Dumme Frage zum Einbau vom Kappa 15LF
  • sunruhe
  • 29. Oktober 2006 um 23:05
  • sunruhe
    ich bin gerade dabei mir 2 ARLS zu bauen.
    Jetzt will ich morgen den Ausschnitt für den Kappa fräsen und frage mich jetzt wie groß muss der sein.
    Habe 36cm herausgefunden. Ist das richtig?
    Da ich das Chassie noch ein wenig versenken will, werde ich in einem Durchmesser von 385mm erneut ein wenig wegfräsen, sodass der Kappa da genau drin liegt.
    Sind diese Daten richtig? Wie habt Ihr das gemacht?
    Mfg.
    Sebastian
  • Jan86
    • 29. Oktober 2006 um 23:35
    Ob die Maße richtig sind kann ich dir nicht sagen, aber hast du das Chassis schon? Wenn ja leg es doch einfach auf das Brett und zeichne den Umfang ab. Dann fräst du einen Kreis mit einer Tiefe von nen paar millimetern (so tief halt,dass der Kappa bündig in der Schallwand sitzt) Dann misst du die Breite aus, die du brauchst um den Kappa zu befestigen. Damit hast du dann auch die Grösse des Ausschnitts für den Kappa.
    Ist jetzt vielleicht nen bisschen komisch erklärt,aber ich bin müde :wink:
  • tucb
    • 30. Oktober 2006 um 00:38
    ähm das mit dem fräsen ist aber nich zwingend oder?
  • Ravemaster
    • 30. Oktober 2006 um 07:00
    den lochausschnitt gibts bei Eminence auf der HP.
  • dj-pichl
    • 30. Oktober 2006 um 15:02
    Also ich finde es vorteilhaft ERST den äußeren Rand (die Vertiefung um die der Kappa dann in der Schallwand sitzt) zu fräsen. Dann etwas tiefer nochmal den inneren. Das letzte Stück vom inneren mache ich dann mit der Stichsäge. Dies hat den Vorteil das BEIDE Kreise wirklich schön rund werden weil man bis zum Ende (wo man das "Mittelstück" mit der Stichsäge) mit der Fräse (mit Zirkel versteht sich) herumfahren kann.
    -> Ich glaub ich hatte nur 35,8cm als Ausschnitt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Müsste ich mal ins Lager fahren. Da sind die Pläne. Die Herstellerangaben dürften aber schon ganz gut passen. Ansonsten wäre es vielleicht auch ganz hilfreich wenn auf der Homepage von AWAudio diese Werte einmal im Bauplan hinzugefügt werden können.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
    • 30. Oktober 2006 um 17:17
    Warum nicht auch mit der Fräse?
    Einfach von unten eine Latte mit der Front und dem Ausschnitt
    verschrauben. Damit die Mitte, in der der Zirkel geführt wird,
    weiterhin fest bleibt und nicht verrutscht. Das ist die sauberste Lösung.
  • dj-pichl
    • 30. Oktober 2006 um 17:40
    Stimmt natürlich! Mir ist das mit dem "extra" Befestigen nur etwas umständlich. Ich Fräse selbstverständlich soweit es geht (bis auf 1mm oder so). Ich bin auch grad dabei mir Schablonen für Griffschalen und Speakon Buchsen anzufertigen. Mir wird das allmählich echt zu doof das immer alles neu anzuzeichnen. Die Schablonen bekomme ich glücklicher Weise von nem Bekannten (Tischler) per CNC gefräst.
    DJ Pichl
  • Raupe
    • 30. Oktober 2006 um 20:34
    Ich versteh' überhaupt nicht, warum Ihr Euch so einen Aufwand macht?!
    Wenn dann ein Gitter und Schaum davor ist, sieht kein Mensch mehr ob der Kappa versenkt ist oder nicht!
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • N-Dee
    • 30. Oktober 2006 um 20:44
    Mit der Oberfräse geht das eigentlich ganz gut. Wenn das Chassis eingelassen sein soll, nehm ich einfach zwei Bretter - gibt zusätzliche Stabilität bei 15 bzw. 16mm-Konstruktionen.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
