  4. Party daheim
Kleiner sub für druckvolle Berieselung kleiner Räume
  • burn_56k
  • 26. Dezember 2006 um 11:59
  • burn_56k
    hallo alle miteinand,
    ich suche nach einem kleinen sub, 150 bis 200 watt sinus.
    Ich stell im Freundeskreis öfter mal ne Anlage. Da sich viel unterhalten wird, muss die nich größ sein, 200 watt reichen völlig, in der Vergangenheit hats auch nen 100 watt sub getan.
    Ich dachte da an den teufel AM 250 --> http://www.teufel.de/de/Zubehoer/AutoHiFi/
    Da ich ziemlich neu hier bin, wüßte ich gerne was ich sonst noch brauche.
    Wäre eine aktive frequenzweiche zu empfehlen oder soll ich dann doch lieber die passive Variante nehmen?
    Gibt es vorschläge welche ich genau verwenden soll?
    Bitte dann auch den ungefähren preis angeben!
    Ich bin natürlich auch für gänzlich andere lösungen offen.
    budget für chassi und frequenzweiche liegt zw. 50 und 100 euro, wobei mir die 50 euro lösung natürlich lieber wäre. Da wäre dann auch nich viel verloren wenn mal diverse flüßigkeiten der box zu nahe kommen.
    Ich danke im voraus für euere Antworten und wünsche noch frohe festtage!
  • dj-pichl
    • 26. Dezember 2006 um 12:11
    wenn's wirklich sowas sein soll lieber im Car-HiFi Forum oder HiFi Forum fragen. Also für 50 Euro kauf ich gerade einmal die Bauteile für eine Frequenzweiche.
    Was ist denn für ein Verstärker vorhanden? Was ist sonst an Lautsprechern vorhanden? Davon würde ich das abhängig machen ob eine passive oder aktive Weiche in Frage kommt. Aber so oder so würde die Weiche schon 50 Euro übersteigen.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • lavok
    • 26. Dezember 2006 um 13:33
    Da sollte Jobstis HAS-104 genau das richtige für dich sein, ich zitere mal:
    "Ein kleiner, sehr kleiner (23 Liter) verdammt günstiger (50€) Subwoofer für zu Hause oder das Auto, ggf. auch die 20 Pax Mini PA.
    Verbaut ist ein neuer Mivoc AWM 104, ein 10"er mit 200W rms, 9mm Xmax, 4 Ohm und 89dB im Bassbereich. "
    einfach den thread im Selbstbauforum suchen, da steht alles drin
  • palexus
    • 26. Dezember 2006 um 13:34
    Vorab: Die Überschrift ist ein Widerspruch -> druckvolle Berieselung :?
    Zum eigentlichen Thema:
    Leistung sagt hier wenig bis gar nix über nen Sub aus. Es sollte die Eher die Effizienz des Subs genannt werden (spricht SPL bei 1W in 1 m) und man kann mit der vorhandenen Leistung sagen wie laut der Sub geht (Powercompression und andere Faktoren mal weg gelassen).
    50-100€ ist für nen billig HIFI Sub möglich, doch für nen ansatzweise brauchbaren PA Sub eher nicht, außer du willst den ULB Sub bauen.
    Wenn man so deine Anforderungen liest, dürfte dies ne Alternative sein.
    Würde dir empfehlen mal das Forum nach dem ULB zu durchsuchen.
    Lex.
    It's never perfect.
  • burn_56k
    • 26. Dezember 2006 um 21:03
    eigentlich ist es wenn, dann nur ein kleiner widerspruch, so wie ich es auslege.
    bis jetz hab ich auch die erfahrung gemacht, dass die meisten mit der wattzahl am ehesten was anfangen können.
    achja, auch wenns nett gemeint ist, ich möchte nicht wissen, wieviel ihr für allein ein bauteil eines teils einer Einheit eines Bauteils ausgebt und dass das dann 10 mal teurer ist, ich hätte gerne vorschläge für meine fragestellung.
    danke
  • sirgreco
    • 26. Dezember 2006 um 21:24
    Bitte sehr die naheliegenste Antwort und sogar noch in dem Budget ist doch oben....
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • lavok
    • 27. Dezember 2006 um 01:13
    das sollte übrigens heissen "zitiere" und nicht "zitere" :oops:
  • um-b
    • 27. Dezember 2006 um 12:17
    Also bei wirklich kleinen Sachen, bei denen nur Hintergrundmusik gewünscht ist, habe ich auch schon meinen HiFi Sub von Teufel aus dem Concept M benutzt. Für sowas reicht der völlig aus und ist halt aktiv und man muss keine zusätzlichen Amps rumschleppen.
    http://www.dbsoundnlight.de
  • ukw
    • 27. Dezember 2006 um 13:50
    Der tatsächliche Leistungsbedarf wird von einigen Teilnehmern wieder maßlos überschätzt.
    Ich tippe auf maximal 10 Watt RMS !
    Teufel ist gut.
    Mivoc ist günstig.
    ... for a few dB's more . . .
