Umbaufrage an die Experten
  • meby
  • 5. Dezember 2006 um 13:41
  • meby
    ich habe ein EMH152Horn, ja ich weiss das klingt nicht so dolle, deswegen will ich das auch umbauen, nur ganz auseinander reissen und wegschmeissen will ich das auch nicht.
    Mir ist der KS CW 218 bei paplans.de.vu aufgefallen und dabei bemerkt das die Boxen ja fast identische Aussenmaße haben und das volumen ist ja fast identisch. Nun ist ja die Überlegung das Innnenleben der EMH Box rauszunehmen und durch das Innenleben der KS zu ersetzen.
    Ich vermute das die Box einen anderes Tuning benötigt was ich leider aber nicht berechnen kann. Vielleicht kann mir da einer helfen oder muss ich die Box exakt so bauen?
  • Ravemaster
    • 5. Dezember 2006 um 14:15
    ich würde ehrlich gesagt die chassis aus dem horn in ein komplett neues gehäuse packen welches für das chassi designt wurde. du hast die Kappa 15lf oder?
  • meby
    • 5. Dezember 2006 um 14:29
    ich will ja gerade von den Kappas wegkommen und mal was proffesionelles bauen. Die Frage ist halt nur kann man das Gehäuse noch irgendwie verwenden. Weil verkauft bekommt man das ja eh nicht und um das wegzuschmeissen war das doch ein wenig zu teuer.
  • Ravemaster
    • 5. Dezember 2006 um 15:15
    naja aber der aufwand das alles rauszubauen usw... du hast bei dem horn aber schöne große platten die du weiterverarbeiten kannst. habe ich bei meinen auch gemacht.
  • meby
    • 5. Dezember 2006 um 17:27
    Also kann man denn das Gehäuse gar nicht weiterverwenden? Bei einer einfachen BR Box muss das doch möglich sein oder nicht.
    Die Innenmaße der EMH Box sind 110 x 60 x 60 kann man damit gar nichts anfangen?
  • Ravemaster
    • 5. Dezember 2006 um 17:45
    natürlich könnte man. allerdings ob sich der aufwand lohnt...
  • tamaris-pa / mts
    • 5. Dezember 2006 um 18:34
    Ist das ganze nicht verspachtelt, usw. das du auf die Idee wegen eines Umbaus kommst?
  • meby
    • 5. Dezember 2006 um 18:40
    ja ist leider verspachtelt, wird dann auch ein wenig arbeit werden.
  • tamaris-pa / mts
    • 5. Dezember 2006 um 18:45
    Dann würde ich es ganz klar lassen, die Schrauben bekommt man bei guter Spachtel fast nicht mehr raus. Wenn das Gehäuse verleimt ist sowieso keine Chance.
  • Reini
    • 5. Dezember 2006 um 19:28
    Das Gehäuse wurde von McKenzie (der Orginal LS gibt auch richtig Kick; allerdings kein Tiefbass)als erstes gebaut, dann wurde es von Monacor im Bausatz angeboten und letzendlich von Strassacker für den Kappa "entwickelt" oder halt doch nur kopiert :wink:
    Zitat von "Reini"
    und das max ist etwas bei 250hz erreicht nicht bei 300 hz
  • Ravemaster
    • 5. Dezember 2006 um 21:59
    jo. als Kickfiller OK aber als richtig echter Bass... nee danke^^
    • 6. Dezember 2006 um 14:08
    ich würd was neues bauen.
    der umbauaufwand wäre so groß, dass man auch gleich was neues bauen kann.
    man kann die chassis z.b. wunderbar in dem oberton 18 xb 700 bauvorschlag verbauen, den ich im paforum mal gepostet habe.
    pegelmäßig natürlich nicht vergleichbar, aber von der abstimmung her passt das chassis da problemlos rein.
    später könnte man dann sogar auf ne vernünftige pappe umrüsten.
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/subsumbau/DSCF0024.JPG
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/subsumbau/DSCF0023.JPG
    schon älter die fotos, aber wenn man das so macht kriegt man sowohl zu anfang den kappa 15 lf rein, als auch später mit einmal front neu ausschneiden den oberton 18 xb 700, für den das gehäuse designt wurde.
    So sah dann später Version 2 aus:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/submod/sub6.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/submod/sub9.jpg
  • meby
    • 6. Dezember 2006 um 14:35
    Also ich erarbeite gerade ein Plan mit jemanden zusammen, das Horn wird nun umgebaut, vielen Dank für euer Bemühen, aber vielleicht kann ich damit das Gehäuse noch retten.
  6. Impedanz Messgerät
