XLR ----- Cinch adapter
  • audigy
  • 16. Dezember 2006 um 07:45
  • audigy
    Ich habe hier 2 XLR Stecker (und Buchsen) sowei 2 Cinch stecker.
    Brauche aber nen adapter um vom Pult in den Amp reinzukommen.
    Wie muß ich das von der belegung Löten?
    Werde da nichtmal über Wikipedia schlau.
    MFG
  • t-bone
    • 16. Dezember 2006 um 08:36
    Imho ist das so.......
    gruß
    Jan
  • audigy
    • 16. Dezember 2006 um 09:20
    thx
    geht einwandfrei
    MFG
    • 16. Dezember 2006 um 13:18
    Hättest du dir mal in diesem Brett den 2. festgepinnten Beitrag angesehen
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=24898
    hätte sich die Frage so gut wie erledigt. :wink:
  • mike j.
    • 19. Dezember 2006 um 10:09
    Bitte doch XLR Eingang und Ausgang unterscheiden. Die obige Abbildung eignet sich um ein Unsymmetrisches Gerät an ein Symmetrisches Gerät anzuschließen.
    Will man nun ein Symmetrisches Gerät an ein Unsymmetrisches anschließen, so wird die Brücke auf XLR Pin 3 nicht gemacht.
  • tufkadib
    • 19. Dezember 2006 um 15:59
    eine kleine Ergänzung hierzu:
    Will man nun ein Symmetrisches Gerät an ein Unsymmetrisches anschließen, so wird die Brücke auf XLR Pin 3 nicht gemacht, wenn es ein elektronisch symmetrierter Ausgang ist. Bei erdfrei symmetrischen (Übertrager-)Ausgängen ist diese Brücke schon notwendig.
    DirkB
  • manuela
    • 19. Dezember 2006 um 16:11
    Nachweisführung:
    Wenns ohne Brücke still bleibt hats einen Übertrager, aus Kostengründen ist das eher die Ausnahme. :wink:
  • tufkadib
    • 19. Dezember 2006 um 20:19
    Zitat von "Manuela"
    Nachweisführung:
    Na gut, hier hätte ich mir den Nebensatz evtl. sparen können... :oops:
    DirkB
  • stainless
    • 19. Dezember 2006 um 21:24
    MFG
    hier mal noch ein paar Bildchen die ich bei Googel gefunden habe.
    Lange Links sollten kurz dargestellt werden. Ist das so schwer?
    ***Edit hell&dunkel: Link in andere Form gebracht ***
  • DaftMedia
    • 20. Dezember 2006 um 00:17
    Die Brücke von Cold auf Masseschirm sollte man immer setzen.
    Sobald man bei einem trafosymmetrierten Gerät den Groundlift aktiviert hört man nämlich gar nichts mehr, bei einem elektronisch symmetrierten Gerät wird das Signal evtl abgeschwächt, da hier der Groundlift nicht die Verbindung von Cold und Masse auftrennt, sondern lediglich einen Widerstand dazwischen schaltet.
    Deswegen am Besten gleich eine Brücke rein und gut. Schaden kann es ja nicht.
  • dj_orgie
    • 20. Dezember 2006 um 09:35
    Einfach Adapter / Adapterkabel kaufen?? :)
  • mc_homegrow
    • 21. Dezember 2006 um 08:33
    also bei mir ist ein widerstand mit 670Ohm zwischen Cold und Masse.
    So kann mann beide Varianten fahren.
