Tops
  • fredifreak
  • 1. Oktober 2006 um 15:20
  • fredifreak
    Hallo
    Ich möchte mir 2 Tops zulegen aber nicht ihrgend wie das aller billigste wie DAP oder so sondern was was richtig guten klang hat auch wenns mal leiser in kleinen räumen sein soll aber auch genauso mal richtig laut auf Partys bis so 400 - 500 Leuten. dazu sollen später dann auch noch je 2 Bässe pro seite dazu kommen aber erstmal sollen es nur die Tops sein!
    Ich dachte da vieleicht in richtung dynacord cp 15-3 was dnekt ihr ?
    Grüße fredi
  • J3004
    • 1. Oktober 2006 um 16:23
    wat darf eine denn kosten?
  • fredifreak
    • 1. Oktober 2006 um 17:20
    mh ich geh jetzt grad in die lehreverdien net arg viel aber wenns um die quali geht mcht ich eigentlich lieber net sparen müsste halt dann darauf sparen. Ich habe vor die Tops später dann viel sogar mit je 2 Horngeladenen Subs zu unterstützen
  • watt xtra
    • 1. Oktober 2006 um 18:17
    500 leute mit 2 tops??
    dann schon ne PS15 von Nexo!!
    aber auch hier brauchst Du basskisten dazu.
    bin neu hier
  • fredifreak
    • 1. Oktober 2006 um 18:28
    ja das is t klar das ich keine 500 leutz ohne bass machen möchte aber ohne bass reichts mal fürn grillfest im garten und so ist die PS 15 wirklich besser als die Dynacord?
  • Ravemaster
    • 1. Oktober 2006 um 19:08
    die PS15 ist als reines Top scheiße. (ich mag die sowieso nicht)
    eher eine Doppel 12er mit 1,4 oder 1,5" HT
  • fredifreak
    • 1. Oktober 2006 um 19:15
    ja an die PS 12 oder 15 hab ich eigentlich auch gar nicht in erwähnung gezogen
  • abc
    • 1. Oktober 2006 um 20:47
    Erläutere doch mal "scheiße" etwas genauer und objektiver?!
    Wieso lässt sich eine PS15 nicht als Top einsetzen?
    Bitte um Fakten!
  • fredifreak
    • 1. Oktober 2006 um 20:57
    ich denke das wenn ich die PS12 oder 15 einsetze das die dann rehct shcnel lan ihre grenzen stoßen würde wenn ich dazu unter jedes Top 2 Hörner stellen möchte glaubt ihr nicht? AUßerdem sollen die Tops ja auch später mal so 500 pax schaffen.
  • Ravemaster
    • 1. Oktober 2006 um 22:01
    Bitte um Fakten!
    wenig mitten (trotz 2") und auch kein richtiger Bass (falls fullrange gebrauch)
    umbedingt Controler nötig!!!
    ein doppel 12er tut einfach viel besser --> grade wenn sowieso mit Bass erweitert werden soll.
    ich mag den Klang der PS15 nicht.
  • fredifreak
    • 1. Oktober 2006 um 22:05
    ich stell mir den doppelten 12er im so groß vor
    kennt jemand den HK Pro
  • fredifreak
    • 1. Oktober 2006 um 22:50
    Was denkt ihr zu dem ?
    http://rockland-music.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=3_12&products_id=1771
    Das
    http://shop.ab-audio.de/oxid.php/sid/6…Zenit-CD-12-ND/
    Oder Luxusklasse
    http://www.martin-audio.com/tourandprof/w8c.html
    Sagt mal eure meinung ode schlagt mal noch was vor am betsen mit link
  • Kracky
    • 1. Oktober 2006 um 23:11
    Problem ist einfach das sich nur wenige gute Topteile vorerst mal als Fullrange nutzen lassen, deswegen fallen schon sehr viele aus dem Rahmen. Aber alle Fullrangetauglichen und somit auch Bassbringenden Topteile die nicht gerade 3 Wege haben sind ebenso nicht wirklich prikelnd, weil hier meißt mal ein 15"er für Bässe verbaut ist der sich nur schlecht an den Hochton ankoppeln läßt. hier bleibt dann der Tip mit 3 Wege, hier z.B. Topteil in die Richtung das Martin W3, aber das liegt wohl in anderen preislichen Klassen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • fredifreak
    • 2. Oktober 2006 um 00:06
    ich glaube dann wäe es vernünftiger wenn ich mir nomale tops kaufe un mir einfach dann die bässe vom kumpel dazu hol bis ich eigene hab
  • scanzy
    • 2. Oktober 2006 um 01:30
    ...wäre ne Möglichkeit.
  • fredifreak
    • 2. Oktober 2006 um 10:30
    zu welchen tops würdet ihr mir dan raten? Wie sind den die Tops von HK?
  • puma
    • 2. Oktober 2006 um 11:58
    die HK tops kannste meiner Meinung nach für deine Ansprüche vergessen.Das ding spielt als top niemals für 500 leute laut genug. Die AZ werden auch zu leise sein, zumals nur einfache 12er sind, hier gibts aber auch ne doppel 12er Variante. Aber wie gesagt es ist schwer ein Topteil zu finden, das sowohl fullrange gut geht, als auch als reines Top für 500 Leute laut genug spielt.
    Würde dir da wie einige meiner Vorredner doppel 12er mit 1,4er oder 1,5er HT empfehlen, da gibts eine Reihe von Möglichkeiten. Zum Beispiel:
    Entweder die Einstieges-Variante von AZ:
    http://audio-zenit.de/html/nd_-_serie.html Die ND 212.
    oder wenn Geld keine Rolle spielt zum Beispiel sowas hier:
    http://www.kling-freitag.info/portal/alias__…topDefault.aspx
    ...bin ich persönlich recht begeistert von. :wink:
    Es gibt da wirklich viele Möglichkeiten, nur ich glaube es sollten dann schon doppel 12er sein, damit du später wirklich ein potentes Topteil hast was die 500 leute gut mitmacht. Und vorallem auch an anständiges amping denken, das macht vorallem im Bassbereich oft deutlich mehr aus als man denken mag!
  • nachwuchslichtler
    • 2. Oktober 2006 um 12:06
    Ich denke wenns Laut sein soll, sollte man sich mal das TW-Audio t24 ansehen. Denn Laut geht das wirklich http://www.twaudio.de/t24_topteil.htm
    Gruß, Alex Haneke
  • watt xtra
    • 2. Oktober 2006 um 12:15
    naja da sind nun ganz wenig topteilen die fullrange spielen und dann auch noch bis zu 500 leute mit nur 2 tops und bassunterstutzung..
    wenn schon ein top pro seite dann oder horntop oder doppel 12"- doppel 15" mit ne richtige treiber! Aber die spielen meistens nicht fullrange.
    Die Ps15 von Nexo muss mann mit lerne zu arbeiten, ist ne ganz schwerige top und braucht genug leistung. Ne labgruppen 6400 soll es schon sein incl. controller.
    aber kann wirklich ganz gut klingen!!
    500 leute disco musik geht mit ne Ps15, P15 plus LS1200 incl controller und genug amp leistung. pro seite
    aber was ganz anderes
    andere vorschlag ist ne X2 von Omnitronic, ist ne relativ schwere top aber wenn Du da ne richtige endstufe dran hangt dann magt der auch schon richtig druck.
    bin neu hier
  • fredifreak
    • 2. Oktober 2006 um 12:28
    und mal abgesen von fullrange und ich nehm nur ein reines top?
