HK-Audio P:RO 18 sub
  • dj-webmeikel
  • 21. November 2006 um 20:25
  • dj-webmeikel
    wenn ich z.b. einen Drumsong über die Pa laufen lasse lässt sich ab einem mittlerem ( kleinen ) Pegel ein Plopp bei jedem Basedrumschlag wahrnehmen ! Was mache ich falsch ? Habe ich etwas falsch eingesteckt ? Ist am mischpult was falsch ? Oder kann es auch an dem Woofer liegen ? ....... ?
    Bitte um schnelle Antwort
    Meikel
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    1X Ms 4000 Endstufe ( 2x 420 watt an 4 ohm )
    1X Hk - Audio Pro 18 sub
    1X Ms 6000 Endstufe ( 2x 520 watt an 4 ohm )
    1X MX 1804 X Mischpult mit 16 Kanälen
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • ralle14
    • 22. November 2006 um 14:51
    Wie meinst du das mit dem "plopp"??
    Kam kein Druck oder hat man Nebengeräusche gehört?
    Wenn kein Druck kommt, würde ich mal die Polung checken.
  • dj-webmeikel
    • 22. November 2006 um 16:15
    ne ich meine das so wenn ich bei einer halblauen wiedergabe von musik kommt ab einem bestimten Pegel anstatt z.b.: der Basdrum vom Drum ein Plopp geräusch
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • rak
    • 22. November 2006 um 16:23
    Wenn es ein kratzendes "plopp" ist kann es sein, dass dir die Membrane an der Befestigungsstelle (Sicke) teilweise oder ganz von Korb gerissen ist- dass also das Chassis in der Bassbox kaputt ist.
    Hört man erst ab einer gewissen Auslenkung der Membrane, was erklären würde, warum man es erst ab einem gewissen Pegel und nur bei Kickbass hört. Kann man recht einfach durch Sichtprüfung oder leichtes "über-die-Sicke-fahren" mit dem Finger überprüfen.
    Ceci n'est pas une signature
