  4. Sonstiges
Lautsprecherbox auf den Kopf stellen?
  • Bassfan
  • 15. Dezember 2006 um 13:01
  • Bassfan
    Tach auch,
    ich hab da mal eine frage an die netten Forumsgemeinschaft:
    Macht es irgend einen klanglichen Unterschied, wenn ich eine AW-Audio PS-12 einmal richtig herum aufs Stativ setzt (Hochtonhorn oben) und einmal anders herum (Hochtonhorn unten)?
    Würde nämlich 2 MPX Gehäuse bekommen, nur leider ist bei einer Box die Frontplatte falsch herum montiert, sodass quasi der Mitteltöner oben wäre, da sich dort schon eingefräste Griffe befinden.
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • mike j.
    • 15. Dezember 2006 um 13:05
    Großen Unterschied wird es nicht machen, jedoch wenn du einen Saal beschallst und schon Stative ansprichst dann werden die Hochtöner in das Publikum strahlen (und somit mehr gedämpft werden) und die Mitteltöner über das Publikum hinweg strahlen (und somit wenig gedämpft werden).
    Erwünscht ist genau der gegenteilige Effekt. Die verkehrte Box wird in manchen Anwendungsgebieten einfach als Höhenschwach und Dumpf rüberkommen.
  • Bassfan
    • 15. Dezember 2006 um 15:21
    Und wie siehts aus mit dem Unterschied beim fliegen? Da kommen die Boxen ja so und so höher als die Menschen groß sind.
    Naja mit dem etwas dumpfen Geräusch: Da kann ich bestimmt mit einem EQ nachhelfen.
  • fladdi
    • 15. Dezember 2006 um 16:02
    Wenn ich das richtig verstehe ist "nur" die Frontplatte zu den Griffen verkehrt eingebaut, wie der beigefügten Skizze zu entnehmen, was spricht also dagegen, einen 2. Stativflansch auf die andere Seite der Box einzubauen, vorausgesetzt es passt wegen der Einbauhöhe.
    Ansonsten musst du versuchen eine neue Frontplatte einzubauen...
    Daniel
  • outliner
    • 15. Dezember 2006 um 16:52
    man soll eben nicht trinken bei der arbeit. :grin:
    definitiv frontplatte wechseln.ansonsten ist es ewig eine "stiefkindbox".
  • DaftMedia
    • 15. Dezember 2006 um 17:27
    Elegante Lösung:
    Bei beiden Boxen zusätzliche Griffe einfräsen und bei der falsch zusammengebauten Box den Flansch auf der richtigen Seite einsetzen.
  • dj_orgie
    • 17. Dezember 2006 um 15:16
    Also das einzige, was ich gehört habe, aber selber noch nie ausprobiert hab ist wenn man ein Topteil normal hinstellt und eins auf den kopf drauf. Anscheinend würde dann der Schall ein bisschen weiter reichen... Aber wie und warum das so ist, weiß ich leider nicht^^ Vermulich gibt es dann Oberschwingungen oder ähnliches... :?:
  • binson
    • 17. Dezember 2006 um 15:22
    Augen zu und durch... :grin:
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • gezz-abba
    • 18. Dezember 2006 um 22:48
    Das ist keine gute idee . Auf die art schaffst du dir nur feinde in den ersten reihen , wenn der HT direkt vor ihnen steht, resp. hängt. Das ist bei entsprechendem pegel auch nicht gut für die öhrchen....
    arnt
  • mischpultschorsch
    • 19. Dezember 2006 um 09:03
    Als vertiefende Lektüre zu dieser Thematik möchte ich Dir die Suche im PA-Forum nach dem Begriff "Headstacking" empfehlen.
    Über verschiedene Ansätze zur Clusterbildung von Beschallungssystemen haben wir im Jahre 2004 in diesem Diskussionsfaden gesprochen: http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27153&highlight=headstacking
