  4. Lichttechnik & Effekte
RGB-LED-Par: 6 DMX Kanäle?
  • tufkafs
  • 7. November 2006 um 15:19
  • tufkafs
    ich habe eine schnelle Frage:
    Wofür sind 6 Kanäle an einer RGB-LED Par56 gut?
    Habe das in diversen Auktionen gesehen. 4 kann ich mir ja noch erklären: Rot, Grün, Blau, Dimmer. Aber die anderen 2?
    Danke
    semmelkuh
  • HaPe
    • 7. November 2006 um 15:21
    Vielleicht Shutter und ein "Direktfarbwahlkanal"?
  • fladdi
    • 7. November 2006 um 15:33
    1 Chaser anwahl und der andere Chaser speed...
  • scanzy
    • 7. November 2006 um 16:27
    CH1 - R
    CH2 - G
    CH3 - B
    CH4 - Dimmer
    CH5 - Flash
    CH6 - (Chaser, Strobes, ...also Programme)
    Das ist allerdings nur eine mögliche Variante, schau dir doch einfach mal
    die Bedienungsanleitungen an der Teile, die Du meinst (gibt`s auf deren Homepages) und da steht auch i.d.R. eine DMX-Tabelle drin.
  • crassmike
    • 7. November 2006 um 18:13
    Ich hab hier mal grad die Bedienungsanleitung der Stairville LED PAR 56 hier, da ich mich damit auch gerade beschäftigt hab.
    Jetz meine Frage: Welcher Controller ist am besten (und günstigsten :grin: ) für die PARs - ich brauch damit keine Scannersteuerung, er soll nur die PARs blinken lassen...
    MfG, Mike.
    Yamahahamwa!
  • binson
    • 7. November 2006 um 18:17
    Ein Scene Setter?
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • mr. x
    • 7. November 2006 um 18:44
    ich hab dir hier mal das DMX-Protokoll der Eurolite LED PAR-56 RGB "abgelichtet":
    Ich würde dir dafür auch einen Scene Setter empfehlen. Eventuell sogar extra einen nur um die LED PARs zu steuern (vorteilhaft bei Verwendung von mehreren LED PARs bei einzelner Ansteuerung; z.B. Farbverlauf etc.)
  • watt xtra
    • 8. November 2006 um 13:51
    Ich habe denn ledparren an einen CP256 von Futurelight hangen. Erst versucht an einem behringer LC2412 aber da konnte mann nicht jede ledpar einzel ansteuern. Jetz habe ich denn ledpar wie eine effect gepatched und kann nun alle parren gleichzeit ansteuern aber auch einzel. aber handbedienen kann mann die auch einzel.
    jede par hat jetzt seine eigene adresse und patchbutton womit mann die an und ausschalten kann, damit habe ich jetzt nur 5 fader notig und weiss immer was ich mache, aber kann mit denn patch selber wahlen swischen denn leds. insgesamt jetzt 16 parren dran hangen ohne probleme.
    programme schreiben geht dann auch einfach und wenn eine programm lauft kann ich noch immer wahlen welche parren mitlaufen sollen und welche nicht.
    Sind jetzt eigentlich gleich gepatched wie ne scanner.
    Mit denn scene setter von Behringer ist mir dass nicht gelungen, nur wechseln von farbe und lauflichte ist kein problem aber wenn mann die einzel benutzen mochte, eine krisis!!
    bin neu hier
