  4. Mischpulte & Signalquellen
Musste ja kommen...Fader kratzen...
  • bernd1989
  • 15. November 2006 um 20:29
  • bernd1989
    wie es bei jedem Mischer irgendwann kommt fangen auch bei meinem Yamaha die Fader so langsam an zu kratzen...
    Da ich das Ding wegen einer kalten Lötstelle eh mal auseinander bauen muss wollt ich fragen ob jemand weiß was man dagegen machen kann.
    Hilft Kontaktspray?
    bernd
  • outliner
    • 15. November 2006 um 20:33
    bei der kalten lötstelle würde ichs lieber mit einem lötkolben probieren. :)
    ansonsten:http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=42531&highlight=fader+kratzen
  • bernd1989
    • 15. November 2006 um 20:41
    Lötkolben?? ich dacht immer die sprays helfen immer?? :lol:
    Spass bei seite... Danke für die Antwort... ich werd mich am we gleich mal an die Arbeit machen.
    Schönen Abend noch!
    mfg bernd
  • Kracky
    • 16. November 2006 um 06:47
    Wenn klate Lötstelle dann nachlöten, wenn Fader selbst, dann austauschen, Kontaktspray ist nur Pfusch und hilft nicht lange.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • patty1309
    • 16. November 2006 um 07:03
    Moin,Moin
    Es kommt drauf an was man für ein Kontaktspray nimmt!
    Nur für das gute spray legt man dann aber auch gute 40 euro hin.
  • schrecki7289
    • 16. November 2006 um 13:58
    Bisher hat gutes Kontakspray immer geholfen, wenns anfing zu kratzen. Aber irgendwann ist der Fader eben uppe, dann hilft auch kein Kontaktspray mehr.
  • DaftMedia
    • 16. November 2006 um 14:19
    Wenn der Fader nur verschmutzt aber nicht abgenutzt ist:
    Fader ausbauen und öffnen.
    Schieber und Führungsschienen in Ethanol oder Isopropanol einlegen um das alte Fett zu entfernen.
    Die Graphitbahnen vorsichtig von dem losen Dreck befreien und anschließend Kontakt 60 aufsprühen. Ganz kurz einwirken lassen (halbe Minute reicht) und mit Kontakt WL Sprühwäsche den gelösten Schmutz entfernen und die Schleifbahn abwischen. Anschließend leicht mit Kontakt 61 schmieren.
    Sollte der Dreck vom Schieber inzwischen gelöst sein, nachgucken ob die Kontaktfedern blank sind. Wenn nicht auch hier die Behandlung mit Kontakt 60 und Kontakt WL, hier darf man es aber länger einwirken lassen. Dann sollten auch die Kontaktbleche wieder sauber sein. Haftet immer noch Schmutz an den Schleifstellen, so hilft feinstes Schleifpapier (Körnung 1000 ist noch viel zu grob); mit diesem streicht man leicht über die korrodierten Stellen.
    Danach baut man den Fader wieder zusammen. Wichtig ist dabei, dass man den Schieber und die Führungsstangen wieder einfettet, am besten mit hochviskoser Vaseline. (Die Führungsstangen kann man auch leicht mit Silikonöl vorher einreiben)
    Ist relativ aufwändig aber bei teuren Fadern lohnt es sich doch.
    Wenn der Fader nur leicht kratzt kann man sich auch mit einem Spritzer Kontakt 61 behelfen. (am besten mit einer Spritze und dünner Kanüle dosieren) Das löst Dreck ab und schmiert den Fader ohne ihn zu zersetzen. Niemals!!! Kontakt 60 in einen Fader sprühen auf Dauer hat das Zeug eine verheerende Wirkung, da kann man gleich Sand in den Fader kippen oder ihn mit Ätzmittel behandeln, hat einen ähnlichen Effekt, geht nur schneller.
  • Peerless
    • 17. November 2006 um 13:41
    schön ist auch balistol öl :) das pflegt und schützt vor erneuter korrosion. dazu riecht es noch toll nach tannennadeln
    http://www.ae-rental.de
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
