RCF PA - Erfahrungswerte und Anschlussmöglichkeiten
  • tufkamagr
  • 5. Dezember 2006 um 19:05
  • tufkamagr
    Hallo zusammen!!
    Ich hoffe dass Ihr mir noch einige Tips und Erfahrungswerte zu folgender PA geben könnt.
    2x RCF Art-322 A
    2x RCF Art-705 AS
    "Habe die Suchfunktion schon genutzt, aber über genau diese Kombination nichts wirklich 'anregendes' gefunden. :)
    Klanglich würde sie für Trance/House Konservenmusik benutzt und vornehmlich in quadratischen Räumen und oder Hallen,ohne besondere akkustische Tücken eingesetzt. (Meistens quadratisch, praktisch, gut)
    Es stellt sich die klassische Frage nach der Möglichkeit dieser PA im Bezug auf Qualität, und der Personenanzahl welche man 'unter normalen' Voraussetzungen beschallen könnte.
    Desweiteren würde mich interessieren, ob Ihr die Tops und Subs unabhängig voneinander an den Stromkreis bringen würdet, oder ob Ihr das optionale Stromversorgungskabel vom Sub in das Top empfiehlt.
    Zu guter Letzt stellt sich noch ein Problem mit dem neuen CD/Mixer Case... der Kabelkanal ist durch eine verschraubte Abdeckplatte geschützt und dort ist ein Buchse eingebaut in der man vom Mixer per XLR Neutrik an die Buchse geht. In diese Buchse wird dann das XLR der PA eingesteckt.... Denkt ihr das diese Kupplung/Verbindung einen Qualitätsverlust zur Folge hat oder andere negativen Aspekte mit sich bringt?
  • fschleif
    • 6. Dezember 2006 um 14:11
    Zu dem System selbst kann ich Dir keine Antwort geben, zu Deinen anderen Fragen jedoch schon:
    Du kannst unbedenklich den Strom durchschleifen, da eine Schachtel einen 16A Anschluss (laut Datenblatt) in keinster Weise ausreizt. (Ich nehme an, Du wolltest sowieso nicht jeder Box eine eigene Phase spendieren, daher ist es vollkommen egal, ob Du vor der Box splittest, oder in der Box.) Das Patchkabel lässt das ganze dann allerdings viel aufgeräumter wirken und ist ausserdem schneller gesteckt.
    Zu Deiner Frage mit dem XLR Anschluss am Case: Prinzipiell hast du bei jedem Steckverbinder einen Übergangswiderstand. Bei NF ist das aber absolut zu vernachlässigen, so dass Du problemlos den eigenbauten XLR Ausgang nutzen kannst. Ich würde das sogar empfehlen, denn sollte die Buchse vom häufigen Ein- und Ausstecken kaputt gehen, kannst Du sie am Case leichter tauschen.
    Frank
  • tufkamagr
    • 6. Dezember 2006 um 17:41
    Supi! Vielen Dank schonmal für die Beantwortung der beiden Fragen!!!
    btw. Hätte jemand einen Hinweis wo man so ein passendes Powercon Durchschleifkabel ansehen und bestellen könnte?
    Das RCF Zubehör ist ja leider nur spärlich gesäht, wie z. B. das Rollenbrett für den 705....
    Jetzt wäre es noch Klasse wenn jemand Erfahrung mit dem System hätte und mir da etwas berichten könnte!!!
    LG.
  • hoffi
    • 6. Dezember 2006 um 21:24
    LG.
    In diesem Thread kannst Du ja mal stöbern :wink:
  • heelium
    • 6. Dezember 2006 um 21:41
    willst Du das System kaufen, hast Du es schon? Aus dem "würde" nehme ich an, es wird erst noch gekauft.
    Die Bässe kenne ich leider nicht!
    Zu den Art Tops kann ich nur sagen, top Klang, schöner druckvoller Sound, auch die Höhen schön angenehm und kräftig! Ausstattung mit Flugpukten etc. nette Sache!
    Stehena auch evtl. anderer System in der Preisklasse zur Wahl oder hast Du Dich festgelegt?
    G.M.
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • tufkamagr
    • 7. Dezember 2006 um 13:49
    :wink: Den hatte ich auch schon durch....
    Hatte mir nur erhofft das jemand Erfahrung im Trance/House Bereich und Party-Beschallung gemacht hat.
    Der oben genannte Thread ist das Set-up aus einem Sub und zwei Tops und wohl eher bezogen auf eine etwas festlichere Atmosphäre.
    Bei mir würde halt wirklich nur Chicago House und Vocal Trance durch die Boxen gejagt werden.
    Erfahrung im Bezug auf Basswiedergabe und Höhen wären da Klasse.
