Mein Bass ist Putt, was nun???
  • tufkamagi
  • 12. Oktober 2006 um 21:41
  • tufkamagi
    :cry: Hallo, :cry:
    Was soll ich sagen. Hab mich so übers neue Equipment gerfeut und jetzt das. Beim Probehören hat sich gezeigt: ein Bass kratzt. :x :cry:
    Kennt irgendjemand nen guten Reparaturmenschen in oder um Karlsruhe oder von mir aus auch noch Stuttgart?
    Oder kann mir jemand grob nen Preis sagen fürs reparieren eines 18"ers von Yamaha und wie lang das dauert??
    Und achja, will keinen neuen Thread dafür aufmachen: Kann ich an meine T.Amp einen Kanal mit 8Ohm und den andern mit 4Ohm laufen lassen?? Oder geht das nicht gut?
    Danke mal wieder für all eure Mühen und Ratschläge,
    elefelle
    ja, es geht noch lauter!
  • stainless
    • 12. Oktober 2006 um 21:50
    kannst du denn nicht selber einfach den woofer austauschen?
    soweit ich weis ist das kein prob wenn ein kanal mit 8 und der andere mit 4 ohm leuft aber wie immer ohne Gewähr;)
  • hell&dunkel
    • 12. Oktober 2006 um 22:02
    Ölofen, was tust du? Die Ihbäh-LS sind defekt?
    Reperaturmensch in PF: Peiter Acoustics Weiherstraße 25 (07231/24665) recont jedes Chassis, ob Hifi oder PA.
    Ich hätte dir gnadenlos meine PSE IB18 auf´s Auge drücken sollen...
    Armin
  • tufkamagi
    • 12. Oktober 2006 um 22:05
    wiso um alles in der Welt sollte ich den kompletten Woofer austauschen???
    Versteh ich nicht.
    Es genügt meines bescheidenen Wissens nach, die Spule zu tauschen. Eventuell noch alle beweglichen Teile, also reconen (ich glaub so heißt das :grin: ).
    Und vom Preis mal gar nicht reden wollen hier. Vom Rock Shop hab ich n Angebot(allerdings nur pi x Daumen[mist, gibts auf dieser Sch.. Tastatur kein Pi-zeichen?]) erhalten. Der Mann meinte so villeicht um die 150€.
    Und genau habe ich mir durch den Thread hier etwas billigeres erhofft.
    Was kosten neue Speaker? Hm, noch gar nicht geschaut, mach ich gleich mal.
    Grüßle,
    elefelle
  • tufkamagi
    • 13. Oktober 2006 um 00:22
    Und nach langer Suche kann ich sagen: ???? NIX!
    Ich hab noch nicht mal rausgekriegt, was da überhaupt verbaut ist. Geschweige denn, was die Dinger neu kosten.
    Morgen Abend werd ich mir mal Nen Schraubendreher schnappen, versuchen hinter das Geheimniss zu kommen und mir dabei wahrscheinlich alle Finger brechen. :grin:
    Gute Nacht
  • d-tronix
    • 13. Oktober 2006 um 07:05
    achso wenn dein bass schon beim ersten probehören krazt dann würde ich ihn zurückschicken oder du hast ihn natürlich privat gekauft dann haste echt nen dreck, dann gehts dir nämlich so wie mir. Mein kme ist auch abgefackelt und hab jetzt keine ahnung was ich machen könnte
  • flyingbeats
    • 13. Oktober 2006 um 11:45
    Wer billig kauft, kauft zweimal. War schon immer so und wird auch immer so bleiben. Bei den Billigchassis in den Yamaha Subs lohnt sich Reconen nicht. Das ist teurer, als die Blechkübel zu ersetzen. Nur musst du dazu zuerst den Typ rausfinden. Also aufschreuben, Blech raus und wenn keine Bezeichnung drauf ist, was ich schwer vermute, Bild machen und hier einstellen.
  • p@
    • 13. Oktober 2006 um 11:57
    Das mit dem kratzen kommt mir bekannt vor ... hatte ich auch mal bei einem meiner Subs :?
    Hab mich total geärgert :evil:
    So, jetzt kommts ... 'n paar Tage später nochmal den Sub angeschlossen, probiert und siehe da ... nix kratzt mehr :shock:
    Jetzt läuft der schon wieder ziemlich lang ... ohne Probleme :D
    Komischer Sub :lol:
  • Jobsti
    • 13. Oktober 2006 um 12:59
    Hab so nen komisches Problem bei nem günstigen Kenford.
    Der kratzt, allerdings nur obenrum, wenn man bei 110Hz 12dB/okt trennt klingt er "sauber" wie der andere, erst über 110 Hz Trennung klirrt oder kratzt da was.
