  4. Mischpulte & Signalquellen
Behringer Kanalzug defekt?
  • chris.mrpc
  • 25. Oktober 2006 um 17:24
  • chris.mrpc
    Hallo liebe forengemeinde,
    habe ein kleines Problem mit meinem Behringer Pult. Der kanalzug Alt3-4 hat anscheniend nen Wackelkontakt. Immer wenn ich über diesen Kanal rausgehe und an einem potti oder fader in der nähe des Alt3-4 Faders wackle, verzerrt der rechte Kanal total oder wird ganz unterbrochen.
    Kennt vlt jemand das Problem und weiß weiter?
    Chris
  • stage_reini
    • 25. Oktober 2006 um 17:42
    Ich weiß nicht genau was du für ein Pult hast. Falls du dich mit elektronik auskennst, würd ich das pult mal aufschrauben und nachschauen ob sich irgendwelche Lötstellen an dem Fader gelöst haben oder ob die Platine vielleicht einen Haarriss hat.
    stage_reini
  • chris.mrpc
    • 25. Oktober 2006 um 19:11
    Hatte des Pult schon offen. Nur kommt man nicht an die Fader ran da man nur die Unterseite abschrauben kann und dann nach oben die Platine im Weg ist. Ist übrigends ein Ub1204Pro
  • stage_reini
    • 26. Oktober 2006 um 08:28
    Wenn du dir die Platine von unten anschaust kannst du ja erkennen wo die Fader angelötet sind. Überprüf mal die Lötstellen, falls du das noch nicht gemacht hast.
    Die Platine ausbauen dürfte imho kein wirkliches Problem sein (Ich habe vor gar nicht so langer Zeit ein ähnliches Pult komplett zerlegt)
    Einfach alle Drehknöpfe und Faderknöpfe runternehmen, die Muttern von den Klinkenbuchsen runterschrauben und die schrauben an den XLR - Buchsen lösen. Dann einfach die Platinenbefestigungsschrauben lösen und die Platine rausnehmen.....
    Vielleicht kannst du ja dann was erkennen :D
    Gruß Reinhard
  • chris.mrpc
    • 26. Oktober 2006 um 22:57
    huiuiuiu dann lass ich lieber den support ran :D
  • Seibel
    • 27. Oktober 2006 um 15:09
    Würde ich auch sagen! Normalerweise hast du jetzt keine Garantie mehr aber das merken die eh nicht :grin:
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
