  4. Verstärker
Amp für vier 18Sound 15-ND-930 Speaker
  • speffik
  • 9. November 2006 um 16:59
  • speffik
    Betreibe diese Speaker in einem 90 Liter BR-Gehäuse an einer TA-2400 der ersten Serie.
    Nominal Diameter 380mm (15 in)
    Rated impedance 8 ohms
    Continuous pink noise 500 W (AES standard) Sensitivity 98 dB
    Frequency range 40 ÷ 4100 Hz
    Voice Coil Diameter 75 mm (2,95 in)
    Fs 36 Hz
    Re 5,5 ohms
    BL 23,8 Tm
    Aus Horrizonterweiterungsgründen möchte ich mir einen Amp leihen, um selbst zu erfahren, wie schlecht doch, laut vielen Meinungen im Forum, der TA im Bassbereich spielt.
    Was empiehlt die Gemeinschaft für einen solchen Versuch. Der Amp sollte in einem annehmbaren, preislichen Rahmen liegen...
    MfG Stephan
  • ultraschall
    • 9. November 2006 um 17:07
    Vergleich deine TA mal mit ner grossen Maintronic, Camco oder Crest CA18. Die sollte man überall leihen können und wären gebraucht auch bezahlbar, sollte es dich überzeugen.
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • aleister
    • 9. November 2006 um 18:16
    da müsstest du schon konkreter werden.... 8)
  • speffik
    • 9. November 2006 um 22:11
    Das Preis/Leistungsverhältniss sollte stimmen, falls es zu einem Kauf kommen sollte.
    Denke, dass es bei den Sub's (ich werde nicht erweitern) und den Rest meiner PA ein Amp für max. 1000€ sein sollte.
    Ob gebraucht oder neu sei mal dahingestellt, bitte einfach um einige Typenbezeichnungen...
    MfG Stephan
  • timo giercke
    • 9. November 2006 um 23:27
    vesruche es doch mal mit ner Crown XS1200. Ich kenne die TA nicht. Ich habe allerdings von dem Geraffel noch ein paar rumliegen. Preisvorstellung liegt in Deinem Rahmen und zum Testen gehts auch :D
    Gruß Timo
    info@top-pa.de
    Druck ist in unserem Bereich unvermeidbar !
  • link
    • 9. November 2006 um 23:57
    wenn gewicht egal is bst liker 3600 bzw dap vision 3500 oder wie die hießen
    soll ja immer noch das preis leistungsmonster sein
  • Chriss
    • 10. November 2006 um 12:30
    Wenn Preislich a bisserl was drin is würde ich die Amptec A3.0 ins Spiel werfen. Spielt bei mir an 2 Ohm (4x 15" BR / Seite), wird nicht die bohne warm
  • puma
    • 10. November 2006 um 14:42
    ...oder halt pse sm Serie oder Fat Audio Fpa Serie, ist ja auch Maintronic und geht im Bassbereich echt verdammt stark. Sollte außerdem mit deinem Budget, wenn auch nciht neu, machbar sein. Außerdem sind die Dinger recht weit verbreitet, also gebraucht gut zu bekommen.
  • Chriss
    • 10. November 2006 um 15:06
    Die Amptec 3.0 kommt nicht von maintronic
  • puma
    • 12. November 2006 um 23:09
    ....stimmt, da hatte ich Unrecht, soweit ich weiss kommen aber die kleineren Modelle der Serie von Maintronic und die 3.0 ist die einzige, die nicht von Maintronic ist. An dieser Stelle sorry für die falsche Anmerkung.
    Tut in sofern allerdings nichts zur Sache, da die großen FATs und PSEs mit dem Speakern gut zurecht kommen sollten und im Bass recht stark sind.
  • timo giercke
    • 13. November 2006 um 00:02
    Carver PT läuft ebenfalls gut und brauchbar. Dürfte allerdings vom Gewicht nicht so der Brüller sein. :lol:
    Gruß Timo
  • Chriss
    • 13. November 2006 um 11:51
    Ja.. die Kleinen Amptecs (bis 2.0) sind Maintronic. Die A3.0 läuft wunderbar an 2 Ohm .. hier ist genau bei 0db schluss.. bei einer last von 2,6 Ohm gehen noch +3 :o)
