ich suche für meinen kollegen eine Endstufe bis 300 Euro
habe folgende im Auge:
1.DAP Audio Palladium P-1600
2.Tapco by Mackie J-1400
3.LD-Systems PA-800
oder gibt es etwas besseres in dieser Preisklasse ????
mir gehts speziel in sachen zuverlässigkeit und Klang.
Hat jemand Erfahrungen mit den Endstufen ??
Bei der LD ist ein Clip-Limiter vorhanden,ist der zu gebrauchen ??
In diesem Preissegment is is jehuppt wie jesprungen, kommt meißt eh alles aus der selben Hand... :wink:
von den DAP palladium kann ich nur abraten.
die LDPA ist die bassigere endstufe die mir in dem budget bekannt ist.
die Tapco kenne ich nicht. -
Kann nur die LDPA empfehlen. Nutzen wir selber sehr viel, verbauen sie gerne, usw.
und wie ist der Clip-Limiter bei der LD !!!!
kann man den gebrauchen ?? -
habe die 1000er und finde der v´clip fängt ziemlich früh an....
Früh?
das kann cih aber nicht bestätigen.Ja der Limiter ist ganz nett soweit ich das beurteilen kann.
Kann ich auch nicht bestätigen, da muss schon einiges reinkommen, das die Clip LED leuchtet.
kann man da nochwas nachjustieren??
habe am pult djm 600 0db (passt auch bei andern amps) und sie 1000er ist schon im roten Bereich....
glaube ich nicht. was hast du doch dazwischen, frequenzweiche/controller?
Limiter bei der LD is ganz gut.
Nur sehr komische Sache bei der 1600x, bei 4 und 8 Ohm is schwer den Amp in Clip bzw. Limit zu bringen.
Bei 2 Ohm clippt sie auch recht spät erst, bei 2,66 Ohm allerdings geht sie recht früh los.
Im Low Budget is LD trotzdem die beste Wahl meiner Meinung nach!
habe dir ld direkt aufs pult geklemmt und da für die tops fullrange laufen lassen. parallel dazu kam eine aktive weiche für die subs....
Aufschrauben und innen etwas löten:Ob die aktuellen Modelle noch so sind, kan ich aber ned sagen.
