Wie Speakonterminal richtig verkabeln
  • meby
  • 27. September 2006 um 21:23
  • meby
    Ich habe ein Speakonterminal mit zwei Speakons, da ich auch mal auf 2 Boxen parrallel anschliessen will. Nur wie bekommt man das am besten verkabelt, wie technisch ist schon klar, aber wie macht man das ordentlich?
    Es gibt ja Kabelschuh die noch eine Extra "Lippe" haben, um Verteilungen zu ermöglichen, nur ich benutze 4 mm² Kabel (gelbe Kabelschuh) und für die habe ich solche Kabelschuh noch nicht gefunden.
  • sörn
    • 27. September 2006 um 22:11
    Löten+Schrumpfschlauch
  • meby
    • 27. September 2006 um 22:36
    Schon mal probiert zwei 4 mm² an ein Anschluss beim Speakon zu löten? Das kann doch nichts ordentliches werden.
    Würde schon gerne eine Lösung mit Kabelschuhen bevorzugen
  • Waschhausernst
    • 27. September 2006 um 22:42
    was nimmst du auch solch fette kabel für die kurzen wege in der box?
  • meby
    • 27. September 2006 um 22:48
    Habe das Kabel günstig bekommen, da konnte ich einfach nicht wiederstehen
  • Waschhausernst
    • 27. September 2006 um 23:00
    dann knips halt die hälfte der zu verlötenden litze ab und fertig is der lack.
  • Ravemaster
    • 27. September 2006 um 23:20
    dafür gibts extra Kabelschuhe. musst mal suchen. habe leider vergessen welchen hersteller wir damals hatten.
  • flaxmo
    • 28. September 2006 um 00:56
    werden die nicht verschraubt? wenn ja dann wie waschausernst schon sagte, hälfte ab, aderendhülse dran und fest machen ^^
  • Kadara
    • 28. September 2006 um 01:03
    Was auch noch geht, ist ein Kabel dran zu machen und dann in der Mitte die Isolierung abmachen und dort die Frequenzweiche, oder Speaker anlöten. Das dann sauber mit schrumpfschlauch isolieren, dann haste keine Fummelei mit 2 Kabeln an einem Pol.
  • bettelstudent
    • 28. September 2006 um 09:43
    ich glaube er sucht sowas
    gibt's bei Rei****t (Bestellnummer: FSA-G-6,35)
    Das Problem ist, das man für die Speakon Buchsen 4,75mm Flachstecker braucht. Die gibt's aber leider nicht bzw. Ich hab sie noch nicht gefunden.
    Sollte sie einer finden. Bitte melden. Danke!
    Bis denne
    Sebastian
  • mike j.
    • 28. September 2006 um 09:51
    Da gibts (unter anderem auch bei Neutrik) diese speziellen Steckerchen (sie ähnlich wie im Vorgängerthread) mit einer Verriegelung oben dran.
  • Beppi
    • 28. September 2006 um 12:39
    Alles schon mal dagewesen ! Ist ein 'altes' Problem.
    Ev. mal hier nachlesen
    Edit: Hey Meby, du hattest doch damals den Fred gestartet. Machst du einen neuen Anlauf? :grin:
    Leude, Leude....., so gehd's nehd !
  • Kadara
    • 28. September 2006 um 13:55
    Also ich finde auch, daß Löten da die Ausfallsicherste Methode ist.
    Hab das wie oben schon erwähnt bei mir so gelöst.
    • 28. September 2006 um 14:10
    Das stimmt:
    http://www.neutrik.com/content/products/detail.aspx?id=210_1828192282&catId=CatMSDE_audio
    Die sehen aber auch nicht aus, als wenn sie für 4 mm² vorgesehen wären.
    Ich würde an so einem 4,8 mm Steckerchen , rein aus mechanischen Gründen,
    eh kein 4mm² anklemmen. Und elektrisch ist 2,5mm² in einer Box
    mehr als ausreichend.
  • Kadara
    • 28. September 2006 um 22:36
    Ausreichend eigentlich schon. Ich hab bei mir auch 4mm² genommen, aber eher aus dem Grund, weil ich eben meine Bässe mit 4mm² anfahre und falls ich mal über Top zum Bass schleife, weils evtl mal günstiger ist von der Verkabelung her, dann verjünge ich nicht den Querschnitt mittendrin, sondern habe durchweg 4 mm². Klar würde es auch anders reichen und der Fall ist noch nie eingetroffen, aber ist halt fürs eigene Gewissen :grin: .
  • dj-pichl
    • 14. August 2007 um 00:08
    Ich weis das dieser Beitrag schon total veraltet ist. Ich wollte ihn dennoch noch einmal ins Leben zurück rufen. Für 6,3mm gibt es ja Flachstecker(verteiler). Sowas muss es doch auch für 4,8mm geben!? Wie machen das denn "Profi's".
    Da ich noch nichts passendes gefunden habe, habe ich bisher immer 2 Leitungen zu meiner Steckdosenleiste gelegt und jeweils eine PowerCon daran angeschlossen. Aber das kann doch nicht die "wahre" Lösung sein.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