  • dj_orgie
    • 28. Dezember 2006 um 11:04
    Wollt ich grad sagen...
    Also ich weiß nicht, wie groß dein Freundeskreis ist, aber ICH würde für so kleine Sachen einfach mit Aktiv machen. Also ein Freund von mir hat das Concept M http://www.teufel.de/de/Multimedia/s_1322.cfm?lcom=7
    Das ist aktiv und der Eingang erfolgt über 3,5 Klinke so dass er da direkt seinen PC/Laptop anschließen kann. Wenn du da immer 2 Boxen und den Sub mit nimmst, dann bist da gut bedient und hast was amtliches. Wir haben damit schon einige kleine Geburtstage oder kleine Feste mit 15-25 Personen gefeiert und haben nie Probleme mit der Lautstärke gehabt obwohl wir nie am Limit waren. Aber für 50 Personen reicht das natürlich nicht, wenn dann doch mal ein paar tanzen wollen. Musst mal genauer definieren, was für dich berieselung ist :)
  • burn_56k
    • 28. Dezember 2006 um 13:20
    also bisher hab ich mein concept e magnum mitgenommen, da mir das aber zu schade wird und ich es zuhause fest als kinoanlage nebst beamer installieren will, suche ich ne "rumschlepp" anlage. Dazu habe ich schon nen alten denon verstärker vom flohmarkt und clatronicboxen aussem baumarkt. Die würden an und für sich ausreichen. Trotzdem will ich noch etwas bass, falls auch mal lautere musik gewünscht wird, macht das schonmal bischen was her.
    @ ukw wenn ich 10 watt rms haben wollte könnt ich mir 30 eus logitek würfel holen.
    Meine Anlage kommt des öfteren auch mal outdoor bzw in nem kleinen Zelt zum einsatz. Gern gesehn ist sie auch in Räumen bis 70 qm.
  • Chilene
    • 28. Dezember 2006 um 14:03
    Wirkungsgrad mein Lieber, Wirkungsgrad.... ;)
    Ich denke, dem ukw schwebt da was anderes vor, als dir....
  • burn_56k
    • 28. Dezember 2006 um 19:20
    damit kenn ich mich zu wenig aus.
    Von der Beschreibung her, find ich den HAS-104 wirklich gut.
    Da brauch ich doch dann aber immernoch ne frequenzweiche, oder?
    Wo bekomm ich was passendes her?
    Wäre die ELEKTRONISCHE FREQUENZWEICHE F-1 vom Conratgeber geeignet?
    Wo bekomm ich das chassi für unter 50 Euro.
    Kennt jemand einen zuverläßigen versand?
    Danke nochmal für den tipp!
  • andirr
    • 28. Dezember 2006 um 22:19
    Ja, da braucht man noch eine aktive Frequenzweiche und eine Endstufe.
    http://www.speakertrade.de
    Die Weiche scheint gut zu funktionieren, allerdings hat sie keinen lowcut. Für den Subwoofer würde ich bei wenig Budget einfach ein Aktivsubwoofermodul (vereint Endstufe und Frequenzweiche) verwenden. Gibts auch schon sehr günstig von Mivoc.
    Der AW 3000 funktioniert übrigens ebenfalls sehr gut in 30 l geschlossen, braucht dann aber gut Power.
    lg andi
  • burn_56k
    • 28. Dezember 2006 um 22:27
    ist ein lowcut unbedingt nötig?
    ich höre nur mp3 drüber, kommen die soweit runter?
    welches aktivmodul wäre zu empfehlen?
    die Preise übersteigen die der weiche ja um einiges.
  • fronky13
    • 28. Dezember 2006 um 22:31
    hast pn
    mfg eike
  • burn_56k
    • 29. Dezember 2006 um 22:30
    kennt jemand einen laden in der nähe von mainz oder bad kreuznach, der die mivoc führt, oder überhaupt einen guten shop in der nähe?
  • hell&dunkel
    • 29. Dezember 2006 um 22:56
    -> Party daheim.
  • nils kristiansen
    • 30. Dezember 2006 um 02:31
    Ich denke du solltest dir ein paar 2.1 systeme von logitictec anhören die kosten 100€ und haben einen guten bass (wie schon vorgänger versucht haben klar zu machen) für ein paar leute, denn der sub mit 23W hat genug bass für 20 leute und auch draußen würds, wenns keine va is reichen...
    Du unterschätzt den wirkungsgrad von 20W boxen.. tu mir ein gefallen und hört dir einfach welche an.
    Laden: saturn (das wirds ja wohl da geben.)
    Account selten genutzt -> Party PA
  • burn_56k
    • 30. Dezember 2006 um 21:54
    hört sich etwas herablassend für mich an....
    Wie solche boxen klingen weiß ich
    Woher kommt eigentlich jetz dieses, "20 watt reichen locker"
    ich kann mich an threads erinnern in denen empfohlen wird
    8 15" subs in nem 36qm zelt zu verwenden...
    und für mich reichen 20watt aus nem 5" sub für 70qm?
    alles klar
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