    Mit freundlichen Grüßen
  • puma
    • 13. Oktober 2006 um 14:37
    ...ich würd bei dem Yamaha einfach das Chassi tauschen, dürfte in der Preisklasse nicht soo teuer sein, außerdem kannste das selber machen.
    Ruf einfach mal beim Yamaha Vertrieb für deutschland an und erkundige dich, was in einem Sub für ein genaues Chassi drin ist.
    ...4 Ohm und 8 Ohm an einem amp dürfte eigentlich problemlos gehen, läuft hier gerade bei mir auch so und geht alles bestens trotz dap amping (noch :wink: ).
  • stycks
    • 13. Oktober 2006 um 16:42
    wenn der Lautsprecher außer dem kratzen normal spielt kann auch der Blechkorb etwas verzogen sein.
    So was läßt sich mit etwas Geschick wieder richten.
    Den Versuch ist es allemal Wert eh ein neuer Lautsprecher angeschaft wird.
    grüße stycks-großenhain
  • tufkamagi
    • 13. Oktober 2006 um 22:39
    So, da bin ich wieder.
    und alle Finger noch dran :grin: :grin: :grin:
    Hier mal die Bilder, die ich gemacht hab:
    Seis drum: Ihr hattet Recht. Es steht absolut NIX auf dem Teil.
    Abgesehen von einem kleinen Aufkleber am Magnetrand:
    Jay7010...............18195B...............8Ohm
    .........67-0244A0257......................G1
    Was immer das jetzt schon wieder heisen mag :? ?
  • tufkamagi
    • 14. Oktober 2006 um 10:43
    MoinMoin,
    also laut Firma Soundland in Fellbach sollen da wohl Eminence Chassis verbaut worden sein. Der Händler meinte aber auch, für die Teile gäbs keine Recone-kids. Und neue kosten je nach ausführung 190-280€. :?
    DER KRATZT, DER SPIELT NICHT NORMAL! Und der Korb sieht ganz gut aus.
  • DaftMedia
    • 14. Oktober 2006 um 14:24
    Schreib mal Yamaha direkt an, der Support meldet sich eigentlich recht schnell bei einem, wenn man Ersatzteile o.ä. braucht.
    • 14. Oktober 2006 um 17:12
    Der Korb sieht aus wie beim Sigma/Omega von Eminence. Rückseite (Magnet)
    erinnert eher an den Kappa 15LF. Was es jetzt aber letztendlich ist, weiß sicher nur Yamaha.
  • schrecki7289
    • 14. Oktober 2006 um 20:42
    Die Membran sieht enorm nach Emminence auch, auch die Beschriftung auf der Rückseite spricht dafür.
    Der Korb sieht ebenfalls nach Emmi pro Serie aus.
  • tufkamagi
    • 15. Oktober 2006 um 12:23
    Hallo und Danke,
    ja Heini, das hab ich so auch rausgekriegt. :) Ich hab auch mittlerweile einen Händler gefunden, bei dem der Sigma pro 139€ kostet.
    Den Omega gäbs für 168€. :D Besteht da ausser der mehrbelastbarkeit von 150Watt noch ein Unterschied???
    Und das wichtigste: Sind bei den 18"ern die Befestigungen genormt? Weil villeicht packts mich ja noch, wenn das Chassis wirklich so teuer zum Rep. ist und ich hol neue. Aber dann wär ich auch bereit 2-300€ mehr pro LS hinzublättern und was Amtliches reinzutun. Hier wird doch dieser Oberton 18xb700 so gelobt. Passt der da Überhaupt? Also von den Schraubenlöchern her mein ich.
    und viel wichtiger: spielt der in der Kiste gut?
    Oder sagt ihr: nimm das Emi Chassis und kauf oder Bau dir frische Boxen für ein andres Chassis.
    Ich weiß, ich Nerv gewaltig. :oops: Aber ich hoffe, einige von euch auf dem XXL-Treffen zu sehen und mit denen dann mal 1-20Bierchen zu kippen. :grin:
    Grüßle,
    elefelle
  • fschleif
    • 17. Oktober 2006 um 14:41
    Ich würde an Deiner Stelle den Emmi da rein schrauben. Vielleicht sagt Dir der Yammie Service noch genau welcher das ist (hoffentlich kiein OEm, dann wird's schwer). Der XB 700 ist ein nettes Chassis aber auch mit keine Wunderwaffe. Emmi Chassis sind für ihrer Preis nicht schlecht. Hier sit sogat ein Gusskorb drin, da würde ich nicht auf gut Glück ein anderes Chassis reinschrauben...
    Frank
