  4. Mischpulte & Signalquellen
einfache nachträgliche Phantomspeisung
  • t.kopp
  • 16. Oktober 2006 um 15:04
  • t.kopp
    in einer vorhandenen Kirchenanlage (100v uralt) soll nun ein Kondensaotor mikrofon installiert werden (Schwanenhals). Das Problem dabei der Verstärker hat keine Phantomspeisung. momentan sind 200Ohm Mics (die guten Sennheiser MD 421 angeschlossen.
    Hat jemand eine gute Idee wie sowas mit möglichchst wenig auswand realisiert werden kann?
    Es soll keine batteriebetriebene Lösung sein.
    :idea: :?:
  • mike j.
    • 16. Oktober 2006 um 15:10
    Mikrofonvorverstärker vom T? Die haben ja Phantomspeisung inkludiert.
  • Uew
    • 16. Oktober 2006 um 15:14
    ... den Vorverstärker hat er ja schon...
    Phantomspeise-Einheiten gibt es in allen Farben, Formen und Preislagen. Für den Zweck kannst Du aber vielleicht tatsächlich mal bei Thomann schauen, von der Hausmarke "Millenium" findest Du für kleines Geld was Du suchst:
    http://www.thomann.de/de/search_dir.…isung+millenium
    Gruß UWE
  • t.kopp
    • 16. Oktober 2006 um 15:21
    vielen dank schoneinmal
    habe vor zum testen ersteinmal meinen shark zu nehmen.
    aber auf dauer wird dann nur ein einfacheres Gerät her müssen, denn den Küster ect will ich nicht überfordern.
    es ist noch eine frage der Imedanz wie ist das mit den Mics, die normalen haben ja alle 600ohm, was hat das kondensator?? gibt es probleme wenn ich übern shark auf den 200 ohm eingang gehe ich muss es doch wasch noch dämpfen??
  • Uew
    • 16. Oktober 2006 um 15:40
    ... da mußt Du Dir keine Gedanken machen...
    Kondensator-Mic --> Shark (Als Speiseeinheit) --> Preamp
    Das klappt so in jedem Fall.
    Gruß UWE
  • jogi
    • 16. Oktober 2006 um 16:08
    Vielleicht ne blöde, aber sehr ernst gemeinte Frage.
    Warum???
    So wie ich alte Kirchenanlagen kenne, ist das MD421 der mit Abstand beste Teil dieser Anlage. Ein Kondensatormikrofon bringt da keine Verbesserung und es gibt auch Schwanenhälse mit XLR-Stecker einzeln
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • t.kopp
    • 16. Oktober 2006 um 16:52
    Warum???
    wir haben das kondi an nen externe aktiv box gehäng... der pfarrer war so begeistert, über das kleine unaffällige mic und das es soviel aufnimmt, das er soetwas haben will.
  • jogi
    • 16. Oktober 2006 um 17:02
    Dann schau mal nach Behringer PS 400
  • databass.ch
    • 18. Oktober 2006 um 23:09
    Von Monacor gibts eine ganze Produktreihe von Phantomspeisungen in allen Formen und Grössen :wink:
    http://www.monacor.de/de/produkt_aufl_gesamtprogramm.php?typ=u&hkatid=90&ukatid=689&spr=DE&brand=MI
