Mixerreparatur! Oszi oder Signalverfolger?
  • dj_chaos
  • 3. Januar 2007 um 22:21
  • dj_chaos
    Da ich für meinen Mixer leider keinen Schaltplan bekomme (Behringer UB2442 FX Pro), werde ich mir wohl oder übel die Arbeit machen müssen und das Teil durchmessen (mehrere Micro-Kanäle vor dem Gain defekt oder zu wenig Verstärkung). Beim Insert-In funktioniern fast alle bis auf einen. Habe aber die Op's für Symetrierung und Eingangsverstärkung noch nicht entdeckt.
    Meine Frage nun. Was mach sich für diese Aufgabe besser. Signalverfolger oder Osz. Beides nicht vorhanden. Umgang mit beiden Geräten ist bekannt. Ein Oszi ist immerhin teurer. Damit läßt sich nat. mehr machen und der hat nicht nur ein Anwendungsgebiet.
    Für Hilfe, auch was die bezeichnung auf der Platine für oben genannte Op's angeht, wäre ich dankbar.
    Jörg
  • mike j.
    • 4. Januar 2007 um 23:09
    Ich würde eifnach ein SIgnal an die EIngänge anlegen und mit dem Oszi das Signal verfolgen auf der Platine. Vorher die Betriebsspannung der OPVs prüfen (Leiterbahn abgebrannt?).
    Sinussignal kann hier hilfreich sein, da entdeckt man auch gleich abgeschnittene Halbwellen und so sachen.
    Behringer Sachen sind nicht so toll zum Reparieren und Fehler finden, wenn man schon einmal die Platinen ansieht...
  • dj_chaos
    • 9. Januar 2007 um 22:21
    Danke Mike J.!
    So hatte ich es geplant! Besonders wartungsfreundlich sind die nicht gerade, das stimmt. Einen kanal habe ich inzwischen hinbekommen ohne Demontage (habe am 20ten noch eine Veranstaltung, bis dahin muss es erst mal so gehen). Lag am Kontakt der Insertbuchse.
    Die restlichen defekten Kanaele bringen am Insert kein Signal an. Also Eingangsstufen pruefen.
    Werde mir Oszi besorgen.
    Joerg
