hallo ihr liebe denke ihr könnt mir mal wieder helfen!!!
habe soeben beim zusammen stellen und testen meiner anlage für event (hochzeit - morgen) feststellen müssen, dass an einer meiner beiden yamaha S115IVN nur noch der hochtöner funktioniert. sche....!!!
habe das teil gleich aufgeschraubt, und feststellen müssen dass der lautsprecher wirklich defekt ist.
frequenzweiche o.k..
optisch ist am lautsprecher (lötstellen usw.) nichts zu sehen.
beim messen impedanz - wert unendlich!
vor längerer zeit ist beim verleih mal die ganze box umgefallen - allerdings war sie danach noch öffters ohne mängel im betrieb.
habe den lautsprecher auch nicht überlastet - da mit original yamaha endstufe p 5000s betrieben.
jetzt zu den eingendlichen fragen:
was könnte ich evtl. noch testen/reparieren?
wo bekomme ich kostengünstig einen ersatz lautsprecher?
oder
welches modell/hersteller könntet ihr mir mit ruhigem gewissen empfehlen - bitte genaue daten/hersteller?
geht was gebrauchtes oder würdet ihr nur neu kaufen?
hier noch die daten meines lautsprechers:
Yamaha S115IVN
LF 15" -Konus
HF 2" - Chassis
Programm 500W
Max. 1000W
vielen dank vorab für eure schnelle genauen info´s
liebe grüße
DJ - Manni
Yamaha S115IVN defekt - was nun - wichtig???
oder
Yamaha S115IVN
LF 15" -Konus
HF 2" - Chassis
Programm 500W
Max. 1000W
liebe grüße
DJ - Mannidenke evtl. an eminence kappa 15LF!!!!????
Für morgen würde ich erstmal irgendwas zuleihen, bevor du hektisch irgendwas kaufst. (Zusätzlich kennst du eine Box mehr und kannst sie in eine spätere Kaufauswahl mit einbeziehen)
Frage mal beim Yamaha-Händler deiner Wahl nach einem Ersatzchassis, oder versuche wenigstens genauere Daten des Tieftöners rauszubekommen.
Einen Kappa 15LF würde ich da nicht reinstecken - ist für eine 15/2er eher ungeeignet (Mittenwiedergabe), noch dazu wird das Gehäuse viel zu klein sein.
hatte auch mal das problem mit einer box s115IV. bin dann hier direkt zu yamaha hin und die haben mir sehr kulant den ls getauscht, da es anscheinend ein materialfehler in der schwingspule war. hätte regulär so bei 270 euro gekostet, jedenfalls stand das mal auf dem lieferschein/rechnung. musste aber nchts dafür zahlen und hab den dann ne packung merci und ne flasche aufm tresen stehn lassen. glaube aber nicht, dass die so mir den daten rausrücken.
habe gerade zwei s115 im biete brett, evtl. ne alternative für dich!? preis ist vbmirko
hallo ton und licht,
was warst du genauer bei yamaha?
hast du evtl. daten des neuen eingebauten - bekam den tipp wäre evtl. ein eminence verbaut!!??
danke für genaue zusatzinfo´sdj-manni
hab das alte chassis ausgebaut, bin hier nach rellingen, damals ca. 2min mitm auto weg von mirzu yamaha gefahren und hab mal ganz nett gefragt ob die sich das mal anschauene können.....
naja, die haben halt erstmal von aussen geschaut, alles mitm cutter zerlegt, sicke und so und dann zu mir gesagt mat.-fehler.
zwei wochen später hatte ich nen neuen ls in der post für nothing. bin dann nochmal hin und hab da was aufm tresen stehnn lassen als kleines dankeschön!
