  4. Mischpulte & Signalquellen
Insert
  • p@
  • 25. Dezember 2006 um 19:24
  • p@
    Ich hab mal ne kleine Frage:
    Wenn ich über nen Insert ein Effektgerät in einen Kanal einschleife, wie wird dann der Anteil des Effektes geregelt :? :roll:
    Kann sein, dass ich mich im Moment total dumm anstelle, aber irgendwie bin ich grad verwirrt :oops:
  • AMLB
    • 25. Dezember 2006 um 20:08
    Über den Regler WET - DRY. Wet = 100 % Effekt, Dry = ohne Effekt
  • p@
    • 25. Dezember 2006 um 20:34
    Also nicht am Mischpult sondern direkt am EFX Gerät .... so'n WET/DRY Regler gibt nämlich nicht am Pult
  • TobiV
    • 25. Dezember 2006 um 21:01
    rischdisch
    aber effekte nimmt man doch üblicherweise aufn aux..?..
    ...ein Beck's bitte...
  • gylo
    • 25. Dezember 2006 um 21:13
    Welchen Anteil meinst du?
    Den anteil des effekts wie er das signal bearbeitet (also zb mehr/weniger Hall) oder den Anteil des bearbeiteteten Signals am Signal was dann der Kanalfader bekommt?
    Effektgeräte kann man entweder an nen Aux und dann wieder an Aux Return (wenn der fehlt an nen ganz normalen Kanal) anschließen oder halt an den Insert.
    Insert hat den Vorteil dass man (bei den meisten Pulten) nur ein Kabel braucht (Stereoklinke => 2x Monoklinke) und halt keinen Eingang bzw. Aux-Weg belegt. Der Nachteil ist dass man den Pegel des Signals vom Effekt gerät nicht am Pult selber regeln kann, aber die meisten Effektgeräte haben nen "Output-Level"-Regler oder sowas in der Art.
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • p@
    • 25. Dezember 2006 um 21:26
    Der Anteil des bearbeiteten Signals.
    Also wenn ich das richtig verstehe siehts dann so aus: Effekt über'n Insert = Regelung des Anteils am EFX Gerät / Effekt über Aux = Regelung des Anteils am Pult
  • TobiV
    • 25. Dezember 2006 um 21:43
    wenn ich den effekt inserte kann ich nur ein signal mit dem effekt versehen, im aux kann ich die anteile mehrerer signale aufn effekt mischen. das wär eventuell zu bedenken.
  • fladdi
    • 25. Dezember 2006 um 23:01
    Um für mich eine Verständnisfrage zu klären:
    Fx über Aux Send/RTN und Gate/Comp und co über insert?
  • hell&dunkel
    • 25. Dezember 2006 um 23:33
    Genau so. Wobei "Co" ein EQ sein kann.
    Armin
  • erik
    • 25. Dezember 2006 um 23:43
    alles das was dem ursprünglichen Signal etwas zusätzliches hinzufügt, das Originalsignal aber erhalten bleibt, sollte über nen Aux eingeschliffen werden (Hall, Echo, etc.) Alles was mit Dynamik zu tun hat (gate, comp, deesser, Limiter etc.) verändert das Signal so, dass es im Urzustand nicht mehr vorliegt und wird über die Inserts eingeschliffen.
    Zur Not gehen Effekte über Inserts, Dynamics über Auxe allerdings nicht
  • p@
    • 26. Dezember 2006 um 00:21
    Super, danke Leute, ich habs verstanden :D
    Also werd ich dann doch lieber ein Aux von meinen vier Auxen "opfern" und darüber die FX laufen lassen.
    erik: thx
  • AMLB
    • 26. Dezember 2006 um 09:27
    Eine mögliche Grundkonfiguration für die typische "Party-Rock-Fraktion":
    Gates über Inserts bei Kanälen für SD, 3 x TT
    Kompressoren über Inserts bei Kanälen für BD, Bass, Gesang
    EQs über Inserts bei 4 Auxwegen (Monitorwege 1 - 4), 2 x Main (Summe)
    Effekte werden eingeschliffen über die Auxwege 5 und 6
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
