Omnitronic KB-210A aktiv
  • oxxe
  • 21. Dezember 2006 um 15:16
  • oxxe
    hi!
    Ich bin immernoch auf der suche nach boxen!
    Ich habe mal nach aktivboxen geguckt und bin dann auf die omnitronic
    KB serie gestoßen.
    Ist das schonwieder absoluter billigschrott oder kann man was damit anfangen??? Kann man die KB-210A vll auch fullrange betreiben???
    Sind das echte 240watt oder is da wieder aller mist zusammengerechnet das die hinterher auf son ergebnis kommen?? Gibt es jemanden im raum köln der dinger hat??? Ich würd mir die gern mal anhören? oder kenn jemand einen laden wo man die probehören kann???
    danke im voraus!
    oxxe
  • morgen_meister
    • 21. Dezember 2006 um 15:32
    über die boxen direkt kann ich dir nichts sagen.
    aber benutz mal die SuFu, dann wirst du schnell merken, das omnitronic nicht das gelbe vom ei ist.
    außnahmen gibt es natürlich.
  • Ravemaster
    • 21. Dezember 2006 um 15:45
    # Spannungsversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~
    # Belastbarkeit nominal: 120 W RMS
    # Belastbarkeit maximal: 240 WATT
    # Komponenten: 10" Woofer, 1,35" Horn
    # Eingänge:
    # 1 Mic: XLR oder Klinke symmetrisch
    # 1 Line: XLR oder Cinch (mono)
    # Ausgänge:
    # 1 Line Out: XLR oder Klinke symmetrisch
    # Max. Schalldruck: 110 dB
    # Impedanz: 4 Ohm
    # Frequenzbereich: 55 Hz - 18 kHz
    # Maße (H x B x T): 515 x 430 x 305 mm
    # Gewicht: 14 kg
    das ding hat 120Watt. (sofern die daten stimmen)
    Fullrange würde ich die nicht laufen lassen.
    die Daten lassen auch darauf schließen das hier gerne geschönt wird. (wobei die 110dB maximaler schalldruck evtl sogar hinkommen könnte)
    ich kenne die box nicht aber auf den ersten blick sieht die nach einer standart 0815 chinabox aus. Wie sie allerdings klingt kann man nur sagen wenn man sie probehört.
  • DaftMedia
    • 21. Dezember 2006 um 16:46
    Also ich habe schonmal die nächst größere Version mit dem 12er Bass gehört, war nicht so pralle aber für den Partykeller mag es reichen.
    Lautstärke produzierte das Ding nicht sonderlich viel, das Basschassis war schnell am kotzen im Fullrangebetrieb.
    Die Schallpegelangabe ist wirklich etwas mager, 110dB MaxSpl 1m, wohlgemerkt MaxSpl, nicht 1W/1m.
    Ich würd die Box nicht kaufen, da wäre mir etwas billiges von einem der bekannten großen Musikhäuser schon lieber, allein schon des Pegels wegen.
  • watt xtra
    • 21. Dezember 2006 um 17:01
    Ich habe vor 2 woche 12 stuck verkauft dass waren denn KB212A.
    Werden benutzt fur gesang und dass verstarken von diverse instrumenten. Ich finde dass geht eigentlich noch ganz gut damit. Ganz laut sind die dinger nicht, aber die haben eben gemacht was gefragt wurde. Die leute in denn sporthalle konnten alles ganz gut verstehen. Waren uber 800 leute da.
    Aber da waren auch halt 12 stuck hingestellt worden.
    Diese leute die denn dinger gekauft haben sind ganz zufrieden und machen genau dass was die erwartet haben.
    Die leute spielen oft fur grosses publik, uber 400 leute.. Es muss nicht laut sein sondern gut zu verstehen sein.
    Und dann hatt mann nix an einen Horn Pa system aber kommt halt mit viele kleine speaker.
    also kommt drauf an wofur Du die dinger genau gebrauchen mochtest.
    gesang und vielleicht hintergrund beschallung? musste also gehen... Party und disko?? werde ich nicht machen.
    bin neu hier
  • binson
    • 21. Dezember 2006 um 19:32
    Was willst Du denn überhaupt mit den Boxen machen?
    Wenn Du leichte Berieselung auf niedrigem Klangniveau erzielen möchtest, dann reichen die Boxen bestimmt aus, für mehr dann eher nicht.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • oxxe
    • 22. Dezember 2006 um 10:23
    hi!
    danke für euer antwrten!
    Also ich möchte die boxen für meine band als gesangsboxen (und eventuell auch keyboard oder gitarre)einsetzten. Aber ich würde die dinger auch gern bei uns im pfarrsahl für kelinere partys einsetzten (so 100 leute). Dafür hab ich allerdings hier noch einen alten 15" aktiv sub rumstehen.
    oxxe
  • DaftMedia
    • 22. Dezember 2006 um 12:22
    Für den Anwendungszweck würde ich mir dann schon andere Aktivsysteme mit mehr Dampf und Pegel holen.
    Da sind die 110dB etwas knapp, wobei die Platikkübel von Omni leicht zum kreischen und kotzen neigen (hab die Erfahrung mit den passiven Teilen gemacht)
  • oxxe
    • 22. Dezember 2006 um 13:45
    jo nur mein problem ist das ich nur ein budget von 250€ habe.
    Jetzt sagt ihr wieder "dann spar noch was" nur mein problem ist das ich das schon an sylvester brauche.
    oxxe
  • morgen_meister
    • 22. Dezember 2006 um 14:12
    oxxe
    das fällt dir dann aber auch verdammt früh ein... so plant man keine VA
  • oxxe
    • 22. Dezember 2006 um 15:04
    ich weiß dsa ja erst seit dienstag!!
