  4. Lichttechnik & Effekte
DPX 620 II & III
  • GoldenGate
  • 15. November 2006 um 00:14
  • GoldenGate
    Servus,
    ich hatte am Freitag für eine "Hof- & Scheunen-Abi-Fete" Lichtanlage mit Dimmer DPX 620 III rausgegeben. Kurz danach kam ein Anruf, die Lichtanlage würde nicht laufen und der Dimmer zeigt auch nichts an.
    Gut, kann passieren - also zweiten Dimmer bereitgestellt, die IIer - Version.
    Somit lief dann auch alles - bis gegen 23 Uhr dann ein weiterer Anruf kam:
    "Die Lichtanlage flackert unkontrolliert und der Lüfter läuft nicht rund und wenn man die Kannen 3 & 4 heller macht, werden 1 & 2 dunkler und sowieso: grad eben ist alles ausgefallen!"
    Was ist nun kaputt? Stromversorgung war soweit ich weiß ne CEE 16A vom Bauernhof - da dort aber öfters VA sind, würde ich ein fehlendes N ausschließen. Zumal es dann unlogisch ist, dass der Dimmer zu Anfang lief - oder?
    Stromschwankungen würde das "hell / dunkel" erklären, aber was kann dadurch kaput gegangen sein?
    Und vor allem: wer repariert diese Geräte hier "mal eben schnell?" - möchte das ja nicht lange einschicken, das hat mit anderen Geräten auch schon Monate gedauert...
    nunja, vielen Dank für Infos :)
    Gruß Fabian
    PS: Ansonsten ab nächste Woche bei ebay "sehen funktionstüchtig aus" *gg*
  • t.kopp
    • 15. November 2006 um 13:20
    kabb das sein das die dose ziemlich unsymetrsch belastet wurde und der 0ounkt sich verschoben hat bzw das eine höhere Spannung auf der Dose war bzw ein defektes Verlängerung ( Ohne N) benutzt wurde<??
    hatte das letzte zumindest mal alle geräte im Arsch und dann niochmakl das der N und ne Phase verdreht waren war auch ziemlich nett die reperatur
  • kev
    • 18. November 2006 um 21:45
    Ich hatte mit meinen DPX Dimmer auch nur sauereien. Einige beispiele vorabend aufgebaut alles getestet Dimmer getestet und lief alles. Am nächsten morgen als ich mich hinter die MA sass flackerte alles nur noch. Das witzige war ich hatte die zwei Dimmer in einen Rack als ich dann beim obern Dimmer die Ls rausnahm löschte beim unter das Display ab. Ich hatte seit anfang an immer Probleme mit den Dinger einmal liefen sie dann wieder nicht. Habe jetzt alle verkauft und mir die 12 kanaligen GLP Dimmer geholt. Die Dinger laufen sauber und sind rel. gut verbaut.
    gruss kev
  • DaftMedia
    • 19. November 2006 um 16:20
    Hat jemand für diese Dimmer Schaltpläne? Ich hab zur Zeit auch so einen Vertreter in der Werkstatt, der nicht mehr angehen mag.
  • GoldenGate
    • 29. November 2006 um 13:41
    So,
    habe hier nun die Retoure-Scheine...
    Positiv ist es, dass nun die ganzen Kontakte zu den lokalen Vermietern ausgebaut werden...
    Ich schreib dann mal, was es gekostet hat und was es war...
  • DaftMedia
    • 29. November 2006 um 14:07
    Also ich hab das kaputte Gerät was ich hier stehen hatte schnell repariert.
    Da war die Primärspule des Trafos für die Steuerelektronik durchgebrannt. Dummerweise ein Spezialtrafo mit zwei Sekundärspulen mit einmal 18V und einmal 7V. Das Dimmgergehäuse bietet aber genug Platz um zwei passende Trafos zu verbauen. Man braucht nur ordentlich Geduld und Improvisationsvermögen.
    Wer einen DPX Dimmer besitzt sollte unbedingt darauf achten, dass er/sie diesen mal öffnet und sämtliche Kabel mit Aderendhülsen versieht. Die Lastkabel in den Sicherungsautomaten sind z.B. gar nicht Hülsen versehen. Bi den Ausgangsklemmen sind auch keine dran, aber da müssen keine ran, da sind Spezialklemmen.
    Ansonsten aber recht sauber verarbeitet, die Spulen hätte man vielleicht vergießen gönnen, die singen gerne mal mit.
  • Chriss
    • 29. November 2006 um 19:31
    Ganz klar fehlender Nulleiter .. 1000%
  • chw
    • 2. Dezember 2006 um 10:32
    Fehlender N erscheint logisch.
    Solange die Phasen einigermaßen gleichmässig belastet werden passiert nicht viel, zumal der Dimmer bei 210V oder 240V noch nicht aussteigt. Wird nun eine einzelne Phase stark belastet verschiebt sich der Nullpunkt. Dadurch hast Du nicht mehr auf allen Phasen 230V gegen N. Die Dimmer sind so verdrahtet das immer 2 Kanäle (1+2,3+4,5+6) auf einer Phase liegen. Du hast dann wohl L2 stark belastet (Kanne 3+4) darauf hin hat sich die Spannung von L1 verändert (da hängt die Steuerelektronik des Dimmers dran)--> es flackert.
    Gerade auf einem Bauernhof überprüft man IMMER die Stromversorgung, das mache ich sogar bei festinstallierten Dosen in Hallen in denen ich regelmässig tätig bin, bevor da was eingesteckt wird. Zum Messen entweder Duspol oder passendes Messgerät für CEE Dosen. Wichtig ist unter Last zu messen!
    Das dort schon VA stattfinden hat nichts zu sagen, hatte auch schon mal den Fall das nach der Überprüfung der Stromversorgung (in einer Halle) ein E-Meister (!) ein längeres Verlängerungskabel installierte, da war an der Dose der N angschlossen, am Stecker nicht. Rate mal woher das Kabel kam? Genau - von einer Kreissäge auf einem Bauernhof.
    Zum Glück hats nur einige Feinsicherungen gekostet. Daher immer prüfen !
    Am einfachsten (Quick&dirty) geht das mit einem Stromverteiler der Spannungsmessgeräte je Phase gegen N installiert hat. Einfach eine Phase belasten (z.B. 1 kw parcan) und schauen ob sich dann die Spannungen auf den anderen Phasen verändern. Dann erst den Rest zuschalten / Anschließen.
