Ganz komische Sache:
Wir haben in unserem Verein eine kleine Anlage für die Jugend.
Zwei McGee Tops an einer IMG Stageline 500.
Ist echt nur was kleines.
Letztens hat die sich jemand ausgeliehen, bei sich Zuhause aufgebaut und sie hat funktioniert. Als sie bei einer Aerobic Veranstaltung die Anlage aufgebaut hatten, piepte es grausam aus den LS.
Musik kam sehr leise raus.
Als ich die Anlage selbst getestet hatte (Paar tage später), habe ich erstmal einen LS nur angeschlossen. Die Endstufe clippte sofort und es schrillte nur ganz leise ein Signal raus.
Hab mit nem Multimeter die Impedanz nachgemessen. Bei dem McGee 12" Top zeigte es einen Widerstand von 0,6 Ohm an. :shock:
Die andere war ok. Zusammen hörte es sich so an wie es der Mieter beschrieben.
Habe das 12" Basschassis rausgeschraubt und erstmal sichtkontrolle gemacht, kontakte geprüft etc.
Hab sie an meinem Hifi Amp getestet und siehe da,
es kam was raus. Leider hörte ich ein übles kratzen ausm HT.
Ich nehme deshalb an, der ist hinüber, oder?
Was ist denn da für einer drin?
Steht natürlich nichts drauf?
Kann man da alles mögliche, was passt, als ersatz nehmen?
Martijn
McGee 12" Top Hochtöner kaputt (Ersatzteil gesucht...)
also ich denke , der Typ hat dir deine Hochtöner zerschossen.
Wollte es wahrscheinlich nicht zugeben, woran es im Endeffekt lag, kann ich nicht sagen, zu schwache Leistung des Amps (Clipping)
oder halt die Lautsprecher überlastet.
Laut Ebay bekommste die MC Gee Teile ab 60 Euro, also nichts dolles.
Ob es da Höchtöner für gibt , würde ich mal so einen Powerseller anschreiben.
Ansonsten bischen Geld sparen und neue gescheite Tops kaufen.Gruß Markus
also kann ich da nicht nen ht für 30€ bei thoman bestellen, der von den maßen her passt???
Sorry wenn ich so naiv frage, muss aber sein :lol: -
Mach doch mal ein paar Bilder von dem Hochtöner,
vielleicht gibt es da ja Typen, die vergleichbar sind.Hier gibt es übrigens (unter anderem) McGee:
http://h-audio.de/shop/catalog/index.php?cPath=22_47
http://www.menkesound.de/index.php?cat=c5_Hochtoener.html&XTCsid=541ff914f3ce5bdd0f6234c6bbf5c798
Vielleicht können die dir ja weiterhelfen.
ruf einfach mal bei envirel.de oder Tonhaus.info an und frag die nach ersatzteilen für die MC-12. die bekommst du da nachgeschmissen
Wie sieht die Frequenzweiche dieser Box denn aus?
Eventuell kannst du als zusätzlichen Schutz einen 10 Ohm/ 10 Watt
Widerstand vor den Piezo schalten. Dann hält er eventuell etwas länger.Dieser hier könnte es auch sein:
http://www.monacor.de/de/produktseite_stageline.php?artid=5351&spr=DE&typ=u
ein widerstand war zu erkennen....
wird nen größerer amp ran müssen und ein paar separate bässe.
nebenbei:
ist ne p-1500 v. omnitronic für 160€ ok???mfg
martijn -
habe diese Hochtöner an Lager. Melde dich einfach per PN.
Preis incl. Versandkosten innerhalb Deutschland 15,-€ pro Stk
Gruß und gute Nacht.
TS -
mmh bin auch der meinung das du dir n Leistungstärkeren amp zulegen solltest den die Stageline hat nur 2 x 200 Watt an 4 ohm n bisschen wenig .
Also wenn du dir nicht immer neue Ht´s kaufen willst wenn du deine Pa verliehen hast :grin: .Mfg 8223tim
Wir haben nun eine STA 320
hab schon ersatz bei thomann gefunden....
trotzdem danke
