  4. Verstärker
Neues aus dem Hause Adam Hall: LDSP 1800
  • Peter Silie
  • 1. November 2006 um 01:29
  • stainless
    • 16. Mai 2007 um 06:31
    • #41
    ich hab die 1000ender und kann sagen das die lüfter zimlich leise sind, ob´s jetzt bei der 600ender noch leiser ist weiß ich aber nicht. ÄÄÄ ich dachte es gibt nur 400,800,1000 und 1600.
  • sabbelbacke
    • 16. Mai 2007 um 09:35
    • #42
    Es geht um die neue Serie, nicht um die LDPA :)
    hornresp
  • mhurm
    • 6. Juni 2007 um 14:42
    • #43
    in der Soundcheck 06/2007 steht ein Test der LDSP1800/600. Als pdf auch auf der A. Hall-Site.
    Michael
  • tamaris-pa / mts
    • 6. Juni 2007 um 15:43
    • #44
    Und der Link dazu:
    http://www.adamhall.com/de/media/produ…LDSP1800-f2.pdf
    Klingt ja sehr vielversprechend, weiteres nur durch bestellen und selber quälen möglich.
  • sabbelbacke
    • 20. Juni 2007 um 11:57
    • #45
    Hat mittlerweile einer die Stufen und kann was zum Kühlkonzept sagen? Sind Filtermatten drin, die man einfach auswechseln kann?
    hornresp
  • Markus Hubacek
    • 19. Juli 2007 um 09:59
    • #46
    Gibts schon neue Erfahrungen mit der neuen LD Serie.
    Mich würde vor allem interessieren wie sich die LDSP 1800 im Bassbereich so schlägt?
    Vielleicht im Vergleich mitn kleinen älteren Bruder LD 1600X?
    Mfg Markus
  • Peerless
    • 19. Juli 2007 um 12:35
    • #47
    steht 3 seiten vorher ganz oben...
    http://www.ae-rental.de
  • Markus Hubacek
    • 19. Juli 2007 um 12:44
    • #48
    ja habs schon gelesen, wollte nur nachfragen ob schon einer wieder neue Erfahrungen mit dem Teil gemacht hat, hätte ja sein können.
    Mfg Markus
  • Everell
    • 6. August 2007 um 22:27
    • #49
    So, wir hatten die neuen LDSP 1800 dieses Wochenende im Einsatz.
    Betrieben wurden damit zwei HK LP 115 und zwei Mackie PA 180SW (getrennt über die Mackieweiche) pro Seite, befeuert wurden sie von zwei Amps insgesamt.
    Es spielten am Samstag zwei Bands (Heavey Metal und Cover), gemischt wurde über eins A&H GLS2400, Front EQ BSS FCS 960.
    Ein kleiner Überblick über den Einsatzort:
    Das obige Foto wurde direkt vor dem FOH aufgenommen, den ihr unten seht:
    Das Ergebnis war beeindruckend. Die Höhen waren sauber aufgelöst und präsent, so weit noch kein Problem für Amps mit Class H Technologie. Der Hammer war, was die LDSP aus den Mackies geholt hat. Der Punch drückte noch am FOH, das kalibrierte Messgerät gab bei 104db auf.(*)
    Dabei setzten die Limiter nur sporadisch ein, die Amps hatten keine Mühe, die Pegel zu verkraften.
    Im Jahr zuvor wurde die Anlage noch mit Yamaha P7000s befeuert. Der Unterschied ist deutlich: Die Yamahas kommen im Bassbereich nicht annährend an die LDSP heran. Die in vielen Tests berichtete Bassstärke der Endstufe ist keineswegs übertrieben. Bei dem Preisleistungsverhältnis (799,- EUR Endkundenpreis) eine absolute Kaufempfehlung.
    (*) Um unnötige Diskussionen zu ersparen: Ich bin kein Fan dieser Pegel; sie waren aber sowohl vom Veranstalter als auch vom Mischer der Band gefordert.
    Veni, vidi, desperavi
  • bias79
    • 16. August 2007 um 23:42
    • #50
    Um mal wieder was neues zu schreiben zum Thema. Wir haben mittlerweile 2 SP1800. Im moment bedienen die beiden Endstufen gebrückt 4 Horntops 15"/2". Da kommt richtig Freude auf. Durch die extreme Leistung im Brückenbetrieb klingen die Endstufen und vor allem die Boxen bis in hohe Lautstärken sehr entspannt. Und das bei 30kg. Meiner Meinung nach die ideale Anwendung für das Ding gebrückt auf zwei große Tops oder Subs. Kost nix, wiegt nix, genug Reserve und bei Ausfall einfach auf Stereobetrieb umschalten und den Abend mit trotzdem überleben.Im Stereobetrieb konnt mich das Teil nich so richtig überzeugen aber 1,3kw sind halt für zwei richtige Tops/Subs auch bissle knapp. Lüfter laufen übrigens tadellos. Nerven überhaupt nich und die Kiste bleibt auch nach 20 Stunden Aktion handwarm.
    Gruß, Tobias
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Everell
    • 17. August 2007 um 01:56
    • #51
    Gruß, Tobias
    Verstehe ich nicht; wenn du 40-50% zur RMS-Leistung der Boxen am Verstärker drauf gibst, bist du auf der sicheren Seite. Packt das die Endstufe im Stereobetrieb mit deinem Setting, dann ist gut, packt sie es nicht, ist eben Brückenbetrieb oder sind leistungsstärkere Amps angesagt. Aber eine prinzipielle Aussage über die Fähigkeiten im Stereobetrieb so zu geben, halt ich doch für fragwürdig.
    Wäre prinzipiell schon auch hilfreich, wenn du dein Setting (Marke, Serie, Leistung) genauer benannt hättest.
    Und was deiner Meinung richtige und unrichtige Tops und Subs sind, würde mich doch noch brennend interessieren :)
    Aber prinzipiell freue ich mich, dass du den überwiegend positiven Eindruck zu den LDSP teilst.
  • zeck(e)
    • 19. August 2007 um 22:13
    • #52
    Was für ein Amp war vorher dran?
    Pisa 05 ich war dabei...
  • bias79
    • 20. August 2007 um 22:08
    • #53
    Everell: so dann mal der reihe nach.
    1. ich hatte das Gefühl (noch nix gemessen wäre mal dran) dass im Stereobetrieb nicht die Leistung erreicht wird die drauf steht. Gebrückt ist das ja dann Wurst weil ordentlich Headroom. Vielleicht hatte ich mich etwas ungenau ausgedrückt.
    2. 2x Seeburg TSE 4030 an LDSP 1800 gebrückt.
    3. richtige Tops/Subs, da sind halt Systeme gemeint die auf Grund ihrer belastbaren Speaker ordentlich Leistung vertragen. :wink:
    4. Mich freut es auch das wir zwei zufriedene User von den Kisten sind.
    Gruß, Tobi
    Vorher war der selbe Amp dran Stereo.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • link
    • 20. August 2007 um 23:31
    • #54
    hat die mal wer mit der 1600er ld verglichen ?
    also welche geht besser im bass bzw top betrieb? klanglich leistungsmäßig?
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
