Welcher Infra für 500 bis 1000 pax?
  • masterpa
  • 4. Oktober 2006 um 16:46
  • Peerless
    • 9. Oktober 2006 um 13:53
    • #41
    warum so viel Aufwand ? Der BMS 18N850v² kann doch extrem viel Hub, da sollte doch ne extrem Tief abgestimmte Bassreflexkiste(ggf. mit etwas elektronischer Korrektur) ausreichend tun. Preislich ist das Ganze dann weit unter 1000 Euro. Von mir aus kann man das Ganze nun noch in einen Bandpass zwängen... macht vielleicht 3db mehr Bums, aber auch mehr Aufwand und Gebrummel......
    http://www.ae-rental.de
    Einmal editiert, zuletzt von Peerless (9. Oktober 2006 um 13:58)
  • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 13:54
    • #42
    Weil das ganze dann wahrscheinlich nicht sauber spielt.
  • Peerless
    • 9. Oktober 2006 um 14:01
    • #43
    das tut in dem Bereich eh kaum ein System. Man bräuchte ein Rudel von Kleinpappen und das ist wieder mal unwirtschaftlich. Alternativ könnte man ja ne ClosedBox bauen oder eine Passivmembran verwenden :)
  • Sound-Klinik
    • 9. Oktober 2006 um 15:08
    • #44
    ... wenn es "klein und kompakt" sein soll ... :wink:
    ... pscht (sonst wird es ein langer Thread ...) ! :grin:
    ... ersteres wird bei DJ-üblichen Klangvorstellungen nur in größerer Stückzahl auf Begeisterung stossen ... und die zweite Variante wäre für einige dann sicher wieder nur eine "böse Box mit Loch".
    Wenn man akustische Möglichkeiten/Grenzen und ideologische Vorstellungen/Dogmen einigermaßen ins Gleichgewicht bringen will, bleibt wohl nur ein riesengroßes Bandpasshorn. :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 15:17
    • #45
    Da sind wir im Moment auch am basteln. Das könnte auch Interesant sein :grin:
    Grad für kleine Sachen auch interesant, dann ev mit ner LDPA1600 geampt, und bei großen Sachen sehr potent geampt(Studio R X12), dann macht das ganze auch Spass.
  • Sound-Klinik
    • 9. Oktober 2006 um 15:47
    • #46
    ... mal als Denksportaufgabe:
    Welches Übertragungsverhalten stellt sich ein, wenn man eine einzelne CB mit ausgewogenem F-Verlauf massenhaft aufstellt. Einen Tipp gebe ich Dir: Es wirkt sich nicht nur (in diesem Fall dann eher positiv ...) auf das UNTERE Übertragungsende aus ... :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 15:53
    • #47
    Sagt ja keiner das es CB wird, wenn das ganze ordentlich funktioniert, präsentiere ich das ganze vielleicht hier.
  • mike severloh
    • 9. Oktober 2006 um 16:03
    • #48
    Zitat von "-Schrecki-"
    Das gleiche habe ich auch schon mit Seeburg TSE infra erlebt. Letztere habe ich aber auch unter vier B1801 und zwei K2 Tops gehört, und da war das Gesamtbild wesentlich stimmiger.
    Das aber allgemein auf alle Bandpässe zu übertragen halte ich für definitiv falsch. Ich habe letztens mit den Coda TBE340 unter den R40 Tops gearbeitet (gemeinsam mit dem MRSpeaker, dem die Anlage gehört) und ich fand das alles andere als schwammig. Ich würde es wirklich als trocken und präzise beschreiben, was ich da gehört habe. Ich hätte vorher nie geglaubt, dass das mit Bandpässen möglich ist.
    Allerdings kommen die dafür nicht wirklich ultra tief, ich würde mal behaupten, dass sie mehr auf sauberen Nutzbass denn auf Effekthascherei im Tiefbass gezüchtet sind.
    jetzt sprichst Du mir aus der Seele, Schrecki ! Deshalb möchte ich nochmal für alle Freunde der 4weg-P.A.s die Frage stellen
    welche Subbässe (Infras) tun nach Euren Erfahrungen richtig gut ?
    Hier (oder im pa-forum) wurden genannt:
    Seeburg TSE Infra (tief)
    Coda TBE340 (Nutzbass)
    ML-Audio Boxer (tief)
    Thomann TP18/600 (leise und tief)
    Mich interessieren ausserdem
    OpusAudio HB121
    NoiseControl 2 x 15" und 2 x 18" subs
    Mike Severloh.
    Einmal editiert, zuletzt von Mike Severloh (9. Oktober 2006 um 16:11)
  • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 16:09
    • #49
    MTS MIB-218 :grin:
    Urps (der quasi Infra...)
    • 10. Oktober 2006 um 15:30
    • #50
    den TT infra 8) :shock:
  • Ravemaster
    • 10. Oktober 2006 um 15:36
    • #51
    wo gibts den? auf deiner HP nicht!
  • TechnoFan
    • 10. Oktober 2006 um 15:52
    • #52
    sind warscheinlich 4 arlsmod in einem Gehäuse, oder so
  • tamaris-pa / mts
    • 10. Oktober 2006 um 15:56
    • #53
    :grin:
    Doppel 21er oder sowas bestimmt.
  • Sound-Klinik
    • 10. Oktober 2006 um 15:59
    • #54
    ... jetzt mal ehrlich: wolltest Du nur einen Joke landen ... oder hast Du sowas bereits fertig bei Dir herumstehen ... oder ist dies DIE Gelegenheit, möglicherweise einen Entwicklungsauftrag abzustauben ? :wink:
    Und falls Du es ernst meinst: Welchen F-Bereich willst Du denn damit abdecken - und wie groß soll Deine Kiste werden ?
    ... sowas würde ich dann gerne mal messen ... :)
  • tamaris-pa / mts
    • 10. Oktober 2006 um 16:04
    • #55
    Kannst gerne uns zum messen besuchen kommen, dann gibts mal was Aussagekräftiges :grin:
  • Sound-Klinik
    • 10. Oktober 2006 um 16:13
    • #56
    ... einmal etwas weit ... und außerdem müßte ich dann meine vernetzten Computer "entnetzen". :wink:
    Aber vielleicht finde ich ja doch noch ein geeignetes (mobiles !) Meßsystem für meinen Laptop, welches einige spezielle Meßmöglichkeiten wie von MLSSA (auf die ich nicht mehr verzichten möchte !) bietet. :)
