passt das (eminence) chassis in den MTL?
  • audigy
  • 15. Oktober 2006 um 08:17
  • audigy
    es geht um folgendes:
    Eminence Kilomax Pro 15
    Nomineller Chassis-Durchmesser: 15", 381 mm
    Impedanz: 8 Ohm
    Belastbarkeit: 1250 WRMS
    Resonanzfrequenz: 43 Hz
    Frequenzbereich: 35 Hz - 1.5 kHz
    Mittlerer Schalldruck 1W @ 1m: 99 dB
    Magnetgewicht: 109 oz.
    Tiefe des Magnetspalts: 0.375", 9.53 mm
    Schwingspulendurchmesser: 4.0", 101.6 mm
    Thiele-Small-Parameter:
    Resonant Frequency (fs): 43.78 Hz
    Impedance (Re): 4.94 Ohm
    Coil Inductance (Le): 1.80 mH
    Electromagnetic Q (Qes): 0.42
    Mechanical Q (Qms): 12.24
    Total Q (Qts): 0.40
    Compliance Equivalent Volume (Vas): 146.35 litres
    5.17 cu.ft
    Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd): 679.72 cc
    Mechanical Compliance of Suspension (Cms): 0.1421 mm/N
    BL Product (BL): 17.37 T-M
    Diaphragm Mass inc. Airload (Mms): 93.0 grams
    Equiv. Resistance of Mechanical
    Suspension Loss (Rms): 2.0894 N*sec/M
    Efficiency Bandwidth Product (EBP): 104.5
    Voice Coil Overhang (Xmax): 7.9 mm
    Surface Area of Cone (Sd): 856.34 cm2
    Impedance at Resonance (Zmax): 149.4 Ohm
    Konstruktion:
    - Kapton-Spulenkörper
    - Spule aus polyamid-imid-beschichtetem Kupferdraht
    - APS-Ferrit-Magnet - Aluminium Druckguß-Korb
    - plastizierte Stoffaufhängung (Leinen)
    - Staubkalotte aus Mischpappe
    - integrierter Kühlkörper
  • Jobsti
    • 15. Oktober 2006 um 08:49
    und wo soll der Kilomax reiN?
    Verkauf das Teil, is Schrott!
    MfG B.J.
    Mit freundlichen Grüßen
  • audigy
    • 15. Oktober 2006 um 08:51
    MfG B.J.
    sollte in einen MTL
    noch habe ich ihn nicht
    fand ihn zum preis von 190€ einfach intressant weil ja deutlich mehr rauskommen müßte als beim kappa
  • Ravemaster
    • 15. Oktober 2006 um 08:58
    für 190€ kriegste schon bessere chassis.
  • audigy
    • 15. Oktober 2006 um 09:03
    also erstmal die kappa´s drinne lassen und später was besseres bauen?
  • Ravemaster
    • 15. Oktober 2006 um 10:12
    würd ich machen.
  6. Impedanz Messgerät