  • tufkamagr
    • 7. Dezember 2006 um 13:52
    G.M.
    EV 360/760 ist leider etwas zu teuer und der Bass auch zu schwer.
    D&B tech finde ich klanglich nicht konkurrenzfähig (Club EX).
    Von den Mackie's wird eher abgeraten.
    Ansonsten gibt es noch hochwertige 1sub/2Tops anlagen wie Fohnn aber ich denke das mir da der zweite Bass fehlen würde.
  • fschleif
    • 7. Dezember 2006 um 14:20
    Fohn ist allerdings skalierbar, so dass man da auch mit einem 2. Bass aufrüsten könnte.
    Spielt natürlich auch preislich in einer hochwertigen Liga :D
    Aber man könnte ja auch erstmal mit nur einem Bass anfangen...
  • heelium
    • 7. Dezember 2006 um 16:19
    ich spreche eigentlich von keiner der genannten Firmen und Produkte!
    Ich wollte eigentlich wissen, ob es z.B. auch was passives sein darf und ob Du dich auf die 12er Top versteifst, sonst hätte ich evtl. auch noch was für Dich!
    Markus!
  • tufkamagr
    • 18. Dezember 2006 um 09:36
    Howdy!!
    System ist jetzt da und nun bleibt nur noch eine Frage:
    Welchen Aktivmonitor würdet Ihr mir zu dieser Kombo empfehlen?
    Dabei sei gesagt dass ich nur einen haben möchte und kein 'Stereo-Monitoring'
  • Wolverine
    • 19. Dezember 2006 um 02:19
    *g* wollt grad noch meinen Senf dazu abgeben.Aber zu spät (bzw auch nicht). Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuen System und viel Spaß damit.
    Habe ähnlich Kombi selber verbaut, allerdings die kleineren Tops.
    Imho gutes , halbwegs günstiges System für Konservenmusik. Klanglich schön ausgewogen, die Tops in allzuhoher Lautstärke etwas schrill aber noch zu bändigen.
    Tja mehr sag ich nu auch net:-).Je nach Raum musst natürlich ein wenig angleichen. Kabel kriegst du normalerweise beim Musikhändler deines Vertrauens oder in Einzelteilen bei Reichelt oder Conrad.
    Liebe Grüße aus Kassel
    der TillE
    NJoy the Night!
  • tufkamagr
    • 19. Dezember 2006 um 13:04
    *g* Manno, der Senf hätte mich trotzdem interessiert.... :)
    Vielleicht noch nen Tip für den aktiven Monitor der dazu passt?
    ThanX
  • tufkamagr
    • 4. Januar 2007 um 16:22
    Schade, dass keiner mehr nen Tip zu nem passenden Aktiv-Monitor hatte.
    Überlege ob ich die kleine 310 dazu nehmen sollte!?!?
    Generell hat das Set jetzt übrigens die ersten zwei Events überstanden und der erste Eindruck ist recht gut. Die Tops sind wirklich etwas feines. Sehr druckvoll und mit viiiiel Liebe zum Detail.
    Der Bass kommt klar, jedoch bei weitem nicht so wie ich es erwartet hatte. Er bringt zwar den Kickbass, wie ich es wollte, jedoch fehlt ihm etwas Druck. Vielleicht ist über die Einstellung am Sub noch etwas zu machen.
    Hat jemand von Euch Erahrung mit den 705ern und Elektro-Mucke?
    Wie könnte ich den Bassbereich im schlimmsten Fall erweitern? Ein dritter 705?
    Wirklich beunruhigend ist die Tatsache, das eines der Tops in unregelmäßigen Abständen knackst. Ganz kurz und auch nicht allzulaut. So als würde man einen weiteren Stromfresser ungeschirmt an der selben Stromleiste anschmeissen.
    Manchmal hört man 30min nichts und dann 2mal in 5min Abständen. Box läuft sonst ganz sauber. Das wird doch wohl an meiner Verkabelung liegen, oder? Bin kein Boxenexperte aber ich denke wenn sie einen Hau weg hat, dann wäre das permanent und nicht zeitweise, oder?
    ThanX
  • tufkamagr
    • 9. Januar 2007 um 13:43
    Ihr Lieben... keine Kommentare??
    Soll ich die Frage nochmal im Pa-Forum stellen? Denke das man mich dort dann kreuzigt weil ich kein amtliches Material habe.....
  • MRspeaker
    • 9. Januar 2007 um 15:15
    Die 310 wird auch zufriedenstellend laufen, die Art Serie ist durchweg brauchbar.
    Zu dem knacken;
    Vielleicht mal die Box ohne Signalanschluss betreiben und einmal hören, oder mal direkt ein Mikro an den Eingang klemmen mit einem anderen Kabel.
    http://www.audio2.eu
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
