  4. Offenes Brett
Boxen zu nah lagern schlimm? Magnetfeld?
  • tomfly
  • 10. Oktober 2006 um 21:45
  • tomfly
    Hallo
    Ich wollte einfach mal wissen ob das eigentlich den einzelnen Lautsprechern schaden kann wenn man sie im Lager, oder beim transport bzw. auf dauer zu nah bei einander stehen hat > bezüglich Magnetfeld der Lautsprecher.
    Macht es was aus wenn ein Lautsprecher Neodyme ist?
    Macht es im allgemeinen was aus? Nicht das man nachher nach ner Woche die Boxen wieder nutzen will und irgendwelche Lautsprecher dann defekt sind weil das Magnetfeld gestört wurde oder sowas in der Art? Ich denke eben mal an das Problem wenn man ein Magnet an ein altes Röhren-TV hält oder in die Nähe stellt.
    Neija wenn ich so an die Push-Pull Subwoofer denke...mmh da is auch fast keine luft zwischen den einzelnen Lautsprechern und solange man die Magnete nicht zusammen hält dürfte wohl nix passieren oder?
    Sorry wenn ich schon solange PA-Technik selbst mit erlebe und nun zu sooo einer Frage komme, aber es hätte mich einfach mal interessiert.
    Zumal ich seit kurzem selbst einige Boxen sehr dicht aneinander lagere.
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • t-bone
    • 10. Oktober 2006 um 21:58
    Nein, da passiert im normalfall nichts, da es sich hierbei um dauermagneten handelt, welche einen großen Restmagnetismus (Remanenz) und eine große Koerzitivfeldstärke (Feldstärke, die notwendig ist, um den Restmagnetismus aufzuheben)., daher kann/sollte es nicht zu einer auslöschung des Restmagnetismus zweier Magneten/Chassies kommen.
  • Mnyut
    • 10. Oktober 2006 um 22:46
    Das ist ein klein wenig anders und liegt daran, das für das Ablenken des Elektronenstrahl ein Magnetfelder benutzt wird und wenn da von außen ein größeres Feld kommt, funktioniert das nimmer so ganz wie es soll.
    Siehe auch unter Funktion der Strahlablenkung
  • Herr Mannelig
    • 11. Oktober 2006 um 00:27
    tomfly:
    wenn deine Vermutung tatsächlich der Wahrheit entspräche müssten ja eigentlich über kurz oder lang auch Boxen kaputt gehn, die ihr Leben lang alleine standen. Oder zumindest der Schwächere Magnet seine Wirkung verlieren.
    Um die Magneten zu Entmagnetisieren muss die gleiche Energie, nur mit anderer Ausrichtung, aufgebracht werden, wie beim Magnetisieren.
    Oder der Magnet wird einer großen Beschleunigung ausgesetzt (Aufprall auf einen harten Körper). Dadurch wird die Anordnung der einzelnen magnetischen Teilchen auch gestört.
    Neodym ist kein Wundermaterial. Es ist einfach nur ein Material, das sich viel stärker magnetisieren lässt, als z.B einfaches Eisen. Daraus ergibt sich nur ein Besseres Verhältnis von Gewicht zur Stärke des Magnetfeldes. ;)
    Bastian
    Bastian Wiehagen
    • 11. Oktober 2006 um 08:53
    Bastian
    Oder richtig erhitzen, > 600 C°.
    Zitat von einer Seite für Uhrmacher:
    "Auch ein Bad im Ultraschallgerät ist geeignet um Schraubendreher zu entmagnetisieren.
    Es hängt jedoch von der Stärke des Magnetismus ab, ob diese Methode Erfolg verspricht."
