch anderes, das hat doch keinen sinn. habe nur mal ein paar grundgelegene feststellungen gemacht, usw.
    bis jetzt ist das ganze im prototypstadium:
    1: 58x70x62(breite x höhe x tiefe)
    urps anordnung mit 2 ls plan auf der front und 2ls abgewinkelt, anordnung über kreuz(also ein ls rechts oben und ein ls links unten und der andere ls jeweils seitlich davon) neben dem ls jweils schacht. modul auf 8ohm verschaltet
    2: 54x64x62(breite x höhe x tiefe)
    quad anordnung, 4ls mit schacht mittig. wegen vorgegebener tiefe ist die kammer für die ls vom restlichen volumen abgetrennt. man könnte das ganze also auch nur 35cm tief bauen. modul auf 8ohm verschaltet
    die schächte kann man mit einem bret abdecken, dann hat man bei 1. einen urps gebauten cb und beim 2. einen normalen cb
    volumen sind immer so 30...35l pro ls. das langt vollkommen.
    amping sollte so 2kw(8ohm) pro kiste sein, also eine ldpa1600 für 2st. oder eine studio r x 12 für bis zu 8 module.
    das ganze kann man massiv boosten, machen die ls klaglos mit, wenn man ab 40hz abtrennt machen sie nicht mehr soo viel hub, drunter bewegen sie richtig viel luft, also in größeren stückzahlen wohl subbass tauglich, kleinere konfigurationen mit lowcut und wenig entzerrung.
    sorry, sehr schnell geschrieben, aber wer es sich durchliest und nachdenkt, wird drauf kommen wies aussieht und um was es geht.
    öhm noch fragen?
  • fladdi
    • 11. Oktober 2006 um 19:21
    • #108
    Nein, nur ein kommentar: DANKESCHÖN :wink:
  • st
    • 4. November 2006 um 16:33
    • #109
    So, hab mir jetzt den Hybriden gebaut, das Chassis allerdings mit dem Magnet nach innen eingebaut. Was soll ich sagen? Geht echt gut! Werd mir noch einen zweiten bauen.
    Geht meiner Meinung nach viel besser als im BR
  • TechnoFan
    • 4. November 2006 um 16:44
    • #110
    Wir wollen schmutzige Details!
  • st
    • 4. November 2006 um 17:01
    • #111
    :grin:
    Vom Klang her ist das Ganze wie BR. Hab den Eminence vorher in 80Liter auf
    48Hz getuned (laut WinISD) laufen lassen. Der Hybrid geht lauter und ist belastbarer, ist aber relativ groß.
    Fazit: Für das Geld ein echt gelungener Sub!
  • TechnoFan
    • 4. November 2006 um 17:09
    • #112
    Wie groß ist er denn? Ich suche eigentlich was kompaktes, aber es muss nur in nen Kombi passen, allerdings nciht alleine, der Rest der Anlage muss auch noch mit...
  • schrecki7289
    • 4. November 2006 um 19:57
    • #113
    Hast du von deinem Hybriden auch Messungen?
    • 4. November 2006 um 20:01
    • #114
    PB 24 das ist da die lösung
  • st
    • 5. November 2006 um 11:17
    • #115
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=44389&postdays=0&postorder=asc&start=66
    schrecki: Hab nix zum Messen. Hab nur meine persönlichen Eindrücke geschildert.
    tthorsten: Wenn der PB24 das nonplusultra ist dann stell doch den Plan einfach hier rein.
    Und bitte erzähl jetzt nix von Entwicklungskosten, stell den Plan rein oder lass das mit deiner Eigenwerbung
  • TechnoFan
    • 5. November 2006 um 13:10
    • #116
    och der ist ja schön schmal, dann passen auch gut zwei nebeneinander.
    Hmmm, wie laut sind sie denn? ALso für zwei PS12 reicht es wohl eher nicht, oder?
  • st
    • 5. November 2006 um 14:02
    • #117
    Für die PS12 wird 4x ARLS empfohlen. Denk mal drüber nach!
  • TechnoFan
    • 5. November 2006 um 14:08
    • #118
    Ich halte nciht viel von den ARLS und bin auch der Meinung, aus denen kommt nicht viel raus. Allerdings weiß ich nicht, wieviel aus dem Basshybriden raus kommt.... ALso bringt mir das nach denken nciht, weil ich den 12" Hybrid nciht mit den ARLS vergleichen kann...
    • 5. November 2006 um 19:06
    • #119
    Hast du die denn schon gehört?
    Hier gibt es ein paar ziemlich aktuelle Beurteilungen zum ARLS:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=46981&postdays=0&postorder=asc&start=60
  • tamaris-pa / mts
    • 6. November 2006 um 09:56
    • #120
    Unsere Entwicklung ist jetzt auch soweit verbessert und geändert und ist soweit fast fertig gebaut, das erste Testhören gestern schockte uns schon etwas, massiver Druck aufs Brustbein und eine sehr gute Magneten Kühlung durch sehr starken Luftausstoss.
    Für den Preis macht das ganze schon was her, an Amping hing eine 1600er LD an 4ohm Brücke dran.
  • 2 Besucher