  • DaftMedia
    • 22. Dezember 2006 um 16:56
    Miete doch einfach ein paar Aktivboxen dazu.
  • wauzer
    • 22. Dezember 2006 um 17:48
    Sorry falscher Eintrag, Mein Bruder hat mein Laptop entdeckt...
    Heute ist morgen schon gestern
    Es lebe der Leistungszwang
    Keine macht für niemand
    das hat tiefgang :P
  • watt xtra
    • 23. Dezember 2006 um 14:37
    denn KB212 A musste schon gehen.
    Nicht zuviel von erwarten aber fur anfang schon in ordnung.
    Wenn du halt nicht mehr geld hast dann eben die kaufen und machen was Du mochtest. Sonst werde ich auch mieten.
    bin neu hier
  • florian splettstößer
    • 26. Dezember 2006 um 19:43
    vergiss omnitronic die sind für nix zu gebrauchen
    lautstärker zu leise 110db is nix
    dann sind die für gesang nicht zu grabrauchen und schon gar nichts für die kirche
    investier lieber in ein drei Wege System da brauchst du keinen extra sub. und für lediglich gesang braucht niemand nen sub zeig mir mal einen der in unter 100herz zonen singt.
    die endstufe ebenso, totaler Mist. du ärgerst dich schwarz wenn die am Leistungsende clippt und die die Tops zerlegt. Spare Geld und du wirst lange Freude an einem ordentlichen System haben
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • watt xtra
    • 27. Dezember 2006 um 17:59
    Du hast aber ne ahnung von PA.
    -Wieso drei wege system??
    -wieso schon gar nicht fur die kirche?
    -warum klippt denn endstufe??
    Ich werde nicht sagen dass denn KB speakers von omni totale super teilen sind aber fur kleinere, lowbudget sachen schon gut zu gebrauchen.
    Ich habe hier mehrere leute schon gut geholfen mit kleinere anlagen fur relativ wenig geld da die nicht mehr budget da hatten.
    Wenn eine schule null ahnung hat, aber 3 mal im jahr einen micro und ne kleine sang anlage brauchen.. warum dann keinen omni KB speakers, geld zum mieten ist nicht da, weil die einen budget haben zum kaufen. Die regierung hat es ja so gemacht, kann mann also nicht andern. So sind auch viele andere clubs die einfach jedes jahr geld bekommen von denn staat aber nur zum kaufen, wenn die dass geld nicht gebrauchen bekommen die nachstes jahr weniger.
    so einfach ist dass. Und wann mann da eine kleinere sanganlage da hinstellt reicht dass fullig aus!
    Da muss nicht was teureres stehen, es muss funktionieren.. und dass machen denn Omni teilen auch! :wink:
    bin neu hier
    • 27. Dezember 2006 um 21:13
    scheinbar habich ja ahnung und du nicht
    1.) dreiwege system ->es hat richtige Mitten und auch Bass
    2.) Kirche ist höheres Terrain an denen sich viele Versuchen und Versagen. da muss mit Filtern Delays und anderem Equipment und einen besseren System ran und schon garnicht als Newbie, aber da scheints ja einer richtig zu wissen
    3.) warum fängt wohl ne endstufe am leistungsende an zu clippen ->für Laien sie produziert gleichstrom und richtet die Box schhneller hin als das Erschießungskommando saddam
  • watt xtra
    • 28. Dezember 2006 um 11:26
    florian.
    Ich habe dass nicht so gemeint, dass Du dich jetzt an mich argert...
    Nun immer wieder wirt geschrieben dass denn billig boxen, endstufen unz. Totale mist sind.
    Denn TS hat nur 250 euro zu verfuhrung... er mochte halt nur nicht so laut singen mussen damit er abends nicht mehr reden kann.
    was braucht er dann? genau ein par speaker damit der sang verstarkt wirt und er normal spielen konnte.
    Es sind nur fur kleinere sachen, hat er ja auch geschrieben. Denn party mit 100 leute geht auch wohl... hintergrund beschallung.
    Aber warum mussen wir immer hier reden als ob wir fur alles grosse, teuere sachen brauchen?????
    Und von ne kirche hat er aber uberhaupt nicht geredet!!
    Ich bin mir sicher dass wenn er sich 2 KB212A holt und spielen kann abends er damit ganz zufrieden ist..
    wir brauchen nicht immer einem BMW 645i um von A nach B zu fahren.. dass geht auch mit einem VW golf.
    nur mit denn BMW geht es warhscheinlich schneller und comfortabler als mit denn VW golf aber beiden sollen B schaffen.
    bin neu hier
  • hell&dunkel
    • 28. Dezember 2006 um 12:28
    Von A nach B kommt man auch mit dem Trabbi, dem Fahrrad oder zu Fuß.
    Der Vergleich hinkt etwas.
    Stellenweise wird hier aber versucht, 1000t- Güterzüge mit einer 130PS- Rangierlokomotive über die Alpen zu bringen.... :wink:
    Und jetzt seid wieder nett zueinader.
    Armin
    Ja, ich weiß. Mit der Fa. Mehdorn kommt man auch von A nach B....
  • oxxe
    • 4. Januar 2007 um 13:58
    hi!
    danke für eure antworten
    also ich werd mir jetzt die KB-212a holen!
    Achso nochwas!
    Warum heißt das forum "party-pa" wenn immer alle meinen das man was noch teureres und eigentlich hinter schon richtig profi pa kaufen soll??
    also das is jetzt nich böse gemeint :wink: !
    oxxe
